Témoin d'ABS qui reste allumé
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
10-01-2006, 20:15:48   -
batista068, ton système ABS est-il encore au moins en bon état ? Neutral
[Image: banteamkyoto.gif]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-01-2006, 21:22:19   -
Et si c'etait le capteur face à la roue dentée qui déconnais ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-01-2006, 21:31:09   -
Pour controler un capteur ABS
Verifier l'entrefer entre la cible et le capteur... (le nettoyer AVANT, ca va de soi)
Verifier si l'on obtien bien une sinusoidale une fois la roue en mouvement, et comparer avec les donées constructeur, (oui il faut un oscillo) et voir si c'est pas un capteur à Effet all, donc alimenté pour fonctionner.. Confused (si tel est le cas (souvent) shinter les fils de l'info recus par le calculo ABS )
Voila :$
C'est pour ce qui est "général"
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-01-2006, 21:41:25   -
Honda n'a rien trouvé ? Le DIY a parfois ces limites :roll:
batista068 Hors ligne
10-01-2006, 23:22:54   -
ben je suis pas encore alle la passer a l'ordi et oui mon abs est en bonne etat apparament mais comme dis je l'ai achete comme elle est...
10-01-2006, 23:26:20   -
RB26DETTvs2JZ, merci pour l'info mais mes capteur ne sont pas alimenté on ma dis qu'avec un ohmmetre je pouvais verifie les capteur chose que j'ai faite et j'ai obtenu pour les deux roues avant et l'arriere droit 00,9M ohm.
Par contre l'arriere droit m'a donné 04,3M ohm donc j'avais pense que ce capteur est hs mais j'en suis pas tres sur... Neutral
10-01-2006, 23:27:20   -
RB26DETTvs2JZ, l'arriere gauche pardon m'as donne 04,3M ohm
10-01-2006, 23:33:38   -
batista068, oki, c'est donc un Inductif "simple" , et as tu la données constructeur ? (la valeur attendue Smile )
Tu as bien calibré ton "multimetre" ,? Smile
Sinon, tu peux essayer de trouver une resistance, équivalente à celle du bobinage du capteur, faire un reset, et la mettre à la place du capteur, voir si le temoin, est encore allumé Smile
10-01-2006, 23:37:25   -
RB26DETTvs2JZ, oui j'ai bien calibré mon multimetre mais la valeur ne variai pas kan je tournai la roue... et par contre j'ai pas les donnees constructeur
10-01-2006, 23:39:00   -
RB26DETTvs2JZ, tu sais si les capteur a l'arriere sont les memes?
et ceux de l'avant et de l'arriere? c'est une crx del sol vti...
10-01-2006, 23:48:59   -
batista068 a écrit :RB26DETTvs2JZ, oui j'ai bien calibré mon multimetre mais la valeur ne variai pas kan je tournai la roue...
ATTENTION, la resistance ne varie pas !! Elle est constante, et ce à n'importe quelle vitesse, cependant, pour controler en dynamique, tu dois basculer ton multimetre sur la fonction "voltmètre" en "Alternatif", mais là, le mieu reste l'oscillo... Confused
batista068 a écrit :et par contre j'ai pas les donnees constructeur
Moi non plus Confused
batista068 a écrit :RB26DETTvs2JZ, tu sais si les capteur a l'arriere sont les memes?
Non, je ne sais pas dsl... Confused
11-01-2006, 00:28:40   -
RB26DETTvs2JZ, merci quand j'essayerai jte tiendrai au courant...
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 677 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 938 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 602 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 450 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 301 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 766 13-05-2012, 12:44:03
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 082 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 13 901 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  [EG] Voyant d'huile qui s'allume au démarrage. Daaave 15 11 747 27-06-2011, 14:25:17
Dernier message: nono-honda
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 340 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
