Système antivol actif et passif ...
frabalt Hors ligne
02-08-2006, 07:55:28   -
KEMOUTE 02 a écrit :le top c'est beeper alarm
Et c'est quoi une beeperalarm exactement? http://www.magicar.com donc les 459 euros ne sont pas justifies surtout quand des produits identique sous d'autres logo existent[/url]
KEMOUTE 02 Hors ligne
02-08-2006, 08:03:15   -
pas de soucis trouve moi le revendeur francais qui te la monte et te la garantie et je prends Wink
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
frabalt Hors ligne
02-08-2006, 08:11:03   -
En cherchant on trouve des monteurs qui installent sans vendre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-08-2006, 08:41:24   -
KEMOUTE 02, surtout si tu montres la notice en français et le schéma de câblage de ta voiture tiré du PDF :P
02-08-2006, 10:26:02   -
porte passager>>ce n'est pas la porte passager qu'il faille equipe d'un moteur de centralisation,c'est le cote conducteur plutot.
boulons>>comme a dit kemoute.
l'alarme>>en soi,c'est rien de tres mechant,c'est comme le reste>>de la methode,c'est tout.maintenant,beaucoup potasser le manuel d'atelier de la 200,et celui de l'alarme,bien bien bien,et puis se lancer,la preparation,l'anticipation,et la METHODE,ya que ca de vrai.un gamin de 10ans peut le faire,si il suit cette preparation.
02-08-2006, 12:49:49   -
heu non c'est bien sur la porte passage qu'il faut rajouté un moteur
steph200sx Hors ligne
02-08-2006, 12:59:12   -
Asphalt Burner a écrit :Je confirme : stop avec les alarmes "haut de gamme" à 100 euros sur ebay, vous en aurez pour votre argent 9 fois sur 10 : il faut remplacer tous les relais car ils sont pourris et sous-dimensionnés (10A pour un relai de démarrage à distance :roll: ), l'alarme sonne toute seule on ne sait pas pourquoi, les composants sont merdiques et ne vivent pas vieux, etc ...
J'ai pris l'option Frabalt moi aussi pour mes deux bagnoles et je ne le regrette pas :P
Quant aux montages électriques en centre-autos, évitez : épissures mal faites avec du scotch qui se décolle au soleil et fait des court-jus partout, j'ai vu ça plusieurs fois :roll:
Soit vous invitez un pote à bouffer et il en a pour une journée, soit vous allez voir un vrai monteur mais ça coutera plus cher, soit vous tentez vous-même, c'est pas exceptionnellement compliqué, surtout avec le manuel d'atelier qu'on a à dispo Wink
+1 merci de m'appuyer pour la qualité de merde de composant entre autre Big Grin
sinon moi je l'ai vu dans ton garage je suis allé voir car moi ce qui m'interessai le plus est la fonction turbo timer ou comment economiser + de 100euro
car si on calcule par le plus petit bout un turbo timer vaut 100euro et la super alarme ebay 100
100+100=200= frabalt voila mon raisonnement ça me parait logique
maintenant je t'ai pas mis le couteau sous la george hkff tu fai ce que tu veut Big Grin
moi je pense que bientot je vais faire mon kéké avec mon pager alarme tel portable Big Grin Big Grin
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
02-08-2006, 15:11:11   -
steph200sx a écrit :car si on calcule par le plus petit bout un turbo timer vaut 100euro et la super alarme ebay 100
C'est exactement le calcul que j'avais fait à l'époque et là en plus j'ai le démarrage à distance pour faire mon zouave sur les parkings à épater la gallerie :]
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
02-08-2006, 16:24:27   -
je comprend pas trop ce qu'est un Turbo Timer??
dans le cas ou j'installerais une alarme pareil, le turbo timer ne me sera probablement pas utile vu que j'ai pas de turbo Langue
par contre le systeme qui dis a distance ce qu'on touche de ta voiture me plait Smile
[Image: signature-1f967cb.jpg]
HkFF Hors ligne
02-08-2006, 16:43:31   -
ya pas de pb les gars, en plus, si ca fait turbo timer, ca me fait economiser de l'argent !
même raisonnement que vous Wink
donc, pour le turbo timer comment ca fonctionne exactement?
genre, jarrete la voiture, le moteur tourne encore avec la vitesse programmer , mais si le moteur tourne encore et que je veux repartir, je remet le contact et go ? (comme un vrai turbo timeur?)
et ya une coupure moteur, avec mon anti demarrage, ca va pas merder?
jvais la monter, ya rien de bien difficile, juste trouver les bon fils
surtout pour le mode turbo timer, faut souder des fils sur le neiman, et ya aussi la coupure moteur.
02-08-2006, 18:10:33   -
Pour le mode turbo timer, tu retires ta clé, sors de ta bagnole et active l'alarme puis tu te barres alors que le moteur tourne bien tranquillement Wink
Suivant les marques/modèles, ça coupe une, deux ou trois minutes après le retrait de la clé.
Si tu veux repartir alors que tu as retiré la clé et que le TT est en route, tu remets ta clé et repasse en position "ON" et c'est tout :P
Pour la coupure moteur, à toi de la faire où tu veux (pompe, injecteur, démarreur, bobines, etc...) Wink
max59 Hors ligne
Sujets : 26
02-08-2006, 18:19:49   -
Ok Jef, merci du conseil, je savais pas que la qualité de ces alarmes était douteuse à ce point !
Au fait, la carto est installé depuis le week-end dernier. La voiture tourne, mais il me manquait une elbow adaptée que j'ai reçue aujourd'hui. Je monte ça se week-end, je vais aussi verifier que mon avance est reglée à 15° (lampe strobo arrivée aujourd'hui également). Je te tiens au courant dès que j'ai vraiment pu tester la voiture Wink
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
  [Technologie] Système double injection pour éco NutCracker 3 1 947 05-10-2009, 11:35:33
Dernier message: NutCracker
  [S13] systeme mano !! Solooo95 5 1 458 17-07-2008, 11:34:44
Dernier message: PAPY
  [200SXs13] Boulons de roues antivol??? cutzilla13 15 2 723 08-10-2007, 22:34:32
Dernier message: cutzilla13
  Avis sur le systeme "short shift" 300zx motorsport56 6 2 203 02-03-2007, 03:06:47
Dernier message: motorsport56
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 098 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  encore une nissan de + a mon actif michael 18 3 238 19-03-2006, 18:46:20
Dernier message: grumly2000
  Problème avec le système antivol Nissan HKS Yakusa 12 7 697 27-12-2005, 05:05:55
Dernier message: HKS Yakusa
  Système de Filtre à Air (P10) Anonymous 4 1 170 11-11-2005, 18:37:58
Dernier message: nissan
  300ZX info sur le systeme de climatisation thibaut 94 10 2 889 30-08-2005, 19:46:30
Dernier message: hometheater
  Système HKS de réglage carto sans débimètre Jibe 7 1 294 30-11-2004, 14:08:56
Dernier message: Jibe
