japovic
- France Messages : 39
05-12-2006, 13:08:40 -
pour la carto ,chicolas a fourni la liste des pieces montées a un gars qui lui a fait une carto sur mesure qu il a enrichie pour le rodage.
je peux affirmer que la carto n est pas pauvre du tout .
je me permet de répondre a sa place car chicolas est en déplacement toute la semaine
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
05-12-2006, 15:38:57 -
japadict a écrit :le rv dynamique est expliquer dans un autre post ou nan? car cela m'interresse
+1
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
05-12-2006, 15:39:50 -
Chris a écrit :Bizarrement ça ne m'etonne plus la chauffe là, peut etre meme du cliquettis au passage, surement meme suivant la carto, il faudrait pouvoir connaitre la carto de base absolument.
Yes c'est ce que j'ai demandé avant hier mais pas de reponse, pour moi le probleme vient de la...
Carto de base sur une telle prepa c'est jamais bon , comme en turbo on tourne avec une carto pour demarrer la voiture mais tres rapidement il faut absolument evoluer sur du sur mesure, soit route soit banc, mais dans tout les cas du sur mesure !!!
civic_16Turbal
05-12-2006, 15:56:57 -
C'est surtout que la carto faut la développer au fur et à mesure, avec la "base" t'es obligé de rouler pépère. Et là vu la config ...
Rv dynamique ou Rv "réel" :
Bon, tout le monde sait ce que c'est que le théorique. Le dynamique tient compte du fait qu'avec l'ouverture des soupapes, ben le moteur ne comprime que sur une certaine plage (en gros la formule du Rv théorique c'est facile à calculer, mais le résultat est "faux").
Plus l'AAC "ouvre", moins le moteur a de "temps" pour comprimer, donc le taux de compression se casse la gueule. D'où une augmentation du Rv (théorique, car facile à calculer) lorsqu'on utilise des AAC qui "ouvrent" plus, pour garder la compression.
Voila en rapide, j'espère que c'est à peu près clair.
Chris
05-12-2006, 16:14:55 -
On parle de statique et dynamique.
statique, difference entre volume PMB et volume PMH.
Dynamique, selon les temps d'ouverture des aac et leurs croisements, il y a forcement pertes vu qu'ils s'ouvrent plus longtemps et en plus se croisent plus longtemps, donc pas simple à obtenir.
Longuer des bielles, je voudrais bien que tu m'explique par contre, je ne vois pas, tu ne parlerais pas de la course plutot? ce qui n'aurait rien à voir avec la longueur des bielles bien sur, à moins que ce soit autre chose encore auquel je n'ai pas fait attention?
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
09-12-2006, 02:46:09 -
Allumage identique B16JDM.
et niveau essence une carto d'ESI enrichie après 2000.
Options : alors là c'est du grand n'importes quoi...
Normalement on doit cocher les 4 premières cases pour nos ecu Euro.
- Disable knock
- Disable ELD
- Disable atmospherique pressure sensor
- Disable injector test circuit
OR
dans ta carto voici ce qu'il y a de coché :
- Disable knock
- Disable oxygen sensor
- Enable debug mode
Si j'ai bien compris, comme l'ELD n'avait pas été désactivé et qu'il y avait un code erreur, on a mis la carto en debug pour ne plus voir le CEL, et pour je ne sais qu'elle raison on a désactivé la sonde O².
Concrètement quand tu tournes en debug, l'ecu n'a plus vraiment sont fonctionnement normal (fonctions inhibées) mais en plus, le seul truc qui pourrait "réguler" ou du moins tenté de le réguler à été désactivé (la sonde lambda).
Mec tu n'as pas cassé ton moteur juste parce que tu devais être trop riche (le debug enrichi à mort chez moi), on va dire que tu es verni sur ce coup là...
Autant pour l'allumage d'un D16 comprimé je ne sait pas quoi faire, mais perso je partiais de la carto esi de Crome, j'aurais désactivé le vtec, baissé le rupteur et ré-activé la sonde lambda en attendant d'avoir la carto. (et cocher les bonnes options).
civic_16Turbal
09-12-2006, 14:12:48 -
Bon j'ai regardé, j'en rajoute pas plus concernant cette carto.
Enfin bon si c'est un de tes potes, désolé pour lui, si c'est quelqu'un qui se fait passer pour un pro, cours vite ....
Person je te conseillerais pas mieux que DJ, tu utilise un carto P28 stock, et tu ne tires pas dedans.
Il te faudra absolument du matos pour régler ta carto (ou la faire régler au banc).
Ou alors tu trouves une âme charitable avec le MEME topo que toi, tu récupères sa carto, pour peu que le timing soit un peu safe, et tu ajustes uniquement l'AFR.
westindiis
Sujets : 39
09-12-2006, 19:42:02 -
civic_16Turbal a écrit :C'est surtout que la carto faut la développer au fur et à mesure, avec la "base" t'es obligé de rouler pépère. Et là vu la config ...
Voila en rapide, j'espère que c'est à peu près clair. Juste une tite question technique dessus , si tu augmente ton Rv et que tu ouvres plus avec tes aac il faut une carto et un calage parfait des arbres pour optimiser tt cela ?
[Plus l'AAC "ouvre", moins le moteur a de "temps" pour comprimer]
tu peus t' expliqué ? plus car je bug
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
westindiis
Sujets : 39
09-12-2006, 19:43:01 -
maxvtec a écrit :dj_spark a écrit :maxvtec a écrit :non, je parle bien de la longeur de bielle, mais on parle pas la meme chose car vous parlez des pertes du au croisements et moi je parle des pertes du au rfa... Retard à la Fermeture d'Admission ? C'est pas inclus dans le croisement des cames ça ?
pour moi le croisement des cames c'est quand il y a les soupapes d'echapement et d'admission d'ouverte en meme temps donc entre AOA et RFE mais peu etre que c'est pas sa.
moi je parle qu'entre le PMB et le RFA sa comprime pas donc sa chute le rapport volumetrique... tu peus expliquer en français pcq j'ai rien compris STP¨
AOA?
civic_16Turbal
09-12-2006, 20:06:41 -
AOA : avance ouverture admission, RFA : retard fermeture admission, AOE RFE idem avec echappement.
Concernant ma petite phrase, je vais prendre un exemple très simple qui permet de comprendre l'idée. Imaginons qu'avec une certaine config d'AAC, les soupapes soient ouvertes sur 260° (au vilo). Bon, il te reste 100° où les soupapes sont fermées, donc pendant ce temps le moteur peut comprimer (combustion).
Maintenant, lorsqu'on monte des arbres qui "ouvrent" plus, imaginons que cet angle passe à 320°. Il te reste plus que 40° pour la phase de compression + combustion.
Forcément, la quantité de mélange est donc moins comprimée, d'où perte de rendement (thermo) etc ... Cela est compensé par une augmentation du Rv : en 40°, on arrive ainsi à comprimer autant (Vmini de la chambre plus faible) que ce qu'on fesait en 100° avec un Rv moins élevé. La quantité supplémentaire de mélange admise ne peut comlètement compenser ce "manque".
Bon c'est TRES schématique, mais c'est l'idée.
