6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[Subaru Impreza STI 8] Besoin de conseils sifflement page 12
thephysicist Hors ligne
18-01-2016, 15:15:38   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Le roulement n'a pas de jeu? Et regarde si la soupape de pression n'est pas bloquée. Elle doit être sur la sortie vers la crémaillère Wink
Trouver
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
18-01-2016, 17:58:29   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Je ne suis pas un expert, mais la poulie n'a aucun jeu latéral donc le roulement est bon, non ?
Quand tu parles de soupape de pression je ne sais pas de quoi tu parles Sac j'ai fait deux photos :
[Image: flyl.jpg]
[Image: mgbm.jpg]
[Image: nawe.jpg]
Trouver
18-01-2016, 18:26:29   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Sur la première photo tu vois le bouchon avec la tete 6 pans? Derrière ça normalement il doit y avoir une espèce de soupape et un ressort. Regarde si il n'y a pas de la merde la dedans.
Si la poulie n'a aucun jeu alors c'est bon.
Elle fonctionne normalement sinon la DA? Le bruit apparaît des le ralenti a froid?
Trouver
Réputation : 27
18-01-2016, 18:28:15   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Le bruit ne s'entend qu'en braquant, sinon au ralenti sans toucher au volant RAS.
Mais à froid aussi oui, je l'ai pas encore laissée assez chauffer depuis son arrêt il y a 2 semaines.
Ca devient de plus en plus dur au fur et à mesure que je tourne le volant, jusqu'à devoir "forcer" pour tourner le volant, entendre la pompe grogner et ensuite on sent que la DA s'enclenche mais légèrement, ça reste dur.
[Image: nawe.jpg]
(Modification du message : 18-01-2016, 18:29:46 par ghostfire.)
Trouver
18-01-2016, 18:51:31   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Et le contact sur la pompe il fait quoi, mesure de pression? Ouai regarde la soupape et essaie de faire une purge.
Trouver
Réputation : 27
18-01-2016, 22:41:53   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Je crois oui.
J'ai sorti la soupape mais tout était clean. Je me suis motivé malgré le froid et la pompe est remonté sur le bloc et la courroie aussi. Il me reste à faire l'appoint de LDR et liquide de DA, quelques contrôles et je pourrai réessayer sans grande conviction :/
[Image: nawe.jpg]
Trouver
19-01-2016, 00:14:30   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
(18-01-2016, 22:41:53)ghostfire a écrit : Je crois oui.
Bizarre alors. Tu as changé les joints comme suggéré avant?
Moi aussi sur l'ITR j'ai un petit bruit de DA depuis que j'ai refait la pompe et changé la crémaillère, mais ça le fait que bas dans les tours.
Tu va trouver de toute façon. Un bon flush du liquide et un changement des joints Wink
Trouver
Réputation : 27
19-01-2016, 08:31:18   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Les joints non, je peux avoir un kit de joints complet mais il faut commander aux US et ça prendrait un peu de temps mais je le ferai que si la pompe n'est pas morte, j'ai peur d'investir du temps et un peu d'argent pour une pompe déjà HS
[Image: nawe.jpg]
Trouver
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
19-01-2016, 09:41:35   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Moi je partirai sur une autre pompe. Elle fonctionne mais ne doit pas donner assez de pression. C'est pour ca que plus tu braques, plus ca devient dur. C'est ce que je pense du moins.
Trouver
Réputation : 27
20-01-2016, 17:57:43   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Oui au final revirement, je viens de trouver une pompe OEM avec 80 000kms pour pas très cher donc je viens de commander Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Trouver
Réputation : 27
22-01-2016, 18:43:06   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
J'ai voulu tenter un essai avec l'ancienne pompe, ce que j'ai fait, mais Subaru ne vendent pas le joint que je voulais remplacer et je n'avais pas le numéro de celui ci avec moi, donc tant pis j'ai laissé l'ancien.
