[SF GTI] Changement de caisse
swift57 Hors ligne
01-12-2011, 05:55:08   -   [SF GTI] Changement de caisse
La caisse de ma ptite GTI commence un peu à pourrir, donc au lieu de couper et ressouder, je vais changer toute la caisse. J'ai trouvé une 1.3 GLS de 99 avec 70 000 kms avec la caisse nickel .
Quelques questions
1 J'aimerai savoir si tous de la GTI est montable sur la caisse de la GLS ?
2 Qu'est ce que je peux garder de la GLS qui est identiques à la GTI ? (Je sais déjà que moteur, transmission complète, faisceaux, freins, pompe à essence, ecu est à installer.)
3 Je peux laisser la crémaillère de la GLS et mettre la colonne de la GTI? c'est compatible ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-12-2011, 14:46:53   -   Re: [SF GTI] Changement de caisse
swift57 a écrit :1: J'aimerai savoir si tous de la GTI est montable sur la caisse de la GLS ?
oui tout est montable
2: Qu'est ce que je peux garder de la GLS qui est identiques à la GTI ? (Je sais déjà que moteur, transmission complète, faisceaux, freins, pompe à essence, ecu est à installer.)
tout sauf ce que tu as souligné
3: je peux laisser la crémaillère de la GLS et mettre la colonne de la GTI? c'est compatible ?
pourquoi changerai tu la cremaillere? pour la DA? sinon, tu peux le changer oui
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
01-12-2011, 15:17:11   -
peut etre une soudure aux fixations de la barre antiroll arrière?!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-12-2011, 21:17:36   -
SWIFTMAN a écrit :peut etre une soudure aux fixations de la barre antiroll arrière?!
??? Oops!
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
01-12-2011, 23:00:31   -
??? Oops!
ou alors faire les trous dans le chassis ? je sais pas, mais je pense pas que les trous soient prévus sur GLS, non ?
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
01-12-2011, 23:01:10   -
c'est la même caisse
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-12-2011, 23:39:07   -
les trous sont prevus meme sur les 1000
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-12-2011, 02:20:52   -
cab aussi? j'ai vu un montage avec plein de soudures en photos chez nos amis "tabernacle" d'un autre côté, je ne discute pas un avis de BDL , c'est un avis encyclopédique lol
swift57 Hors ligne
02-12-2011, 03:44:35   -
Je vais vérifier ça demain .
Sinon j'ai vue que les ailes avant, phares avant et arrière, pare chocs avant et arrière et capot ne sont pas du tout les mêmes.
Vous savez si les phares de la GLS monte avec le pare chocs de la GTI
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-12-2011, 09:13:35   -
SWIFTMAN a écrit :cab aussi? j'ai vu un montage avec plein de soudures en photos chez nos amis "tabernacle" d'un autre côté, je ne discute pas un avis de BDL , c'est un avis encyclopédique lol
oui pas de barre stab a l'arriere d'origine sur le cab mais tout est prevu il y a meme le filetage dans les trous
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-12-2011, 15:00:25   -
ptet une caisse de métro ou firefly... soit Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-12-2011, 16:25:37   -
ou une barre qui a rien a voir avec l'auto LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-12-2011, 21:38:30   -
swift57, si je dis pas de betises, tu devra mettre le dessus de parechoc gls sur le parechoc gti,avec phare de gls Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-12-2011, 21:39:20   -
SWIFTMAN a écrit :ptet une caisse de métro ou firefly... soit Smile
ou pitete les vis cassées dedans, ca arrive aussi Big Grin
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 221 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 873 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift GTi] Changement Origine Essuie Glace Ar cracked 29 7 956 12-03-2012, 22:41:48
Dernier message: cracked
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 233 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 133 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift GXI-GTI] Changement de moteur flagada99 51 8 317 27-04-2009, 00:05:53
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 503 02-04-2009, 18:11:19
  [ SF GTI ]demontage BV changement d' embrayage L ' AURELIEN 38 5 664 29-01-2009, 13:58:25
  [SF/GTI] changement courroie direction assistée fred X6 9 3 179 02-12-2008, 18:51:53
Dernier message: fred X6
  [SWIFT gti (SA SF)]Changement segmentation couz 42 15 490 07-11-2008, 14:52:12
