5.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 2.75 (4 vote(s))
[Skyline R34 GT-T] Vendue !
13-12-2016, 10:40:25   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
sur ces caisses sans enormément d'electronique, pas normal que vos batteries vous lache, a moins d'un consommateur genre alarme qui vous bouffe 0.5A/h.......soit vous roulez pas assez longtemps avec pour recharger correctement la batterie, soit vos alternateurs sont secoués, soit la somme de tout ça........
j'ai galeré 3ans avant de trouver pourquoi ma batterie ne tenait qu'une semaine sur mon pantzer, c'était le foutu detecteur d'alarme dans le plafonnier, je l'ai viré, changé la batterie (ça m'a couté une batterie/an cette histoire), plus de soucis de démarrage après quelques semaines sans activité......ça m'arrange, a 200balles la batterie... (150AH et 850A en instantané)
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
13-12-2016, 18:31:08   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
Non j'ai pas d'alarme dessus et mon alternateur fait bien son job j'ai un voltmètre d'origine qui monte bien à 14v moteur en route. Et puis quand j'ai plus de batterie je la câble et je débranche direct et aucune baisse de tension donc il fonctionne bien. Non je pense vraiment qu'elle est secouée. Mais je vais faire un test du courant de fuite avant de mettre la batterie neuve.
"If one day the speed kills me don't cry because i was smiling"
14-12-2016, 10:27:40   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
je te le conseil, une simple ampoule de boite a gant ou de coffre qui reste allumé, et ça te pourrit la vie Confused
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
14-12-2016, 19:16:02   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
Yes je sais bien c'était prévu de toute façon Wink
yo@nn Hors ligne
Skyline R32 GTS-t Type M
- Japan
26-12-2016, 00:38:39   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
(12-12-2016, 21:40:34)Kev a écrit : J'y ai bien pensé ou au mons mettre un interrupteur à mon consommable qui me vide la batterie. Mais si c'est le poste ça va être saoulant de toujours remettre les réglages ^^'
j'ai mis ça sur la mienne ..
[Image: 49272215025258102095938186356967255022638788755229o.jpg]
.. avec un fusible de 6a je crois ou 10 je sais plus, comme ça sa garde en mémoire les réglages du poste quand la molette est retirée
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
26-12-2016, 11:55:53   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
Ah c'est un pont sur la masse ? Mais du coup ça change quoi ? J'ai pas compris le principe ^^
yo@nn Hors ligne
- Japan
26-12-2016, 12:20:48   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
(26-12-2016, 11:55:53)Kev a écrit : Ah c'est un pont sur la masse ? Mais du coup ça change quoi ? J'ai pas compris le principe ^^
sa change que quand la voiture reste au garage la semaine, je dévisse la molette pour coupe circuit (et antivol aussi pour le coup) mais avec du courant faible qui continue de passé par le fusible pour garder en mémoire le poste double din et lumière plafonnier / coffre (si en position allumé dès ouverture) si jamais j'ai besoin d'ouvrir la voiture : et si j'essaye de démarrer ba boom le fusible et rien du tout ^^
Comme c'est bien connu, le courant passe par le chemin le plus court, donc dès que la molette est remise, c'est bon
(Modification du message : 26-12-2016, 12:22:46 par yo@nn.)
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
26-12-2016, 13:44:17   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
Ah ouais ok je vois Smile faut que je réfléchisse à cette solution du coup vu que je vais monter une alarme. Mais merci pour l'info !
yo@nn Hors ligne
- Japan
26-12-2016, 14:57:00   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
C'est aussi fait si y a une alarme, sa bouffe pas grand chose si bien installée .. après forcément faut ouvrir le capot (ou le coffre, pour moi en l'occurence ^^) pour remettre .. mais bon quand c'est juste une voiture du week end ce n'est pas dérangeant !
Après rien n'empêche de faire le meme principe avec un coupe circuit dans l'habitacle
(Modification du message : 26-12-2016, 14:58:50 par yo@nn.)
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
26-12-2016, 15:09:04   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
Oui pas faux, juste trouver un interrupteur à foutre dans l'habitacle. Je verrais quand j'attaquerai le chantier si je coupe carrément l'alimentation de tout ou si je coupe uniquement ce qui me pompe la batterie, car ça reste quand même pas normal qu'une batterie se vide en 1 semaine je trouve.
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
27-12-2016, 20:38:31   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bonjour l'arrière saison, au revoir voiture
La carte grise va enfin bientôt arriver ! Normalement dans la semaine ! Youhou partyguy jump  Smile depuis le temps que je l'attends celle là ..
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
20-03-2017, 22:59:18   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Y'a un moment que j'ai pas posté, pour cause, j'attendais la carte grise mais l'incompétence de l'importateur + ses problèmes + l'incompétence de la préfecture ont fait que celle-ci n'est toujours pas là. Et je remarque à l'instant qu'elle est en cours depuis décembre 2016 !
Si je poste aujourd'hui c'est parce qu’aujourd’hui ça fait 1 an que je suis allé la chercher. Mon bilan au bout d'un an ?
Je suis ravi de la voiture, elle se comporte correctement, elle est super belle à mes yeux, un régal. Manque plus que cette satanée carte grise pour ENFIN pouvoir rouler légalement, car je ne vous explique même pas que mes plaques WW sont périmées depuis Avril 2016 ...
