lamaf971
04-10-2010, 20:04:02 - [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission
Je cherche une bonne méthode, sans outillage trop particulier (sauf si obligatoire), pour trouver ma fuite sur mon circuit d'admission.
Quand j'accélere j'ai le turbo qui siffle assez fort et j'ai un manque de puissance. En plus quand je débraye mon ralentit retombe vers 200rpm.
Pas de fumée bleue ou blanche, j'ai un peu de jeu dans l'axe de turbo mais normal selon moi pour son age. Je prends bien mes 0,5 bars au mano.
Est ce que je peux savoir si la fuite est avant ou apres le papillon?
et comment la détecter?
J'ai fait des recherches et je n'ai trouvé aucune explication assez détaillée, mais de vague histoire de compresseur ou d'éther...
(Modification du message : 09-07-2013, 23:21:36 par Oncle Fétide.)
folken
- France Messages : 13 964
05-10-2010, 18:31:32 -
Ben soit tu mets ton circuit en pression au compresseur (mais avec un bon limiteur de pression, va pas y mettre 7 bars ), et tu vois les fuites.
C'est la meilleure méthode.
Soit tu vaporise du nettoyant carbu (par exemple) un peu partout, quand le régime change ça veut dire qu'il passe dans l'admission donc tu tiens une fuite.
Le problème de cette méthode c'est que si c'est un manchon ou une fente qui s'ouvre sous la pression, tu verras pas la fuite au ralenti.
Mais si ça te fait merder aussi ton ralenti, alors ça devrait marcher.
T'aurais pas une dump valve ?
- France Messages : 29 160
05-10-2010, 21:59:46 -
de la flotte en pulverisateur,moteur tournant au ralentie,tu pulverises,si changement de regime,fuite
par contre,si fuite seulement en pression positive,la methode de folken.
Weedo
06-10-2010, 19:07:43 -
Salut
il m est arrivé la même chose et pour trouver
j ai ma petite technique ( mais elle n est pas infaïble)
Tu met en route, tu met des gants et tu trifougne toute
tes durites. Si tu a une durite qui est foireuse tu vas l entendre.
Je te l accorde c est un peu a l arache mais pour moi ça
a très bien fonctionner .
ca18det power !!!
kwazar-GS DOHC
09-07-2013, 19:31:00 - RE: Comment rechercher une fuite sur admission [sr20de+t]
Salut à tous, il est peut être un peu tard, mais une méthode qui fonctionne bien est la suivante :
injecter de la fumée dans l'admission (moteur coupé).
Un de nos amis québécois en fais une belle demonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=XEr7vN_jUVo
09-07-2013, 21:43:51 - RE: Comment rechercher une fuite sur admission [sr20de+t]
je ne vois personne râler moi, ça peut même être pris comme un compliment, mais forcément, ya pas de smilley.......donc ya foultitude d’interprétation possible.
