[UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
Auteur Message
panta83 Hors ligne
Toy AE86 - Clio Williams
83 - Var France
Sujets : 30
Réputation : 11
22-05-2006, 08:21:39   -
Bounce LOL
Est il possible de monter un maitre cylindre de Vti ou itr sur un mastervac de Lsi ???
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 59
22-05-2006, 08:46:07   -
Je pense que oui
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-05-2006, 12:50:52   -
Moi mon problème reste entier car je ne sais pas si c'est l'hydraulique ou la mécanique qui pêche sur le freinage...
Je pense que je vais déja changer les 4 disques/plaquettes avant qui sont pourtant en bon état mais OEM.
De plus j'ai déja révisé mes 4 étriers 2 fois et toujours RAS. Confused
bigjim Hors ligne
16-05-2017, 14:20:24   -   RE:
(03-05-2006, 22:09:13)djguigui a écrit : Je ne sais pas pour EG mais sur ma EE je viens de monter mastervac et MC d'itr, c'est bolt on mais grosse galère a monter !!!
interet : passage d'un MC d'origine en 15/16 inch à 1 inch soit 25,4 mm de diametre.
Avec mes 4 pistons il est meme trop juste je trouve donc si quelqu'un a l'info pour un encore plus gros ......
Désolé du HS  Join
Petit déterrage ....
sur EE8 mettre un MC d intégra avec le mastervac origine c est compatible ?
J ai les etrier Avant itr , durite avia mais mon mc m à lâché ( pedale s enfonce doucement )
de retour chez les japonaises
honda ou hon da pas
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 34
16-05-2017, 15:04:12   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
J'ai déjà entendu que ça avait éta fait mais je n'en sais pas plus et je n'ai pas vu de visu.
bigjim Hors ligne
16-05-2017, 23:15:02   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
(16-05-2017, 15:04:12)SoichiroYann a écrit : J'ai déjà entendu que ça avait éta fait mais je n'en sais pas plus et je n'ai pas vu de visu.
apres un bref coup d'oeil pas possible car les 2 fixations de mon MC au MV EE8 sont a 45° et celles de tir sont "plate" dans le meme axe quoi ...
du coup si je monte le MC de itr ca va pencher a 45° sur la droite ca va pas trop le faire LOL
QUESTION : j'ai vu que les 2 tuyaux de frein rigide ne sont pas placé pareil ...
je vais essayer de me faire comprendre
sur le MC itr celui le 1er tuyau viens "droit" coté MV , le 2 eme coté moteur viens se visé a la perpendiculaire (a 90°)
sur le MC EE8 le 1er cote MV est droit (pareil) mais le 2eme coté moteur est visé a 45°
comment placer le tuyau a 90° sans le croquer ? faut t'il remplacer le tuyau par un autre ? une astuce ?
honda ou hon da pas
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 34
17-05-2017, 09:29:05   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
Avec beaucoup de precautions et surtout en évitant de faire des pliures franches, tu peux deformer tes canalsations rigides pour modifier leur chemin ou leur point d'arrivée Wink
Il existe une multitude de maître-cylindre 1 pouce chez Honda, sur ITR, EK9, Accord, CRV, Stream probablement etc... Continue à chercher, je pense que tu peux trouver Wink
bigjim Hors ligne
19-06-2017, 23:32:43   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
petit up
je suis entrain de monter un master vac + MC de accord type r sur ma crx ee8
pourquoi accord type r ? meme raccord , du meme coté et 1" Big Grin
j'avoue c'est un peu galere de faire passer le gros master vac mais il est placé
je vous tiens au jus quand tout est operationnel
honda ou hon da pas
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
25-06-2017, 09:55:34   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
Quelqu'un pourrais me dire si il existe un maître cylindre plus performant et bolt on sur MV d'EG3 ? Je dois changer le miens qui fuit entre le mv et le mc.
Sujets apparemment similaires...
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 2 740 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 15 249 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 3 332 26-02-2013, 23:45:19
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 7 814 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 3 208 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 2 032 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [Info] Sur quoi ca ce monte?: maitre cylindre moi-berenger 15 4 108 19-04-2012, 13:38:38
  [ek3] maitre cylindre mb6 sur mastervac ek3 seyze 4 2 034 25-09-2011, 20:34:48
Dernier message: Pale rider
  [EC9 -ED7] Maitre cylindre et master-vaque Wheell-R 1 1 667 23-06-2011, 21:03:44
Dernier message: Wheell-R
  [ED7-ED9] Mastervac / Maitre cylindre Kounkoun78 16 4 580 02-05-2011, 22:04:58
Dernier message: fdb35
