10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Toyota] Corolla KE 20 de 1975
04-05-2022, 14:54:37   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Plus de peur que de mal, tu t'en sors bien ^^
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
04-05-2022, 16:43:28   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
J'ai glissé chef !
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-05-2022, 17:13:25   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Roh le cochon ! Bon le bon coté c'est qu'elle sert cette auto love
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
04-05-2022, 17:59:47   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Les premières blessures de guerre, au moins ça montre qu'elle sert ! LOL
elberto Hors ligne
04-05-2022, 19:18:38   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ah ben les voilà les news!
Le fait de rajouter la barre sur les suspats arrière, c'est pour durcir la suspension?
Dommage pour l'ecart dans le fossé, c'est l'apprentissage.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
06-05-2022, 17:09:24   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ton post est vraiment l un de mes préférés, je suis content de voir que ça avance. Désolé pour l accident ça n’a pas l air trop grave
Jeep C Hors ligne
06-05-2022, 21:08:00   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Merci à tous ! On va remettre tout ça d'aplomb ! Je vais continuer de préparer l'auto pour un rallye classic qui part de mon village fin aout ! Je vais pas rater ça , quand même !
(Modification du message : 06-05-2022, 21:08:44 par Jeep C.)
Jeep C Hors ligne
04-06-2022, 19:35:03   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Salut à tous . Ces temps ci, j'ai anticipé de futurs problèmes de boîte . Lors de la dernière sortie, j'ai entendu que les roulements de boîte commençaient déjà à faire un peu de bruit ! Rien de méchant, mais je les ai tous changé au tout début, et je n'ai pas roulé beaucoup ( essais près de chez moi, une session circuit, 3 montées historiques) . Le problème est connu sur ces premières génération de T50 : le roulement d'entrée . Un roulement standard à 15€, mais il ne supporte pas du tout les kilomètres ou l'utilisation intensive ! Toyota a d'ailleurs fait évoluer à 2 reprise, jusqu'à l'AE86, avec le remplacement par un roulement à rouleau de dimension spécifique, introuvable à prix d'ami ! Il nécessite soit l'usinage des carters soit carrément monter une T50 d'AE86, mais ça commence à être rare . J'ai donc chercher dans les roulements std .
[Image: bozyte39.jpg]
On voit un arbre d'entrée avec le 6206N (à gauche) 62x30x16 . Juste en dessous un NUP2206 à rouleaux mais ép 20mm ! Ca nécessite donc d'usiner les 4mm sur l'arbre pour qu'il prenne la même place ! Pendant que j'y étais, j'ai remplacé aussi celui du train fixe juste en dessous, car il commençait aussi à souffrir . Là, j'ai pris la même dimension : NUP304 , 52x20x15 . Les NUP ont une rondelle qui ferme la cage inférieure et donc évite la sortie axiale .
[Image: bozyte40.jpg]
On voit ici la différence d'épaisseur du "gros" roulement d'entrée . Il a fallu faire usiner les gorges à joncs dans les cages . Malgré le traitement ils ont réussi quand même avec des plaquettes spéciales . Ouf ! A noter que les 20mm passent sans problème au niveau des carters .
[Image: bozyte41.jpg]
L'origine et le renforcé . On passe d'un roulement à 9 billes à 13 rouleaux . Celui du train fixe 7 billes à 10 rouleaux . Ca devrait être mieux en théorie !
[Image: bozyte42.jpg]
C'est remonté comme prévu sur le plan, sans problème . Y a plus qu'a valider dans le temps . Vu que Toyota emploie la même technique ... ça devrait le faire .
(Modification du message : 04-06-2022, 20:36:40 par Jeep C.)
07-06-2022, 10:45:04   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ca c'est de la fiabilisation Yes
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
08-06-2022, 12:38:48   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
J'ai vu une cousine en vente sur MotorLegend:
TOYOTA COROLLA II KE25 Gr.4
[Image: toyota-occasion-114881-1.jpeg]
[Image: toyota-occasion-114881-3.jpeg]
[Image: toyota-occasion-114881-2.jpeg]
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
20-06-2022, 09:31:24   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
J ai acheté le dernier vintage racer, c’est bien la tienne dedans ?
elberto Hors ligne
30-07-2022, 11:18:31   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
C'est bien la sienne dedans. Photogénique le gars  Wink
Jeep C Hors ligne
18-04-2023, 21:30:53   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Salut les passionnés . Enfin une évolution que j'attends depuis 6mois ! J'avais commandé en GB de nouvelles jantes Minilight pour mon train avant en septembre, reçues en mars sans prévenir ! J'y croyais plus !:roll:
Le but était d'arranger le train avant,  sa lourdeur, l'imprécision, voire la dangerosité ! 2 facteurs à ça : le boîtier de direction à bielle pendante, usé, et pas réputé pour la précision quelque soit l'auto , et les jantes trop déportées qui font que l'axe de pivot se trouvait hors du pneu ! En changeant pour les jantes, une partie du problème allait se réduire .
