[Topic officiel] mazda mx3 (need help!!)
stradivirus83 Hors ligne
14-01-2005, 15:05:44   -
sephiroth27, à peu près le même poids, 990 exactement
sephiroth27 Hors ligne
14-01-2005, 15:28:25   -
oui mais 70 Kg de moin plus des jante en 13 tandis que la mx3 et en 14 d'orrigine, sa joue peut etre
Rothmans82 Hors ligne
15-01-2005, 11:39:51   -
J'ai regardé ce matin: à 80 km/h, je suis à 2400 tours en 5°. Wink
(théoriquement, moteur 107ch).
C'était plus facile qu'en plein rupteur. Oops!
16-01-2005, 22:48:45   -
g testé a 80 km/h en 5° et je suis a un peut moin de 2500tr/min.
je commence a me demandé ou elle est la différence entre le 88cv et le 107cv!!!
16-01-2005, 22:56:39   -
bon voila les photo elle sont pas térrible mais sa te donne une idée par contre g totalement zapée pour la distance pour la bar je te donne sa plus tard
[Image: photo0619zy.jpg]
[Image: photo0622qn.jpg]
[/img]
Malefoda Hors ligne
17-01-2005, 00:17:51   -
sephiroth27 a écrit :g testé a 80 km/h en 5° et je suis a un peut moin de 2500tr/min.
Si les rapports de boite sont les mêmes, c'est normal qu'au même régime tu ailles à la même vitesse =)
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
17-01-2005, 00:19:48   -
J'ai pas du tout le même moteur. Le mien ressemble à un double arbre Alfa des 60's! 8) LOL
Pour la différence entre les 88 et 107 ch, si les rapports de boite sont les mêmes, nos lectures ne servent à rien, sauf en vitesse maxi ( :roll: ). Il faudrait nous chronométrer!
D4rKSidE Hors ligne
17-01-2005, 00:44:33   -
Laisser moi le temps d'avoir la mienne je vous direz Wink
je la veu trop putain d'assurance !!
Test
Malefoda Hors ligne
17-01-2005, 00:45:49   -
C'est quand même pas compliqué: i faut le régime pecis de la vitesse de pointe!
Ca c'est que pour la puissance, mais pour tout le reste (coupe, prise de régime), une confrontation réelle s'impose Smile Vos tailles de pneus c'est les mêmes? Bon donnez vos tailles de pneus et la vitesse à 2000 tours. On fera les calculs apres (en 5è). Allez! Twisted
17-01-2005, 00:49:16   -
Ouais, mais y'a pas d'autoroute sur la route du boulot... :roll:
Et puis il faut absolument comparer des voitures à équipement égal ou d'origine. :!:
17-01-2005, 10:59:21   -
g fais une vidéo avec un apareil photo num alors c pas top mais, moi pour faire 0 à 100km/h je fait environs 13sec mais je peut amelioré parceque le démarrage que j'ai fais été archi lent!!!
si vous voulez les video dites moi comment les mettre sur le forum.
17-01-2005, 12:53:03   -
Malefoda a écrit :Vos tailles de pneus c'est les mêmes? Bon donnez vos tailles de pneus et la vitesse à 2000 tours. On fera les calculs apres (en 5è). Allez! Twisted
Ouais, mais il faut mesurer le développement aussi selon que les pneus sont usés ou pas!
17-01-2005, 13:07:08   -
bon alors moi j'ai des 185/45 R15 mais il sont totalement slick ;(
c pour sa que c chaud pour mon 0 à 100 je peut pas trop démarrer a fond elle burn tout de suite, y a même des fois ou je démarre pas trop vite puis je met le pied au planché et la elle burn...oups
zebulonium Hors ligne
17-01-2005, 20:32:48   -
sephiroth27 a écrit :c pour sa que c chaud pour mon 0 à 100 je peut pas trop démarrer a fond elle burn tout de suite, y a même des fois ou je démarre pas trop vite puis je met le pied au planché et la elle burn...oups
Moi ca fait pareil, mais parce que celui qui l'avait avant a mis des pneus de merde à l'avant (des montana !! Shock ) Même en deuxième sur le mouillé elle burn !!
Autrement sephiroth, je regardais a combien je suis en 5ème à 2000 tr/mn ! J'ai la taille de pneu d'origine du 1.6L,donc c du 165/85R14 je crois.
17-01-2005, 22:42:01   -
en deuxiéme pas besoin que la route soit mouillé pour qu'elle burn.
sinon je sais plus qui ma demandé la distance entre les deux boulons les plus proche des suppension( stradivirus je crois) sa fais environs99cm.
superda Hors ligne
17-01-2005, 22:50:19   -
euh faut arrêter de fumer les gars.
-tout d'abord à 20km/h de moins que la vitessemaxy d'un rapport on est jsutement à la puissance maxi donc c là qu'on a le plus de patate.
-si la Vmax 190 est atteinte à 5500 sans rupter c'est pas qu'on est trop court mais trop long.
17-01-2005, 23:45:25   -
bah alors faut faire quoi pour etre plus court?
de toute maniere même avec les roue d'origine on rupte pas en 5 avec la mx3 enfin apparament!!!
mais moi se qui m'étonne le plus c qu'un 107cv ne fasse que 2km/h de plus en fond de 5.en plus qu'en g dit que je métté environs 13/13sec pour un 0 à 100 il ma dit qu'il faisait présque parreil,la sa métonne!!!
sinon juste une question qui se pose peut étre plus au runner, il vaut mieu passé un rapport avant ou pendant la rupture pour gagné du tps?