Enfin bref, un court message pour mon premier anniversaire avec elle, pleins d'aventures devant nous, et j'espère d'ici peux vu que les beaux jours arrivent !
yo@nn Hors ligne
- Japan
20-03-2017, 23:59:24   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
"Sky Import" inside LOL LOL
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
21-03-2017, 00:06:55   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
LOL t'as tout résumé
ReliableHamster Hors ligne
Petit Hamster Grandes Aventures Hamtaro!
Micra Kahonz
22 - Côtes-d'Armor France
21-03-2017, 12:36:50   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Facepalm
Aucune idée de quand tu pourrais la recevoir du coup?
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
21-03-2017, 20:21:54   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Chaque semaine c'est censé être bon, donc normalement cette semaine sera la bonne, je croise les doigts ! Même si j'y crois pas trop LOL
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
21-03-2017, 23:21:45   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
J'suis pas sur de comprendre vos histoire en France, vous pouvez rouler sans la carte-grise et du coup sans que la caisse soit homologuée? Les plaques que tu as eu jusqu'à maintenant c'est les kits pour voitures importées qui sont valable dans toute l'Europe genre..5 jours? LOL
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
yo@nn Hors ligne
- Japan
21-03-2017, 23:53:42   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
On peut rouler sans carte grise, du moment que l'on possède les documents qui attestent que les démarches administratifs sont en cours en cas de controle. Quant aux plaques, certains mettent des plaques en w, autrement dit des plaques provisoires qui ont une durée limitées.
Après, perso, sa sert à rien, autant gardé les plaques provisoires dès la réception à la douane, sa fait payé pour un rien lol
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
22-03-2017, 00:03:03   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
En gros on a le droit de rouler légalement avec des plaques provisoires en WW (pas W, celles-ci sont pour les garages) qui sont valables 1 mois et renouvelable une fois, passé ce délai, faut refaire une demande de plaques provisoires. Y'en a (comme moi pendant un certain temps puis c'est devenu trop dangereux) qui continuent de rouler en plaques WW périmées, j'ose pas imaginer en cas de contrôle, même avec dossier DREAL et UTAC dans la voiture ...
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-03-2017, 08:42:13   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Les plaque WW ne te permette pas de rouler librement/légalement hein Wink
Normalement avec ces plaques tu es juste sensé te rendre au CT / UTAC / DREAL ... Ta pas le droit de rouler pour ton plaisir avec ces plaques (tout le monde le fais, mais elles sont juste réservé aux déplacements pour les rendez-vous de l'homologation).
Perso moi j'ai refait les plaques Jap sur la chaser pour rouler avec ! Comme ça j'avais la carte grise jap correspondant aux plaques en cas de contrôle. Là aussi après dédouanement au havre j'ai signé un papier comme quoi je pouvais rouler 1 mois max en plaque étrangère.
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 22-03-2017, 08:42:38 par alboubou.)
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
22-03-2017, 10:24:43   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Ah je savais pas ^^ De toute façon le problème ne se pose plus car devinez qui s'est pointée au courrier ce matin ? La tant attendue Carte Grise !
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
22-03-2017, 11:21:55   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
T'as du faire péter le champagne Smile
[Celica T23]
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
22-03-2017, 11:28:36   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Ne jamais boire et conduire ! Le champagne c'est ce soir LOL
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
22-03-2017, 12:19:35   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Ouais voilà, ce genre de plaque permettent de rouler ok mais on est pas trop sensé aller faire ses balades du dimanches avec, juste pour les transports nécessaires. Du coup là ta GTT n'est pas encore homologuée pour la France du côté administratif?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-03-2017, 12:34:13   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Si il vient de dire qu'il venait de recevoir ce matin la carte grise définitive Wink
Micra Kahonz
22-03-2017, 13:08:18   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Ah ben il suffisait de demander LOL
Cool en tout cas, ça aura pris du temps mais au final c'est bon ^^
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
22-03-2017, 13:48:39   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
(22-03-2017, 12:34:13)alboubou a écrit : Si il vient de dire qu'il venait de recevoir ce matin la carte grise définitive Wink
J'avais pas lu son message jusqu'au bout Sac
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
22-03-2017, 14:39:02   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Effectivement, tout est en ordre dès à présent, ça fait tellement plaisir de rouler enfin légalement et avec le beau temps en plus !
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
22-03-2017, 15:08:44   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Je vais acheter des actions chez Total et Michelin alors, je sens qu'il va y avoir quelques réservoir vidés et des trains de pneus fumés... Sac
[Celica T23]
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
22-03-2017, 15:15:22   -   RE: [Skyline R34 GT-T] Bilan au bout d'un an !
Mise plus sur Total que Michelin alors, faut savoir être sage avec la bête quand même Smile
  [R34 GT-t] Ma renault safrane GT-turbo... Netarion 502 40 251 05-04-2024, 16:39:53
  [Nissan Skyline R34 GT-R Series 2] TibGtr 17 1 148 17-04-2023, 11:13:50
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 32 402 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 13 933 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 13 654 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 7 617 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 13 835 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 9 753 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 151 265 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 5 467 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