Mais bon, j'ai testé plusieurs tours de volant mais idem, voir même pire qu'avant ! J'ai perdu mon temps Sad
Reste plus qu'à attendre la réception de la pompe milieu de semaine prochaine, ça commence à me gaver de toujours devoir attendre pour chaque truc <_<
En plus j'ai renversé un peu de liquide de refroidissement et j'ai l'impression qu'il est tombé sur l'échappement juste en dessous et est passé entre les tôles pare chaleur, pas très rassurante la fumée quand elle commence à chauffer Sac
[Image: nawe.jpg]
Trouver
Réputation : 27
24-01-2016, 15:06:43   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Impossible de trouver un bon joint dans le commerce et pas envie d'attendre la semaine prochaine pour avoir l'autre pompe. J'ai voulu savoir avec certitude si c'est bien ça le soucis, j'ai donc fait le manouche Big Grin J'ai mit de la pâte à joint Loctite (noire) et j'ai pu rouler sans soucis, j'ai pas fait beaucoup de chemin encore mais ce qui est sur c'est que pour l'instant, plus rien.
Donc je vais commander un joint maintenant que je sais que ça vient de la. Je garderai quand même la "nouvelle" pompe de côté un petit moment au cas ou...
J'en ai profité pour passer un coup de german pad sur mes phares, assez étonné de voir qu'en peu de temps j'ai pu enlever le voile jaune. C'est pas parfait mais déjà 100fois mieux pour le peu d'effort demandé Mr Green
[Image: meum.jpg]
[Image: aabd.jpg]
[Image: 54mi.jpg]
[Image: 970w.jpg]
[Image: f7gh.jpg]
[Image: nawe.jpg]
Trouver
pierrick087 Hors ligne
Honda integra type R
03 - Allier France
24-01-2016, 15:33:52   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Bonne nouvelle!!
Bien joué pour les phares, ça fait plus propre et surtout si t as pas fais de ponçage, ça gagné du temps!!
Trouver
Réputation : 27
24-01-2016, 16:03:31   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Non rien utilisé d'autre qu'un german pad, du PlastX et de l'huile de coude. Je ne pensais pas réellement arriver à quelque chose mais j'ai été surpris Big Grin
Bon par contre, en moins drôle, le bruit pour lequel j'ai fait tout ça est toujours là Sac
[Image: nawe.jpg]
(Modification du message : 24-01-2016, 16:03:55 par ghostfire.)
Trouver
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
24-01-2016, 21:03:33   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
C'est autre chose qui à lâcher du coup Sac, comme moi avec ma Prelude, tu répares d'un côté, c'est l'autre côté qui lâche Sac
Ca a de la gueule ces subaru quand même !
Site web Trouver
Réputation : 27
24-01-2016, 22:03:22   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Je pense surtout ne pas avoir trouvé l'origine du bruit  Sac
Sinon qu'est ce que ça fait du bien de rouler avec !
En une seule journée j'ai roulé 2x fois que depuis l'achat il y a un mois  LOL Après 100 bornes c'est bon, plus de fumée de LDR  Sac
[Image: 2up0.jpg]
[Image: nawe.jpg]
(Modification du message : 24-01-2016, 22:04:34 par ghostfire.)
Trouver
sub sti 8 VSPEC Hors ligne
subaru sti 8
30 - Gard France
26-01-2016, 10:26:11   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Bonne nouvelle pour la DA, par contre case départ pour le bruit ça fais chier!!! Bon un petit nettoyage du moteur ne lui ferait pas de mal par contre...
Trouver
Réputation : 27
26-01-2016, 12:46:20   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
M'en parle pas, il est DEGUEU LOL
J'aimerais bien un nettoyage par mon pote comme pour l'ITR.
Oui pour le bruit... Bon Youtube m'aide une fois de plus Sac Quand je regarde des vidéos de turbos qui couinent ça le fait même à l'arrêt en accélérant, chez moi non. Donc j'ai l'espoir que ça vienne bien d'une fuite d'air LOL
[Image: nawe.jpg]
Trouver
Réputation : 27
29-01-2016, 21:01:06   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Au final j'sais pas si j'vais pouvoir la relever, le filetage ne sert qu'à régler la compression du ressort Sad
D'ailleurs, amortisseurs filetés avec ressorts jaunes et bague violette, qu'est ce que ça peut être ?
J'ai changé mes biellettes de barre stab' arrières vu que c'était écrit sur le CT, mais j'vois pas en quoi elles étaient morte... mon bruit est toujours là.
Deuxième fois qu'un CT me marque les biellettes comme HS et que je suis aveuglément leur jugement merdique pour rien Languefff: A croire qu'ils ne servent à rien... bref.
