Toyota Celica 1600cc Coupe LIFTBACK 1990
BSpeed59 Hors ligne
22-12-2004, 23:10:39   -   Toyota Celica 1600cc Coupe LIFTBACK 1990
** - DELETE - **
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-12-2004, 23:23:51   -
90 déjà c'est une T18 normalement ! ensuite 1L6 ça doit être une version belge importée Big Grin
coté fiabilité si elle n'a pas été maltraité c'est un rock !
voici un apperçut des trucs a vérifier Wink
lebof a écrit :Alors les problemes courants sont autant st185 que st182:
-boulon de cardan qui se desserre, à vérifier tt les 40000km si roule bien, si pas vérifié on fusille le roulement et le moyeu (le roulement est très costaud mais ceux qui l'ont changés avaient le boulon défait)
-fuite de pompe de DA, existe un kit complet de joints prix env.350-400 frs env.120000km
-fuite de DA tuyau qui part du bocal à la pompe prix env.1200 frs env 150000km
que ca soit la pompe ou le tuyau , à réparer rapidement car coule sur le soufflet de direction droit et silenbloc de bras, donc si soufflet de direction droit hs vérifier DA Wink
-fils de bougies défaillants (attention différents entre modele cata et non-cata)env.100000km
-boulon de cache-culbuteurs qui se déserre du coup conso d'huile mais ca coule coté habitacle vu que le moteur est penché très souvent et plus kilometrage et + se déserre, à moment donné mieux vaut les changer
-silenblocs barre stabilisatrice ar, attention meme bruit typique qu'un amortisseur ar hs env.150-200 frs
-collecteur d'echappement, boulon qui se déserre et pire arrachement des goujons ds la culasse pour palier à ça, renforcer si possible pattes et graisser la patte de fixation de l'échappement sous caisse juste après flexible
-au niveau habitacle, le siege passager ne s'avance + seul, c'est comme st182 le cable est cassé
-au niveau des vitres, elles se ballade coté int-ext, voir les tampons si ils sont hs
-problemes contacteur de portes, les défaire et les nettoyer, souvent
oxydés
-bouton de rheostat hs, démonter et resouder ou changer
-bouton de vitesse de chauffage fendu 20frs
-bouton de chauffage chaud/froid fendu 20frs surtout pas attendre car sinon force et là c'est la commande et c'est 800 frs
-porte-gobelet le clipsage à l'interieur se casse, on ne peut + la bloquer, donc fermer avec précaution car très cher
-clim, bouteille déssicatrice, condenseur, et surtout tuyaux d'évaporateur
-pour st182 synchro de bte de 2eme, réparation ds les règles coutent env.3000 frs, certains changent que synchro c'est nul, casse de nveau + tard
-embrayage moyenne 100000km 3sgte et 150000km 3sge (attention c'est une moyenne)
tres rare mais arrivé
-st182, boulons de papillon d'ACIS se déserre, leger bruit de crécelle, attention si on attend le boulon peut tomber ds la culasse (eu que deux fois le cas sur MR et célica)
-st185 manque de liquide de refroidissement ds l'intercooler, fait allumer
un code défault pas référencé sur manuel
maintenant il ya d'autres pannes qui sont arrivées mais au coup à coup Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
BSpeed59 Hors ligne
22-12-2004, 23:40:49   -
** - DELETE - **
BSpeed59 Hors ligne
22-12-2004, 23:55:57   -
** - DELETE - **
Rob Hors ligne
23-12-2004, 00:33:23   -
Celica STi : voir ici :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
[Image: p5_gal_car.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-12-2004, 04:41:46   -
BSpeed59 a écrit :J'ai pus trouvé sur le net les reférence de mon moteur: Toyota Celica AT180, 1.6 STi, 4A-FE
Mais j'arrive pas a trouvé c'est perfs d'origine !
beh 1L6 16 soupapes ! doubles arbre à came !
108 CV din ! 9 CV fiscaux !
c'est un modèle avec coffre que tu as ou un hayob Confused:
BSpeed59 Hors ligne
23-12-2004, 08:32:27   -
** - DELETE - **
yoyo Hors ligne
23-12-2004, 22:27:47   -
BSpeed59, j'ai l'essai du Moniteur Auto si ca t'intéresse?
Fait moi signe ! jump
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-12-2004, 22:57:21   -
BSpeed59 a écrit :elle est sans coffre, (hayob lol) ! je n'aime pas les voitures avec coffre, trop berline familliale Wink
sinon j'ai eu avec une DA de 1994 a monté dessus ainsi que tout le systeme de montage des roues du modele 94 (5 troues - 5*100)
:P c'est bon ça Big Grin
BSpeed59 Hors ligne
24-12-2004, 19:54:44   -
** - DELETE - **
ma.toto.est.fantastik Hors ligne
24-12-2004, 20:12:43   -
Photos ? Big Grin
yoyo Hors ligne
24-12-2004, 20:23:25   -
BSpeed59, ^je t'ai mis dans mes contacts msn !
BSpeed59 Hors ligne
25-12-2004, 00:46:55   -
** - DELETE - **
BSpeed59 Hors ligne
27-12-2004, 22:32:58   -
** - DELETE - **
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
28-12-2004, 04:20:48   -
y'a SAF68 qu'a passez en 18" sur sa 3000GT ! déjà lui il à perdut de la patatte alors sur un 1600 ... Sad
BSpeed59 Hors ligne
28-12-2004, 13:40:34   -
** - DELETE - **
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
28-12-2004, 23:05:06   -
pour la perte de puissance sa à rien à voir Big Grin
c'est juste que le voile de ta jante ( la partie qui forme la boué d'air avec le pneu Big Grin ) est plus éloigner donc principe des masses suspendues Big Grin
plus c'est loin du pivot ! plus il faut de force pour le faire tourner Big Grin
moi la célica je l'ai passer en 15 pour l'hiver et je pense pas repasser en 17 Sad (sauf pour achever les pneus neufs que j'y ai mis avant l'hiver Sad
ps : interieur : nan !
BSpeed59 Hors ligne
29-12-2004, 13:41:41   -
** - DELETE - **
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
29-12-2004, 22:25:50   -
trop de masses suspendues :o t'a pas compris ça Confused:
BSpeed59 Hors ligne
30-12-2004, 23:04:26   -
** - DELETE - **
  [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 BVM] changement de l'embrayage casa29 2 3 636 18-08-2012, 11:44:48
Dernier message: zehorus
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 344 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
  Celica de 1990 qui broute de temp a autre ?? Celica90' 10 3 237 03-10-2010, 21:38:31
Dernier message: Celica90'
  économètre corolla e9 liftback 1.6 gl toycor 11 2 666 17-06-2009, 18:28:56
Dernier message: toycor
  Besoins d'aide !! Pb toyota celica ST 1600cc coupé de 1979 Alex31 5 4 542 02-06-2009, 14:30:41
Dernier message: Tavu
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 1 967 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
  infos réparations Celica turbo 4wd 1990 - ST185 - 3SGTE jul279 6 5 046 18-07-2007, 00:20:39
Dernier message: jul279
  Besoin conseils pour Celica 2.0l Turbo 4wd 204cv 1990 jul279 21 5 308 02-07-2007, 11:02:22
Dernier message: Gt4Fx
  Toyota Carina E XLI Liftback Wiseman44 6 2 310 03-05-2007, 12:40:06
Dernier message: Mr TOY
  Prix Toyota Celica 160cv 1990 ? prelude3g 22 3 874 17-01-2007, 21:36:12
Dernier message: lst162