[Image: train_70.jpg]
Ici les jantes d'avant en 7X13 ET -7 et les neuves en 6X13 ET16 . On voit tout de suite que je perds en déport : 35mm de moins !
Pour combler ce manque, je tourne les coupelles d'un demi tour, ce qui me ramène de 26mm . Du coup, j'ai dû refaire les bras inférieurs pour les rallonger eux aussi de 26mm .
[Image: train_71.jpg]
Couper, récupérer des filetages de rotule et ressouder .
[Image: train_72.jpg]
Demi tour et 26mm de gagné !
Ce déplacement de 26mm sur l'extérieur à provoqué un mauvais alignement des tirants d'origines sur caoutchouc . C'était l'occasion de les refaires sur rotules Unibal . Créer une chappe sur le trou d'origine avec boulon de 14 pas fin 150 Classe 10.9 .
Rotule TSM de 16x150 vissée dans un tube épais fileté et soudé par bouchonnage sur la barre de tirant d'origine .
[Image: train_73.jpg]
[Image: train_74.jpg]
Peinture époxy et remontage avec des réglages approximatif au départ . 8)
[Image: train_75.jpg]
Bien entendu la biellette de direction ( manchon T3 en alu ) est maintenant trop court ! Ca tiens, mais pour sortir du garage, pas pour attaquer ! Il faudra la refaire . 3 options : refaire juste de +26mm . Refaire en supprimant les rotule d'origine de KE20 qui ont du mal à supporter ma maltraitance ! Mettre une crémaillère, ce qui éliminerait du même coup tous les défauts ! Mais là, c'est encore pas au programme !
[Image: train_76.jpg]
Une fois posé au sol, on s'aperçois à peine du changement : les 9mm de moins de déport ! Plus qu'à valider sur le terrain . Le point de pivot se trouve maintenant dans l'emprunte du pneu . :cheers:
[Image: train_77.jpg]
elberto Hors ligne
19-04-2023, 07:01:36   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Beau boulot JC! Magnifique et invisible, le travail ingrat.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
19-04-2023, 09:23:51   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Super taf, comme d’habitude ! Content d’avoir des news de celle-là
19-04-2023, 09:28:38   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Quel travail encore ! chapeau l'artiste pray
Jeep C Hors ligne
08-07-2023, 12:18:50   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Salut à tous . Dans la continuité des améliorations, j'ai changé les barres de direction . Il fallait de toutes façons les remplacer car trop courtes ! J'ai remplacé les rotules de chez T3 au pas impérial par des 14x150 beaucoup plus "européennes" et standards pour nous, on en trouve pour le crosscar, le rallye, à différentes qualité et prix . J'ai dû modifier par perçage la barre d'accouplement, pour qu'un boulon de 14mm passe . Tourner des rondelles de calage, boulonnerie en 14x150 qualité 10.9 .
[Image: train_78.jpg]
Je me suis servi de barre hexagonale de Saxo dont j'ai conservé les filetages à gauche, et taraudé à droite l'autre partie recoupée à la dimension voulue .
[Image: train_79.jpg]
Tout ça donne un résultat sur le terrain nettement plus satisfaisant ! Plus agile, facile, presque reposant, en conservant les angles que j'avais avant . Par contre, j'ai quelquefois des effet de "shimmy" que je n'avais pas avant ! Ce qui est paradoxal et me laisse perplexe sur le moment .
C'est le moment de travailler sur ce p..... de boîtier de direction bourré de jeu, malgré mon réglage de contrainte revu . A l'arrêt tout est ok, mais en roulant j'ai un point milieu beaucoup trop flou !
Démontage complet du boitier (ce que je n'ai jamais osé faire !) analyse , mesure, et c'est l'évidence ! Les bagues bronzes sur lesquelles tourne l'axe secteur et bielle pendante sont bien usées ! Pas loin de 5:10ème de jeu ! Au point que la spire de graissage n'existe plus ! Pas étonnant donc !
[Image: train_80.jpg]
Jai donc commandé des bague bronzes en 28/32 std qu'il a fallu tourner sur le diamètre extérieur . Il fallait estimer le diamètre auquel la réduire pour qu'elles rentrent à sert sans exagérer . Fallait pas se planter !
[Image: train_81.jpg]
Impeccable une fois remonté ! Zéro jeu ! On peu voir l'état de la vieille bague .
[Image: train_82.jpg]
elberto Hors ligne
09-07-2023, 08:23:55   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Joli boulot JC encore!
