Témoin d'ABS qui reste allumé
west motion Hors ligne
18-03-2004, 17:18:34   -   Témoin d'ABS qui reste allumé
je demande de l'aide!!!
j'ai fait une boulette: j'ai voulu monter ma barre anti-rapprochement, et j'ai déconnecté un des branchements de l'ABS pour que ca soit plus facile.
Le problème, c'est que j'ai oublié de débrancher la batterie AVANT de la faire.
Donc, le boitier a détecté une anomalie et maintenant, le voyant d'ABS s'allume dès que je commence à rouler.
J'ai été chez Honda, et évidemment ils ont pas été foutus de trouver comment l'éteindre. Il m'ont dit qu'il leur fallait la voiture une journée entière. Shock
Quelqu'un saurait-il comment faire (si il y a une façon simple, quoi... à part tirer l'ampoule du témoin...), ou si je dois vraiment la laisser une journée chez Honda???
Merci d'avance.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2004, 17:39:17   -
Un reset ECU ?!?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
18-03-2004, 19:23:08   -
ba oui un reset ecu
les FAQ honda ça ne sert pas a rien!!!!!!!!!
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-03-2004, 22:52:34   -
ba vi
japastina Hors ligne
18-03-2004, 23:29:03   -
j'ai une masse chez moi laisse moi la juste demi heure c'est moi que chez honda et je t'assure que ca s'allumera plus!
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
19-03-2004, 11:28:07   -
ok merci,
je savais plus ou étaient les FAQ...
J'essaie ca ce soir, car j'ai débranché la batterie depuis qq jours pour la charger.
Donc, rebranchage, et pas d'accélération pendant 10 min apres démarrage.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-03-2004, 11:55:21   -
NNNaaaannn j'avais pas vu ça....
Dites moi pas que c'est pas vrai !!!!
Un Honda iste comme toi tu passes à coté du commandement n°2 (Le reset en cas de problèmes tu feras...).
PS : Rappel du 1er commandement : Le VTEC si tu as tu tapperas...
LOL bon bah tiens nous au courant...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
19-03-2004, 12:46:49   -
lol
sergio Hors ligne
Sujets : 29
19-03-2004, 12:50:54   -
normalement les temoins sur tableu de bord doivent s'eteindre quand il n'y a plus de probleme ?
c'est le code erreur sur l'ECU qui garde la mémoire jusqu'a l'initialisation !
HONDA les malins, c'est tellement con comme procédure qu'il te factuerais ca 10 minutes soit quedalle.
donc ils te gardent la voiture, te factures une réparation systeme ABS ( genre 2 heures) et la BINGO ( heu TWINGO, heu non BINGO). sort le portemonnaie.
enfin peut etre qu'ils sont pas arnaqueurs
19-03-2004, 15:10:18   -
dj_spark a écrit :NNNaaaannn j'avais pas vu ça....
ahhhh bahhhhhhhhh, je savais pas moi...
maieuhhh d'abord... je vais vous tenir au courant lundi. Wink
22-03-2004, 10:19:10   -
bon bah, j'ai essayé ce WE, et.... ca a pas marché... dès que je fais qq mètres, le témoin se rallume... ;(
Ryuji Hors ligne
22-03-2004, 12:47:02   -
Quand j'ai changé mon liquide de frein, j'ai un peu merdouillé (bulles dans
le circuit), le témoin d'ABS s'est allumé... Confused
J'ai éteint la voiture, puis redemarré et hop plus de témoin... Smile
Pour vérifier, j'ai enlevé le fusible général d'ABS et hop PAS de témoin Shock
J'ai remis le fusible général et enlevé les fusibles dans le boitier (de fusible)
ABS et hop Témoin... Confused
Ensuite, j'ai tout remis et hop plus de témoin... Big Grin
(je précise toutes les manips avec la batterie branchée)
Je pense que tu dois avoir un des fusibles qui déconne ou qui est grillé... Wink
PS : T'es sur d'avoir tout "bien" rebranché ? comme c'était avant ?
sylvain Hors ligne
22-03-2004, 12:53:17   -
Vérifie que les roues crantées sur les moyeux n'ont pas des crans bouchés ou autre, puis verifie que ton capteur de freins à main fonctionne bien.
S2000
22-03-2004, 15:30:58   -
pour le rebranchage, c'est bon, pour le frein à main c'est bon...
Je vais vérifier le fusible.
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
22-03-2004, 15:42:08   -
ça m'est arrivé une fois sur ma vti (un trajet) puis après c bon... je n'ai pas fait un reset de l'ecu.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
batista068 Hors ligne
06-01-2006, 13:05:11   -
il se trouve ou le fusible general de l'abs??? merci
06-01-2006, 13:06:08   -
ou se trouve le fusible general de l'abs???
09-01-2006, 11:59:36   -
sous le capot, dans la boite a fusibles normalement...
09-01-2006, 13:20:59   -
ok merci et tu c comment verifier un capteur d'abs?
09-01-2006, 14:07:36   -
non, désolé...
09-01-2006, 19:27:44   -
et chez toi ta reussis a resoudre ton probleme avec le voyant d'abs?
Fred087_vti Hors ligne
09-01-2006, 19:33:39   -
J'ai eu le problème sur ma vti et j'ai tout essayé en vain...
C'était en fait l'accumulateur qui était mort et là, pas le choix il a fallu changer le boitier ABS, heureusement j'en ai trouvé un d'occas.
Ceci dit en parlant d'ABS il est IMPERATIF de le déclencher une a deux fois par mois au moins, sur surface bien grasse style herbe mouillée afin que la pompe fonctionne.
Cela permet de purger le circuit qui se vide alors des bulles d'air résiduelles.
09-01-2006, 19:53:35   -
et ton boitier tu la paye combien?tu c le prix d'un neuf?
09-01-2006, 19:57:17   -
west motion, et toi t'as reussis a resoudre ton probleme avec le voyant abs?
10-01-2006, 09:49:04   -
euh oui, j'ai vendu la voiture... LOL
Non, blague a part, avec un reset ECU, ca doit marcher... Wink
10-01-2006, 13:22:16   -
west motion, ok merci mais ta dit que chez toi le reset ecu n'a pas marché alors t'as essayé d'enlever les fusibles?ca a marché?
Car moi j'ai fais reset ecu et ca fonctionne cest la merde... Sad
10-01-2006, 14:16:51   -
bah ca fait deux ans... j'avais pas tout relu...
Mais si ca fonctionne chez toi, ou est le probleme???
Les fusibles, pas essayé, les "crans", pas controlé...
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
10-01-2006, 15:22:26   -
batista068 a écrit :Car moi j'ai fais reset ecu et ca fonctionne cest la merde... Sad
Bah je voi pas où est la merde donc ... LOL Si ça fonctionne :roll:
[Image: banteamkyoto.gif]
10-01-2006, 17:52:15   -
gUiToOx, dsl j'ai oublie un pas! enfait j'ai acheter la voiture deja avec le voyant allume et j'ai verifie les canelure au niveau des capteurs et ils sont bon et j'ai essaye plusieur fois le reset ecu et rien ne change tjr ce voyant allume
10-01-2006, 17:53:33   -
west motion, ok nan comme j'ai dis g oublie le "pas" donc voila chez moi ca ve pas s'etein Sad dre
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 683 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 943 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 616 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 453 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 310 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 796 13-05-2012, 12:44:03
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 093 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 13 947 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  [EG] Voyant d'huile qui s'allume au démarrage. Daaave 15 11 760 27-06-2011, 14:25:17
Dernier message: nono-honda
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 343 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
