TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
DAV4WS
Mineur de corde
10-05-2016, 11:47:09 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
et avec des photos sinon panpancucu ! je vais en parler a mes connaissances si jamais
DAV4WS
Mineur de corde
11-05-2016, 10:29:44 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
bien sur avec ni clou ni vis
d'ailleur tu devra les reprendre en diametre Inside non?
DAV4WS
Mineur de corde
18-05-2016, 11:49:12 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ahh coool ça
une vidéo?
tu prends combien de tour en plus afr plus stable a wot en haut régime ?
DAV4WS
Mineur de corde
23-05-2016, 10:23:43 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ah oui ne pensais pas qu'il aurait fallu changer de pompe , bon a savoir
DAV4WS
Mineur de corde
26-05-2016, 14:04:38 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
super ça ! ça promet ! faudrait un passage au banc apres ça !
et une tite vidéo
dit moi mes carbu a wot marchent niquel , au ralenti aussi
mais entre je suis au dessus de 1è en AFr une idée ?
ça a l'aché d'un coup apres une accel en fin de rodage ..
joint de pompe de reprise HS ?
la progressivité est à l'ouest aussi a régime stab suis trop pauvre elle avance pas sauf si je mets le starter !
(Modification du message : 26-05-2016, 14:05:01 par DAV4WS.)
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
26-05-2016, 17:53:16 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(26-05-2016, 14:04:38)DAV4WS a écrit : super ça ! ça promet ! faudrait un passage au banc apres ça !
et une tite vidéo
Les tubes de progression peuvent être incriminés mais surtout les gicleurs de ralenti. L'erreur basique est de croire qu'ils ne servent qu'au ralenti or pour cela ce sont les vis de richesse qui gèrent. La transition est faite par les gicleurs de ralenti et leur tube de progressions.
Les pompes de reprises ca m'étonne car elles ne sont efficaces que sur les accel (d'où le nom "reprise").
Après ca pourrait être quand même ton système ppal car justement WOT = pompe de reprise = gavage. Si les AFR plongent après la phase d'accèl c'est que peut être tes gicleurs ppaux sont trop petits.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 26-05-2016, 17:58:18 par jbg.)
DAV4WS
Mineur de corde
27-05-2016, 09:47:38 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
en rodage elle tournait bien apres le ralenti ,
en fin de rodage j'ai accéléré fort et sur le trajet pour aller voir des copain AFr pauvre en accélération légere et moyenne ! j'ai du rouler au starter
du coup j'ai baissé la hauteur des flotteurs car elles étaient t tout en haut et le cylindre 1et2 se remplissait tout le temps moteur arrêté ...
du coup j'en avais profité pour tout nettoyer ... rien trouvé de suspect sauf l'absence de joint sur les gicleurs où l'on visse la richesse ....
et depuis ça traine ... : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyo...pid2094661
j'ai peut etre trop desserré les vis de richesses et du coup en prenant les tours elle prends plus d'air ?
réglage rodage -5t réglage apres rodage -7tours !
(Modification du message : 27-05-2016, 09:49:10 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
27-05-2016, 11:21:56 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
doit au moins faire 4.5t tour pour qu'elle tourne rond au ralenti sinon elle veux pas .... :/
oui a wot niquel 12.7 AFR
en rodage les AFr en cruise et faible charge étaient au top , plus ce jour ( heureusement ça a sauver mon rodage au moins)
maintenant afr au dessu de 1è en cruise et faible charge ( sauf quand je tire le starter se qui m'a sauvé pour rentrer )
car a 17afr et au dessus en cruise ba a fait des ratatouille et ça avance po'
(Modification du message : 27-05-2016, 11:23:46 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
31-05-2016, 10:53:44 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ok je vais faire ça
la seule chose qui me chagrine c'est qu'avant en rodage la progressivité a faible charge et Cruise marchait bien ...
bref je te tiens au courant sur mon post de la celica d'ici la fin du mois surement des soucis sur la pistarde .. :/
A++ et bon fin de réglages pour la tienne ça promet , tu nous mets l'eau a la bouche
Bravo
Jocky
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium Messages : 2 167
13-06-2016, 12:09:31 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Et je vais peut-être dire une connerie mais une boite 6 de corolla G6 phase 1 ne demanderait pas moins de boulot?
Edit ah m..., c'est vrai te faut un truc de propulsion
(Modification du message : 13-06-2016, 12:11:35 par Jocky.)
