[STI X] Quel huile de boîte/pont?
silvias13 Hors ligne
06-10-2013, 11:58:59   -   [STI X] Quel huile de boîte/pont?
Bonjour à tous,
Il est temps pour moi de vidanger la boîte et le pont de ma petite sub.
Donc pour rappelle c'est une boîte 6 avec DCCD.
Avant de faire une bêtise je demande votre avis:
Huile de boîte: Motul 300 gear 75W90
Différencier ARR: Motul LS300 gear 75W90
C'est ce que pu tirer du peu d'infos que j'ai trouvé sur le net.
Merci de me dire ce que vous en pensez
Bonne journée
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
06-10-2013, 12:50:49   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
Et ton manuel Sub il dit rien ?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-10-2013, 13:51:38   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
C'est ce qu'il faut, normalement pas de souci. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
06-10-2013, 17:14:52   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
C'est écrit de la 75W90 pour le pont et la boîte.
Par contre, on m'a dit de mettre de la Motul gear LS300 pour le differenciel.
C'est quoi la différence avec la Motul gear 300 ordinaire?
(Modification du message : 06-10-2013, 17:15:57 par silvias13.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
06-10-2013, 20:33:42   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
(06-10-2013, 17:14:52)silvias13 a écrit : C'est écrit de la 75W90 pour le pont et la boîte.
Idem je cherche des info pour ma STI avec DCCD.
Et dans le manuelle il dise juste de mettre de la 75w90 mais aucune autre info si c'est du GL4/GL5 ou autre Confused
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
baboon Hors ligne
21-10-2013, 11:16:44   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
Bonjour à tous
Je reste assez perplexe que personne ne préconise une vraie huile
de pont comme la Motul EP-90 PA.
EP
pour extrème pression et énormes contraintes mécaniques
que peuvent encaisser les couples coniques,
et PA pour Additif d'Autoblocant.
[Image: 8sdp.jpg]
C'est ce que je vais mettre dans les pont du Subaru de mon fils.
Gaffe aux Hans KULLER qui vous feront croire que les 75W90 ou 80W90
peuvent allègrement compenser les EP90 ou 90 PA.
Les huiles de transmissions, c'est comme le pinard.
Il y a des vins de Bourgogne, des vins de Bordeaux, des vins d'Alsace, ....
mais un excellent "Château Méburnes" n'est pas forcément un Bordeaux ou un Bourgogne, un Alsace..........
Baboon
(Modification du message : 21-10-2013, 11:19:26 par baboon.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-10-2013, 18:23:32   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
Redline préconise ceci =>
Différentiel => 75W90 GL-5 Gear Oil
Boite manu => 75W90 NS GL-5 Gear Oil
http://www.redlineoil.com/application.aspx
baboon Hors ligne
21-10-2013, 18:43:45   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
[Image: 15.jpg]
Peut être que REDLINE ne propose pas à son catalogue
des vraies lubrifiants "Extrème Pression indice 90" comme Motul,
Castrol, Shell, Gulf, Millers, Pensol, etc etc etc et plein
d'autres huiliers ou pétroliers
Baboon
21-10-2013, 20:18:40   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
Je viens de regarder et apparemment la RedLine 75W90 NS GL-5 Gear Oil ne contient pas d'additif pour les LSD, il faudrait rajouter le LIMITED SLIP FRICTION MODIFIER pour le différentiel.
Personnellement, je pense prendre de la Motul gear 300LS qui peut-être directement utilisé pour le pont AR et pour la boite.
Cela reviendrai moi cher que d'utiliser la RedLine ou il faut compter 24E le litre + 18E l'additif.
Si on parle du prix, on est a: 25*5L=125E pour la Motul contre 24*5L+(1*18)=138E.
Après au niveau de la qualité, je connais bien Motul mais moins RedLine.
Vous en pensez quoi?
(Modification du message : 21-10-2013, 20:33:27 par silvias13.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-10-2013, 20:28:30   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
(21-10-2013, 18:23:32)alboubou a écrit : Redline préconise ceci =>
Arnaud07 Hors ligne
21-10-2013, 21:45:05   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
La LS est pour les boite avec diff a glissement limité
Donc si on a une boite avec DCCD c'est 75w90 LS300 et 75W140 pour le diff ar car il chauffe un max avec l'autobloquant LOL
julienlambert Hors ligne
Impreza STI 9 AWD
Liège Belgique
07-08-2015, 20:51:17   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
Désolé pour le déterrage.
Vous conseillez le remplacement des huiles de boites de vitesse et pont arrière tous les combien de temps/km?
Sur une Impreza STI 9. Usage: Route ouverte, conduite semi-sportive.
Quand je regarde dans le manuel d'atelier de l'auto, il parle juste d'inspection mais pas de remplacement...
Merci d'avance.
Ford Mustang 2.3 ecoboost 317CV (Daily)
Impreza WRX 2.5 STI 9 , Forged Engine. Manley connecting rods, CP pistons forged. Stock 280CV (weekend)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-08-2015, 21:01:13   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
Perso je le fait tout les 30 000 km.
14-08-2015, 11:14:32   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
(21-10-2013, 20:18:40)silvias13 a écrit : Je viens de regarder et apparemment la RedLine 75W90 NS GL-5 Gear Oil ne contient pas d'additif pour les LSD, il faudrait rajouter le LIMITED SLIP FRICTION MODIFIER pour le différentiel.
je rebondis sur ça.
tu ne changes pas l'huile de transmission aussi souvent que celle du moteur ou des freins, donc l'argument du prix n'est pas valable et à ne pas mettre en avant Wink
40balles d'huiles tout les 5ans (je doute que les gens fassent plus de 10 000km/an), c'est pas une ruine Wink
stef1800 Hors ligne
14-08-2015, 14:41:47   -   RE: [STI X] Quel huile de boîte/pont?
Je crois en concession Subaru ils le font tous les 45 ou 60'000 km.
J'ai changé sur la mienne pour de la motul 75w90 Gear 300 (environ 3-4 litres pour la boite) et 75w90 gear 300 LS pour le différentiel arr. (1 litre). tous les 30-40000 kil me semble un bon compromis si t'attaque pas tout le temps avec et que tu fais pas de circuit Wink Wink
  Bruit claquement pont mimi25 5 3 011 30-08-2023, 14:10:23
Dernier message: Fonzy
  [GT99] type d'huile pour pont AR Yan2235 2 282 18-08-2023, 11:43:38
Dernier message: Yan2235
  [Jante] Quel jante choisir avec quel ET et quel largeur ? alboubou 11 8 782 13-02-2023, 14:49:37
Dernier message: clem
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 221 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive) ghostrider13130 14 3 867 25-07-2016, 10:06:31
Dernier message: the fab
  [STI 8] Débrayage pont / boite transfert alboubou 2 1 668 04-04-2014, 20:30:03
Dernier message: alboubou
  huile moteur impreza sti de 2002 nicolas23 10 6 580 19-01-2014, 14:30:32
Dernier message: medoc26
  [STI X] Quelle huile pour ma sub? silvias13 18 25 495 21-04-2011, 23:15:44
Dernier message: N3°
  problème de pont sur Outback subamart 4 4 467 26-08-2009, 01:35:07
Dernier message: subamart
  comment utiliser le pont piloter sur sti 2005? titi971 6 4 922 02-05-2009, 14:28:54
Dernier message: Titom Gt
