Serrage culasse EG6.
sinco06 Hors ligne
24-04-2005, 10:26:57   -   Serrage culasse EG6.
Salut a tous,
je suis actuellement en train de remonter la culasse de mon EG6 de rally.
le serrage des vis se fait en 2 sequence avec vis trempées dans l'huile.
- serrage a 30Nm.
- serrage a 85 Nm.
jusqu'a 30 Nm tout va bien, mais qu'en je regle la cle dyna a 85 Nm
Je serre comme une mule mais je ne sens pas le serrage se durcir progressivement ????
Est ce du a l'huile sur les vis?
J'ai deja redemonte une fois pour voir si les taraudages du bloc moteur n'etaient pas en train de venir, mais non.
Kes que les gens qui ont deja fait ca en pense ???
Merci.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-04-2005, 10:31:24   -
As tu changé les vis ?
sinco06 Hors ligne
24-04-2005, 10:41:36   -
Hello,
ni le manuel d'atelier ni le chef d'atelier Honda ne m'ont dis de changer les vis...
Mais qu'en penses tu ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-04-2005, 11:02:25   -
Shock
Je ne suis pas mécano mais en général ça se change, sauf si tu veux le faire manouche...
De plus pour de la compétition perso je les aurais changés. :roll:
Attendons d'autres avis pour voir Confused
JR VTI Hors ligne
24-04-2005, 11:04:48   -
Je l'ai encore fais hier et aucun souci...et je n'ai pas changé les vis...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-04-2005, 11:08:33   -
perso: vu l'age de la voiture change les vis Wink
[Image: iluvyoub.gif]
RmosDidosPoulos Hors ligne
24-04-2005, 11:37:54   -
pour une dépose-repose culasse, il est imprératif de changer les vis de culasse, car avec le temps, elles perdent leur "élasticitée"!!!
Ton chef d'atelier est vraiment un blaireau :roll: , comment être mécano et ne pas savoir ca Shock
bigmon Hors ligne
24-04-2005, 11:47:40   -
RmosDidosPoulos a écrit :pour une dépose-repose culasse, il est imprératif de changer les vis de culasse, car avec le temps, elles perdent leur "élasticitée"!!!
sans prendre le cas honda en régle générale pour les vis de culasse il y a une tolérance
au dela d'une certaine longueur il faut impérativement les changées
dans la pratique ça signifie que dans la majorité des cas lors du 1er demontage/remontage elles ne sont pas a changées
24-04-2005, 11:50:10   -
oui ok c'est sur que si on déculasse 2fois par semaine...on ne vas pas les changer.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-04-2005, 12:05:54   -
Il parait que les vis de marque ARP sont très résistantes et justement prévues pour démontage/remontage fréquent.
Qq1 confirmes ?
JR VTI Hors ligne
24-04-2005, 12:40:03   -
+1 Big Grin
vtiman Hors ligne
24-04-2005, 13:24:29   -
+1 Big Grin
+2
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-04-2005, 14:56:02   -
1er démontage/remontage on change pas mais après oui ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
24-04-2005, 15:03:14   -
pareil j'ai fait changer mon joint de cucu et ils ne m'ont pas changé les visses, ils m'ont dit que c'etait pas la peine (tant mieux vu le prix des visses Shock )
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 783 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [EP3] couple de serrage et vis de culasse PAPYCIVIC 4 9 713 13-10-2012, 23:42:03
Dernier message: benR
  [EG6] Couple de sérrage Bielle !!! breakbot75 2 3 252 02-02-2012, 02:45:11
Dernier message: Nikopol
  [EG6] Couple de sérrage culasse B16A2 DD_MotorSport 6 11 662 16-12-2010, 00:36:41
Dernier message: DD_MotorSport
  [eg6]Prepa culasse. Carl"CJ"Johns 64 8 499 15-03-2010, 17:52:37
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 9 429 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
  [eg6]rech vu éclaté, couple de serrage etc... moteur b16a2 max001 2 1 942 30-10-2008, 23:42:46
Dernier message: max001
  [EG6] Cotes d'origine du joint de culasse ? speedyline05 8 2 002 27-04-2008, 19:07:30
Dernier message: speedyline05
  couple serrage culasse la fleche 1 2 139 05-12-2007, 10:34:14
Dernier message: gineto
  Couple de serrage culasse eg5 D16Z6 Squall-Eclipse77 4 3 190 09-10-2007, 22:47:33
Dernier message: Road__Runner
