Syndromes de l'allumeur qui va lacher sur D16A9 ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
05-06-2006, 18:16:21   -   Syndromes de l'allumeur qui va lacher sur D16A9 ?
A tous ceux qui ont eu l'allumeur qui a laché, avez vous eu des syndromes avant coureur, et si oui, quels étaient-ils ?
Car j'ai un doute sur mon allumeur, mais je ne suis pas sur que ce soit lui...... (voir le post "ED7 qui cale toute seule au ralenti")
Merci d'avance de faire partager votre expérience la dessus !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
05-06-2006, 18:35:16   -
moi ça a fait du bruit tout d'un coup (sale bruit metalique) puis ça s'est arrété un petit moment. et ça a repris 2 jours aprés.
ça m'est arrivé au bout de 200 000km environ.
je pense pas que tu puisse le prévoir, ça arrive comme ça, c'est le roulement qui en peu plus.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
05-06-2006, 18:37:47   -
Dans ton cas, c'est le roulement qui a laché, oki.
Moi pas de bruit suspect, jsute que la voiture cale toute seule au ralenti ou en frein moteur, et j'ai droit à des beaux sauts de mouton, c super....
tiz_2_Cooper Hors ligne
06-06-2006, 09:34:01   -
tu est sur de ton allumeur test avec un autre....sinon si elle cale toute seul comme sa; sa resemble a un barillet foiré ce qui est déja arrivé sur une crx blanche a un pote.
mazda rx-8 rotativ feeling
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
06-06-2006, 13:27:51   -
Barrilet foiré ? La ou on met la clé pour démarrer tu veux dire ?
06-06-2006, 18:43:31   -
exact il faut démonter le volant et pis une bonne partie du tableau de bord pr arrivé au barrilet sur lequel est fixé 2 vis btr de 6 me semble pi tu fou plein de dégrippant et de graisse a contact et c'est reparti pr 20ans....
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
06-06-2006, 19:04:53   -
la mienne commencait par des ratés de demarrage, puis des coupures de moteur à intervale décroissant.
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Bipster21 Hors ligne
06-06-2006, 19:50:24   -
Sur ED9 à 89000km : je roule 30kms sur autoroute, nickel. Je laisse la voiture garée 1h30 au parking, je redémarre, ça cafouille pendant 1mn, puis coupure moteur et impossible de repartir. -> module d'allumage à changer
Sur EE8 à 242000 km : démarrage nickel le matin moteur froid. Je roule 1m (même pas le temps de sortir du garage), puis coupure moteur. Impossible de redémarrer. -> module d'allumage à changer (bis)
Dans les deux cas, aucun signe avant-coureur. Aucun problème par contre avec les autres composants de l'allumeur (bobine, roulement, rotor, etc ...)
Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-06-2006, 09:47:19   -
Merci les gars de vos réponses, je crois bien qu'il est HS ouais.
Si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas !
phil2mars Hors ligne
07-06-2006, 14:43:23   -
bonjour. et bien pour moi le demarrage devenait capricieux . une fois sur 30 rien a faire et un beau jour jour plus rien alors que j'etais en train de rouler en appuyant d'un coup a fond sur l'accelerateur. j'ai une ed 7
ed7 marseille.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 540 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 3 080 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 122 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 329 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 6 846 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 042 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] Calage allumeur la_bobette 5 3 594 17-01-2011, 22:14:14
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 5 009 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 180 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 509 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