Jeep C Hors ligne
09-07-2023, 09:53:19   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Merci ! Evidemment après cette rectification du boîtier, ça change la vie ! Enfin une direction précise ! Combiné au travail fait sur le train avant, le comportement est nettement plus "normal" . J'ai même réduit l'angle de jambe d'amortisseur (chasse) de 5° à 3.8° . Je gagne encore en effort sur le volant sans altérer la tenue en virage, au contraire, c'est plus équilibré avec l'arrière . Je conserve mes 2° de carrossage pour l'instant . Un rallye classique fin aout confirmera les choses !
Honda CM2
Sujets : 23
09-07-2023, 13:26:02   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Excellent travail comme d'habitude Smile
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-07-2023, 09:18:58   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Punaise c'est la que je vois que je ne suis qu'un monteur de légo LOL
Beau diag et réparation/amélioration ! Bravo
Jeep C Hors ligne
11-09-2023, 19:12:15   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Salut à tous . Des nouvelles depuis longtemps ! J'ai troqué l'allumage à rupteur contre un bon allumage électronique . Je dis un bon, car j'avais monté un allumage CDI qui se sert des vis platinées comme signal ( Classic auto élec ) . Ca m'a valu une panne aléatoire en plein rallye local l'an dernier , difficile à cerner !
Je voulais quelque chose de bon en gardant l'allumeur d'origine quand même  . C'est en voyant une Ford Escort MK2 à Prenois que j(ai cherché la même chose . Un allumage Optronic Lumenicion . Si les anglais monte ça, c'est que ça marche !
Le montage est simple et ce compose d'un kit de base + l'adaptation à l'allumeur Nippodenso .
[Image: 2tg_6010.jpg]
[Image: 2tg_6110.jpg]
Pas de repère de point d'allumage mais ça c'est vite calé et surtout, à froid, ça tourne nickel ! Avant c'était la misère à la faire tenir le ralenti jusqu'à ce qu'elle soit chaude . Une différence donc à bas et moyen régime stationnaire, ça pétouille plus ! A haut régime aucun soucis non plus . Bon, je ne prends pas 10 000 tours non plus !
Je recommande vraiment à ceux qui hésitent . Attention il existe aussi en Magnetronic , moins qualitatif je suppose mais moins cher .
JP32 En ligne
Sujets : 235
11-09-2023, 22:06:53   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Cool...ça a l air fiable, vue que c 'est simple !
J 'avais aussi monté un kit Ignitor "garanti à vie", en gardant les vis platinées : bilan : je tombe en panne le jour où j ai des acheteurs avec moi dans la voiture... LOL ...j ai eu aussi du mal a trouver la panne, vu que le kit avait 6 mois...
(Modification du message : 11-09-2023, 22:07:29 par JP32.)
elberto Hors ligne
12-09-2023, 09:53:08   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Pour mettre les cop de yaris et avoir 1 étincelle par bougie, j'ai modifié l'allumeur en gardant le capteur d'origine et en modifiant la roue a l'intérieur.
Apres j'ai une gestion programmable derrière.
Jeep C Hors ligne
14-10-2023, 19:28:18   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Bonjour à tous . Des nouvelles après le rallye classic de fin aout qui se passait chez moi . Cette fois ci , la Corolla tournait bien , la tenue de route grandement améliorée a engendré un petit excès d'optimisme dans une courbe ! Big Grin  Survirage, contrebraquage, 1 fois, 2 fois puis à la 3ème plus moyen de rattraper . Les 4 roues bloquées, encore sur la route, on attend que ça se termine ! La roue avant droite vient se caler sur le bord du champ, un petit dénivelé de 30cm qui se grimperait en trottinette électrique ! LOL
Je redémarre, on repart, je constate que le volant n'est pas droit et que ça sent l'ouverture excessive ! J'en conclu que j'ai dû plier une de mes biellette . Pas grave, on verra ça après .
Une fois à l'assistance, je constate que la roue à reculé Shock En cherchant, le support de tirant n'est pas déformé , mais il a enfoncé le longeron, et emporté avec lui la traverse de radiateur ! Je décide de ramener l'auto chez moi à 300m du parc pour bidouiller et repartir . Arrivé devant mon garage, fumée sous le capot Sad  . La traverse ayant tiré le radiateur contre le moteur , la poulie d'alternateur a gentiment entamé la durite du bas , et fuite !!! J'en ai pas d'autre !  Et pi merde, on arrête là les conneries ! 20 ans de moins, j'aurais travaillé la nuit si il le fallait, et on serait reparti . Mais là , le longeron abîmé m'angoissait quand même . C'était pas le moment d'en casser plus !
