temperature d eau?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-05-2007, 17:45:57   -   temperature d eau?
bonjour a tous,ayant monter le suport de sonde de temp eau sur ma durit superieur sur mon ee8 (erreur)j avai 80 degré avec les mano ractive,je me disai normal,aujourd hui j ai changé mes mano pour des prosport et la j ai plus que 65 degré en roulant,et 80/85 a l arret,ce qui me parait plus logique puisque ma sonde est a la sortie du radiateur
donc je voulais savoir si je devais garder ce montage comme cela ou bien mettre absolument la sonde en entré de radiateur,pour prevenir d un eventuel soucis de calorstat (qui est neuf)
et donc au lieu de surveiller un 80degré je surveillerai un 65degré
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
bd45 Hors ligne
07-05-2007, 17:48:37   -
Te prends pas le chou, tu connais l'écart et ton calor est neuf!!
Le mien est de 93, accuse 250.000 et marche encore, mais j'avoue, faudrait que je songe à le changer préventivement LOL
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-05-2007, 18:04:34   -
oui serieu fai pas cette connerie ca coute 20 euro et le jour ou il pete ca fai joint de culasse (sur ma sub en ce moment)
www.phykidis.com
bd45 Hors ligne
07-05-2007, 19:07:22   -
c'est net, mais heureusement , bien souvent il reste bloqué ouvert (d'après ce que j'ai lu sur le forum).
Mais je vais le faire en meme temps que le joint Vtec Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-05-2007, 19:08:53   -
ba sur le ee8 il est rester ouver,heureusement mais sur la soub ba il est rester fermé
www.phykidis.com
Dan Hors ligne
07-05-2007, 19:18:36   -
Eh bien moi, il est resté boqué fermé et je l'ai vu tout de suite monter dans le rouge, merci la sonde sur la culasse... Yes
Sat-Anik Hors ligne
08-05-2007, 02:46:15   -
Tres bonne question ca ... la sonde thermique ... sur la durite d'eau ... celle du haut ou celle du bas ? (noob inside)
Si vis pacem, para bellum
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-05-2007, 09:08:49   -
le mieux aurait ete sur le bloc moteur,mais y a t il un emplacement prevu pour? car remplacer la sonde d origine pourrait causer certain soucis au niveau de l ecu
www.phykidis.com
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 182 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 944 15-09-2016, 21:50:49
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 210 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 037 09-02-2012, 22:46:56
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 11 582 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [ee8] capteur température d'eau Murena 5 1 979 17-07-2010, 23:29:49
Dernier message: Murena
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 127 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
  [EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo flofloS13 18 3 271 11-03-2010, 19:41:21
Dernier message: Tyr03
  [B18] Temperature d'eau qui varie RA272 16 4 242 25-01-2010, 20:51:36
Dernier message: RA272
  [EC9] température d'eau très haute TimeAttack 33 5 342 08-05-2009, 18:54:20
Dernier message: lauryckx