Malefoda Hors ligne
18-01-2005, 01:10:05   -
superda a écrit :euh faut arrêter de fumer les gars.
ah la la... j'en ai marre de me repeter Wink
Une voiture dont la puissance maxi est à 5300tr/min et qui monte à 5500 en pointe tire trop court. Si faut faire un dessin, j'en ferais un. En tout cas pour une voiture de série qu'ont veux amener le plus vite possible. La puissance maxi est au régime de puisance, c'est evident. Les 20km/h n'ont rien à voir, y'a que le compte tour qui compte, le reste c'est de la mesure aproximative. La plage de perfomance est entre regime de couple maxi et regime de puissance maxi. Au dessus ça sert à rien, (sauf en cas de problème pour retomber au régime de couple maxi au changement de rapport mais là il faut les courbes sinon c'est bidon) et pour l'économie sur la plage de couple la plus favorable, mais là il faut la dite courbe de couple. C'est compris ?? Evil
D4rKSidE Hors ligne
18-01-2005, 01:15:55   -
mais oui panik po Langue
Test
D4rKSidE Hors ligne
18-01-2005, 01:17:03   -
Puissance 107 chevaux à 6200 tr/min
Couple 13.7 mkg à 3600 tr/min
pour la 107 !
Test
Malefoda Hors ligne
18-01-2005, 01:20:27   -
la 107 oui mais Sephi c'est 88@5300, et c lui qui tire trop court. Toi si tu vas pas à 6200 tu tires trop long.
Si je panik, Shock je suis fatigué!
Suis creuvé moi, vais m'coucher Wink
D4rKSidE Hors ligne
18-01-2005, 01:24:20   -
oki thx bonne nuit
Test
18-01-2005, 09:22:20   -
voila malefoda
88 chevaux à 5300 tr/min
13.5 mkg à 4000 tr/min
c bon ou il te faut d'autre info?
Malefoda Hors ligne
18-01-2005, 10:56:49   -
J'ai pas besoin d'infos moi Big Grin
Je savais que t'as la 88hp@5300 je disais juste que toi tu tires trop court Smile
Du coup je connais même plus les questions d'origine de ce topic!
Vous pouvez repeter la question? :roll:
Et donc pour comparer les perfs faites dec un 1000DA classique, y'a que ça de vrai.
D4rKSidE Hors ligne
18-01-2005, 11:25:18   -
De toute facon rever pas!
88 ou 107 ca marche pas trop mal mais ca se fait endormir par la 1ere 106 ou saxo (xsi vts...)
Test
Malefoda Hors ligne
18-01-2005, 11:28:29   -
Oui c'est pour ça que dans un topic j'avais dit MX3 V6 pour ceux qui peuvent, la caisse est lourde. Mais jolie... Wink
et la différence entre 88 et 107 je pense que ...c'est les tours, la 107 fait surment autour de 88hp vers 5300tr...
D4rKSidE Hors ligne
18-01-2005, 11:57:19   -
ouai mais la 107 doit etre bcp plus agréable !
Test
cyco Hors ligne
18-01-2005, 11:59:02   -
D4rKSidE a écrit :De toute facon rever pas!
Faut comparer ce qui est comparable...de toute façon la mx3 n'est pas une sportive Wink
Si seulement les assureurs pouvaient penser comme ça LOL LOL
D4rKSidE Hors ligne
18-01-2005, 12:03:14   -
bin ouai Sad
Test
Malefoda Hors ligne
18-01-2005, 12:51:09   -
D4rKSidE a écrit :ouai mais la 107 doit etre bcp plus agréable !
Ben pas forcement, à bas régime qui nous dit que la 88hp n'as pas plus de couple, donc plus souple pour la ville? Par contre elle marche plus dans les tours...plafonner à 5300 tours on dirait un diesel! deja mon V6 KF faut que je m'arrete à 6000 alors qu'il est prevu pour 7000 et qu'il les prend tranquille ca me tue! Evil
  Nouvelle [Mazda3] 2013 - Topic Unique tonyjee 59 19 248 08-05-2014, 23:27:48
Dernier message: YannTypeR
  Panne mazda mx3 v6 topfuel 5 4 706 26-01-2007, 18:43:46
Dernier message: fred X6
  cherche jantes alu d'origine MAZDA MX3 V6 m_luno 10 4 850 23-12-2006, 22:19:20
Dernier message: kartmansuper
  recherche compteur mazda mx3 v6 urgent!!merci chris.x 3 3 349 06-11-2006, 18:54:17
Dernier message: Didomars
  renseignement sur mx3(combien coute un CAI MX3) chris.x 2 2 915 16-10-2006, 23:08:32
Dernier message: japastina
  info sur la mazda mx3 djodjo 1 2 954 19-05-2006, 11:44:21
  Mazda MX3, cout d'une distribution? xenonz 3 5 000 17-01-2006, 09:18:44
Dernier message: xenonz
  Mazda Mx3 m_luno 1 2 909 25-12-2005, 13:12:46
Dernier message: giorgio.andolini
  Bruit toit ouvrant mazda mx3 / 323 ou autre certainement charly506 2 3 075 05-10-2005, 19:07:40
Dernier message: charly506
  Kit carosserie Mazda Mx3 King 15 6 420 23-09-2005, 23:56:11