Par contre je reviens sur mon premier "diag", le sifflement au dela de 4000 trs (environ) est présent aussi à l'arrêt au point mort quand j'accélère.
[Image: 0kf9.jpg]
[Image: il5g.jpg]
[Image: pdvt.jpg]
[Image: t02x.jpg]
[Image: nawe.jpg]
Trouver
29-01-2016, 21:06:50   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Ressort jaune et bague violette c'est pas du KW ?
Arf j'en veux une !
Site web Trouver
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
29-01-2016, 21:13:48   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Fais nous une photo des combi à l'occasion Wink mais oui Kw sont dans cette teinte !
Trouver
Réputation : 27
29-01-2016, 21:18:12   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
J'ai pensé à KW aussi, mais je pensais qu'ils étaient tous entièrement réglables chez eux ? Je ferai une photo oui Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Trouver
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
29-01-2016, 22:01:22   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
le bruit a l’arrière ça peut être la male aussi...
Trouver
florent. Hors ligne
Réputation : 16
29-01-2016, 23:09:56   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
(29-01-2016, 21:18:12)ghostfire a écrit : J'ai pensé à KW aussi, mais je pensais qu'ils étaient tous entièrement réglables chez eux ? Je ferai une photo oui Big Grin
Non tout dépend du modèle Wink
V1 = hauteur
V2 = hauteur + dureté
V3 = hauteur + dureté + compression ( pas sur de moi sur ce dernier )
Trouver
Réputation : 27
29-01-2016, 23:22:34   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Ah oui exact !
D'après les photos des V1 ça semble bien être ceux là Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Trouver
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
29-01-2016, 23:52:59   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Ton bruit ne peut pas venir du réducteur ou de la dump??
Reprends une Honda bon sang... lol!! Wink
(Modification du message : 29-01-2016, 23:53:17 par nonovtec.)
Trouver
Réputation : 27
30-01-2016, 00:03:51   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Qu'est ce que tu appelles réducteur ?
De la dump c'est possible d'après ce que l'on m'a dit, mais je ne suis pas assez calé pour faire un vrai diag. Il faudrait que j'essaie avec une autre
[Image: nawe.jpg]
Trouver
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-01-2016, 12:08:04   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
J'avais un copain qui avait la même que toi et le réducteur de pression de turbal était hs et créait un bruit genre fuite d'air...
Mais aussi sa dump Forge ne faisait plus son travail, était grippée ou je ne sais quoi, et donc faisait aussi un bruit de fuite en pleine charge... Wink
Trouver
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
30-01-2016, 12:15:23   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
Démonte ta dump et graisse le piston.
Mon ek4 et mon ITR
Trouver
Réputation : 27
30-01-2016, 14:04:00   -   RE: [Subaru Impreza STI 8] Problème DA !
A mon avis le réducteur c'est les durites en T que j'ai changé, il y a un petit réducteur dedans mais tout est neuf OEM Subaru.
Je ne sais pas si la dump d'origine se démonte ? ! Je vais me renseigner Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Trouver
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 858 131 856 30-10-2024, 16:02:30
Dernier message: fujiwara
  [Subaru impreza gt 1999] Florian_69 156 8 338 29-12-2022, 11:36:40
Dernier message: Florian_69
  [Impreza gt 1997] remise à l origine et redémarrage de Subaru coursifiée. Jojo la bricole 7 1 221 23-09-2022, 19:55:34
Dernier message: Jojo la bricole
  [Subaru Impreza WRX] de 2004 d'Arnaud ArnaudSubwrx 1 617 17-06-2022, 13:19:16
Dernier message: capitaine calamar
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 817 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [Subaru STI 9 2007 et Honda Civic 1990] MaxiDrive83 3 1 018 18-08-2020, 08:33:00
Dernier message: MaxiDrive83
  [Impreza STi Type R Ver. 6] Yoshix 117 25 380 02-09-2019, 10:49:28
Dernier message: Yoshix
  [Subaru impreza wrx sti ] La berline jeromeg 21 3 856 21-04-2019, 15:25:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Impreza GT Turbo 99/00] Ma SUBARU , by DC one DC one 263 112 831 16-12-2018, 21:43:24
Dernier message: DC one
  [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils. Chicosaxo 80 11 105 19-07-2018, 21:27:35
Dernier message: nico_ledingo
