[SR20DE] Problème chauffe moteur [résolu]
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
28-11-2008, 20:35:19   -
jimmy 12 j'ai une nx aussi ,
elle met 10 bon kilometre a chauffer en ce moment et elle arrive a la moitier de la jauge comme d'hab l été a peu pres 5km en respectant le moteur .
pour le calorstat ou thermostat nismo qui decale l'ouverture de 2c° ca permet d avoir du chaufage en moin de 10 min ou pas ? LOL
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
28-11-2008, 21:18:59   -
T'es ouf ! Sa te permet de gagner au moins 10ch avec un moteur plus froid Big Grin
Sa permet surtout d'avoir une plus grande plage de "refroidissement" quand t'es dans les tours :P
Visiteur
29-11-2008, 00:12:44   -
bin pour que tu aie du chauffage, il faut que ton moteur soit chaud. apres que le calorstat s enclenche plus ou moins tot, ça na rien a voir avec la rapidité de chauffe
raphy76 Hors ligne
30-11-2008, 03:56:37   -
moi jai le meme ik depui kil fais froid. enfaite quand le moteur et froid sa va le kerlosta souvre. et d kel arive dans les 70 il souvre dun coup et reste bloque ouver et la vu le froid la temperature redesent mai le kerlosta reste bloquer ouvert. et il ce referme bien que quand ma voiture cet eteinte plus de 4h. donc je doit le changer. tu la acheter ou a 11 euros? car je suis preneur.
d16a9 powwwwwwa
LANGUILLE Hors ligne
30-11-2008, 16:06:37   -
raphy76 a écrit :moi jai le meme ik depui kil fais froid. enfaite quand le moteur et froid sa va le kerlosta souvre. et d quel arive dans les 70 il souvre dun coup et reste bloque ouver et la vu le froid la temperature redesent mai le kerlosta reste bloquer ouvert. et il ce referme bien que quand ma voiture cet eteinte plus de 4h. donc je doit le changer. tu la acheter ou a 11 euros? car je suis preneur.
JECOMPRENERPHASEQETUAIKRI;
ma fille, ma femme, mes alfa.
raphy76 Hors ligne
30-11-2008, 18:42:34   -
en clair ton carlosta souvre bien qnand elle chauf mai ne se referme plus kand elle refroidi en roulan ce qui te permeterai de garder la temperature de fonctionemen et il ce referme que apres 4h apres lavoir eteint. il decon en bref.
d16a9 powwwwwwa
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
01-12-2008, 13:20:01   -
jimmy 12 a écrit :bin pour que tu aie du chauffage, il faut que ton moteur soit chaud. apres que le calorstat s enclenche plus ou moins tot, ça na rien a voir avec la rapidité de chauffe
merci pour l'info
Aztaroth Hors ligne
01-12-2008, 13:55:39   -
Après avoir purgé le circuit et changé le calorstat tout a l'air de bien fonctionner. La température ne diminue plus en roulant et reste plus haute même à l'arrêt.
L'ancien s'ouvrait à 76° et le nouveau à 82°, pas forcément étonnant vu certaines réparations/modifications "éxotiques" de l'ancien proprio.
Un grand merci à tous les participants du topic.
  claquement sr20de Cedrik 974 0 582 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 82 406 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 887 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 14 684 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 380 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 754 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 9 365 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 709 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 711 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 273 05-12-2012, 16:20:03
