[Toutes] Intéret des bouchons de radia aftermarket
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-02-2010, 09:25:49   -   [Toutes] Intéret des bouchons de radia aftermarket
Salut à tous,
Souvent il y a sur la bay des packs avec les bouchons d'huile et de radia de LDR. Par contre, une chose que j'ai du mal à comprendre, d'origine les bouchons (ou tout du moins celui de mon EJ2) a un tarage de 1.1 bars, et les aftermarkets sont tarrés à 1.3 bars.
Quel intéret d'avoir un bouchon avec un tarrage différent ? (autant sur une prépa que sur du stock)
[Image: signature.png]
pandax Hors ligne
05-02-2010, 10:06:58   -
+5 ch environ
WesTCoasTMafiA Hors ligne
Professionnel
Professionnel
civic
13 - Bouches-du-Rhône France
05-02-2010, 10:22:35   -
et tu consomme moins Sac
Stickyourlife.fr
Stickers, textile, communication visuelle, covering
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
05-02-2010, 10:45:02   -
Sur S13, le bouchon d'origine c'est 0.9 bar.
PS aux autres : LOL LOL !!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-02-2010, 10:55:50   -
Nan, vous avez oublié que c'est +10 avec la trap alu ..... 8)
La question est quand meme sérieuse, savoir si c'est simplement marketing ou s'il y a une raison particulière d'avoir un tarrage différent ... car si d'origine c'est 1.1 bars ou 0.9 sur les S13, c'est bien qu'il y a une raison ...
Après, c'est simplement à titre d'info pour comprendre le pourquoi du comment, et l'interet de la chose [Image: spamafote-2060f.gif]
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
05-02-2010, 11:09:32   -
GC106XT a écrit :Nan, vous avez oublié que c'est +10 avec la trap alu ..... 8)
Ben, ton liquide quand il chauffe, fait monter la pression dans le circuit de refroidissement. Quand la pression dépasse les 0.9 (pour la S13), le liquide remonte dans le vase d'expansion. Tout le liquide qui se trouve dans le vase d'expansion, ne sert plus au refroidissement.
D'où l'augmentation de la limite, à 1.3 bars ... pour continuer à refroidir un peu plus longtemps Wink !!!
jackydup Hors ligne
Réputation : 12
05-02-2010, 11:11:18   -
Ca permet de reculer la température d'ébullition du liquide. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête mais disons que si le LDR bout à 120°C à 1 bar, à 1.3 bar ça sera 125°C.
Sachant qu'il y a des "poches" où le LDR a du mal à circuler, il peut monter localement à ces températures même si la sonde indique 95° (t° mesurée à un point précis, elle ne "voit" pas les pics locaux dans le moteur). En repoussant l'ébullition on évite la création d'une poche de vapeur, et donc des bulles et un manque de refroidissement.
C'est juste une (petite) sécurité en plus.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
05-02-2010, 11:12:15   -
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-02-2010, 11:24:23   -
Ah ok, merci, je me coucherai moins bete ce soir LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-02-2010, 11:27:10   -
ah bien ^^ je ne savais pas non plus une bonne chose a savoir !
commande de HID > ici
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-02-2010, 11:33:54   -
Par contre, j'avais lu qu'il faut faire gaffe aux durites avec le surplus de pression, pas qu'elles éclatent. Ce qui parait logique dans le fond Smile
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
05-02-2010, 11:38:51   -
GC106XT a écrit :Par contre, j'avais lu qu'il faut faire gaffe aux durites avec le surplus de pression, pas qu'elles éclatent. Ce qui parait logique dans le fond Smile
carrément!
ou alors pour vérifier leur état, un gros coup de 1.3 bars LOL
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
05-02-2010, 11:43:45   -
Effectivement, si tu augmentes la pression, tu mets plus de contraintes sur les éléments du circuit de refroidissement.
Il faudra regarder de prés les durites et le radiateur (qui n'est pas prévu pour cette pression) Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-02-2010, 13:03:59   -
très pratique si t'as un vieux bouchon de radia d'ed9 qui fait plus son boulot et qui dégueule chaque fois que t'arrêtes la bagnole un peu chaude (80°C d'huile)
Un beau bouchon tunning et plus de fuite
Et mes durites on pas peter pour autant ^^
Mécanique HONDA
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
05-02-2010, 18:23:39   -
je vois pas trop l'interé d'augmenter le tarage du bouchon si ca monte trop en pression c'est que ton liquide chauffe vraiment et pour pas exploser les durit et certement le sertissage du radia il faut que le liquide ce décharge quand il y as un surplus de pression et aspirer a l'inverse !
jackydup Hors ligne
Réputation : 12
05-02-2010, 19:36:47   -
Le bouchon n'est pas une sécurité qui agirait seulement en cas de pépin mais bien un régulateur de pression. Il FAUT que la pression monte pour augmenter la température d'ébullition (sinon le liquide pourrait bouillir, surtout si la pression atmo est basse comme en montagne).
Bien sûr qu'il faut éviter les excès, tout dépend de l'état du système. Sur ma Sub je monte un bouchon à 1.6b mais avec le radiateur "prévu pour".
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
05-02-2010, 23:31:52   -
c'est un peut comme l'eau qui bout a 80° au sommet du Mont Blanc et à 100° au niveau de la mer Wink
tz2vtec Hors ligne
05-02-2010, 23:38:19   -
Merci d' éclairer nos chandelles!!!! Wink
BOUBED7 Hors ligne
06-02-2010, 14:40:07   -
Plus le liquide est sous pression, plus sa temperature d'ebulition est repoussée. C'est pour ca a mon avis.
  [RD1 / Toutes Honda] Codification des références pièces Honda billouze 5 1 532 27-12-2018, 10:25:51
Dernier message: Mr V-Tec
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 22 305 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  L'interet du reglage du jeux au soupapes? Bolton 72 14 829 03-09-2014, 14:18:32
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 28 334 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [B18] Radia d'huile et manomètres ? RaeKown 122 29 965 06-10-2013, 16:56:55
  [EG/EK/DC2] Recensement diamètres lignes Aftermarket... e-breed 20 6 291 20-01-2013, 19:09:51
Dernier message: eg-guig's
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 313 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 627 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [all] Ressorts soupapes aftermarket + AAC OEM nico1131 8 3 626 05-12-2011, 22:29:42
Dernier message: B18
  [toutes] embrayage ACT: des avis? cedric b 3 3 246 03-11-2011, 13:40:46
Dernier message: DémoniH@cK