Démontage de la face avant et périphériques ( 1 heure ) , sortie moteur /boîte (1 heure) et là on peut travailler .
[Image: longer10.jpg]
Bien qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu "choc" , le longeron s'est écrasé en dessous ! Je soupçonne d'emblée une fragilité, car c'est disproportionné .
[Image: longer11.jpg]
Ta tôle s'est déchirée !
[Image: longer12.jpg]
La traverse a été emmenée vers l'arrière de plus d'1 cm .
Il faut retirer le tout en sens inverse du choc . Pour ça un faut un genre de marbre solide arrimé sur les points d'encrage des traverses . Je fouille dans mes ferrailles ...
[Image: longer13.jpg]
Et voilà . Je ressort les vérins de désincarcération des pompiers des années 80, soigneusement conservés . Je tire le tout sous différents angles, quelques coup de masse à inertie bien placés et l'ensemble est raligné . Ouf , ça c'est fait !
[Image: longer14.jpg]
[Image: longer15.jpg]
On aperçoit la fragilité, la tôle d'est déchirée . Je ne l'avais pas soupçonné quand je l'ai sablée sur le tourne broche, c'est ça le pire ! Je peux maintenant découper pour comprendre et voir l'étendue des dégâts .
[Image: longer16.jpg]
Je m'en doutais un peu . Au dessus se trouvait la batterie à l'origine . Pas étonnant que la tôle de soit écrasée aussi facilement !
[Image: longer17.jpg]
Je la refais en neuf, tôle de 1mm, les écrous prisonniers sur renfort en 1.5mm . C'est pas tout droit bien sûr, ça serait trop facile !
[Image: longer18.jpg]
Soudé, apprêté avant de refermer bien sûr . Contrôle des emplacements filetés pour remonter le support de tirant .
[Image: longer19.jpg]
[Image: longer20.jpg]
Cette tôle de joue d'aile est en 0.8mm . Points de soudure, meulage, apprêt, peinture ...
[Image: longer21.jpg]
Voilà , plus rien n'y parait . Y a plus qu'a remonter . Injection de cire . Aujourd'hui, la kE est sur ses roues !  :cheers:
pandax Hors ligne
14-10-2023, 22:24:29   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
La première photo fait vraiment flipper Confused
J'ai cru au pire !
Mais t'as fait du super beau boulot, et le résultat est top Big Grin
elberto Hors ligne
16-10-2023, 08:03:04   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Toujours du bon boulot!
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
16-10-2023, 18:24:37   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Il vaut mieux découvrir ce genre de faiblesse sur un choc "bénin" que trop tard. Neutral
Jeep C Hors ligne
16-10-2023, 21:08:36   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Oui c'est certain ! J'aurais fait un gros freinage sur un nid de poule, je crois que le résultat aurait été le même tellement c'était fin ! Je voulais presque faire une berceau unique qui relie les deux "coins" supports de tirants avec la traverse "moteur /train" . Mais mon copain expert m'en a vite dissuadé : si je tape plus fort, ça va plier plus loin ou je ne saurai pas réparer tout seul !   Et c'est la fin de vie de l'auto .
Minidaxman Hors ligne
21-10-2023, 22:31:06   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Super propre ta réparation !
  [Toyota] Corolla AE86, 1987 RTAE86 7 845 03-06-2022, 06:13:06
Dernier message: SuperKaribou
  [Mazda] 929 coupé LA2VS 1975 début restauration jmb345 38 3 328 04-01-2022, 19:48:54
Dernier message: Mr V-Tec
  [Toyota] Corolla Coupé KE35/KE20 Profgta 9 7 659 01-10-2017, 07:44:07
Dernier message: COROLLASR5
  Toyota corolla levin Ke25 revival ! pinpinade 76 17 621 10-02-2017, 05:58:55
Dernier message: Nicodrift
  [Toyota] Corolla KE 30 poatrickle 37 12 626 24-10-2016, 15:54:40
Dernier message: pantera
  [Toyota] Corolla Tercel Liftback Deluxe 1980 Astiegan 35 9 606 11-08-2016, 13:14:54
Dernier message: Astiegan
  [Toyota] Corolla KE50 1976 JP32 16 12 588 05-10-2015, 23:09:14
Dernier message: JP32
  [toyota] Corolla de 73 moteur KE20 rsjapan 35 12 004 23-09-2015, 14:43:24
Dernier message: DAV4WS
  [Jaguar] XJ6L 4.2L 1975, ça tourne ! civicvtec43 133 43 698 13-02-2015, 00:44:52
Dernier message: JYB1956
  Toyota Corolla AE82 GT - Nouvelles photos page 8 jamieAE92 253 72 055 04-11-2013, 23:55:04
Dernier message: BiSBAR
