Spring rubber ... ou caoutcouc de ressort...
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France
16-09-2011, 16:43:29   -   Spring rubber ... ou caoutcouc de ressort...
Bon ok sa doit pas parler à grand monde cependant je tente ma chance lol
Donc voulant diminuer le débattement de mes suspensions sans rabaisser ma caisse et ainsi la rendre plus ferme un ami m'a parlé d'une sorte de pastille en caoutchouc que l'on fixe entre les tige de ressort.. Pour vous donner une idée du keskecekesa !!! voilà un exemple
http://fatcatmotorsports.com/igallery/gr...ear_NA.jpg[/url]
http://www.stockcarracing.com/techarticl...index.html
Ma quéstion est donc savez vous où puis je trouver cette pièce.
Merci d'avance
16-09-2011, 18:18:38   -
MAJ de ton premier lien :
[Image: FCM_spring_rubber_rear_NA.jpg]
je connaissait pas, ça revient à supprimer une spire du ressort et donc le rendre plus "dur"
par contre à voir si ça tiens, à mon avis ça risque de se barrer assez facilement, et ça ressemble plus a une solution de dépanage qu'autre chose ...
je sais pas ou tu peux en trouver, mais déja il faut que tu mesure ton ressort à vide (diametre spire, ecartement des spire, diametre ressort, ...) pour trouver le bon modèle
autre solution manouche, j'ai connu quelqu'un qui avait remplit toute la hauteur de la tige d'amortisseur avec des butées... LOL
je l'ai perdu de vue mais à mon avis les coupelles n'ont pas du aimer
pandax Hors ligne
16-09-2011, 18:33:09   -
Post pour suivre Wink
D-Fazer Hors ligne
16-09-2011, 19:52:54   -
Ce n'est pas manouche, c'est utilisé en Nascar Wink
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
16-09-2011, 19:57:12   -
Et notament en rallye de ce que j'ai pu voir sur le net par contre pas moyen de trouver le moindre site qui en vend et pourtant j'en ai déjà vu il y a quelques année sur golf 4 r32 et c'était tout sauf du manouche.
Bref l'enquête se poursuit cool
Mini Hors ligne
16-09-2011, 20:00:12   -
Je ne connaissais pas ce système.
J'ai peur que le système ne tienne pas dans le temps.
Je pense qu'en nascar ils doivent les changer très régulièrement...
Bref post pour suivre Smile
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
16-09-2011, 20:15:57   -
En rallye, ça pourrait pas aussi être utilisé pour contourner un règlement qui impose de garder les ressorts OEM ? ou limite les changements ?
16-09-2011, 23:51:15   -
en tout cas c'est intéressant, ça permettrait de faire des sortie piste en mode bout de bois tout en gardant des ressorts confortable en daily :P
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
16-09-2011, 23:51:52   -
a voir si des butés en polyuréthane ne suffirait pas....
17-09-2011, 00:17:13   -
j'y repense... avec ces machins là, qu'on pose à vide... du coup ça réhausse l'auto aussi ... car le ressort se comprimera moins dans tous les cas
BiSBAR Hors ligne
17-09-2011, 13:23:04   -
moi je me demande plutot s'ils vont pas se barrer avce les rebonds
Instagram : @bisbar_45
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
17-09-2011, 14:09:56   -
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=coil+spr...itleDesc=0
Pas bête ce truc, a voir en utilisation Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-09-2011, 14:18:41   -
ça peut être pratique pour mettre en sortie circuit quand on des ressorts à utilisation mixte type Eibach Smile
pandax Hors ligne
19-09-2011, 11:24:26   -
http://www.longacreracing.com/articles/art.asp?ARTID=31
Article à lire, et références pour achat en bas de page ! Wink
Ou ici
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
19-09-2011, 18:23:13   -
A voir si on a pas le même résultat avec des butés d'amortisseur en polyurethane
19-09-2011, 21:49:11   -
non car ça ne changera en rien la dureté des ressort, et ça va défoncer les coupelles
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
21-09-2011, 14:39:52   -
ça va surtout déglinguer la caisse si elle est pas renforcée Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
