[URGENT] Help gourous du CA moteur craque pas après rebuilt!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 10:08:48   -   [URGENT] Help gourous du CA moteur craque pas après rebuilt!
Bonjour, un pote a une besoin d'aide urgent, il doit avoir démarré et rodé avant samedi pour le round 2 des FDS.
C'est un moteur reconstruit apres avoir fait des coussinets:
Le problème, ça pète et ça cale aussitôt!!!
Rien à faire, j'ai essayé différents trucs, je m'en sort pas!!!
Je fais appel aux gourous du CA18 pour nous sauver.
Merci par avance!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-07-2007, 10:14:32   -
CAS foutu
Ignitor chip
Bobines/bougies
Injecteurs qui restent ouvert/fermés en permanence
Capteur papillon complètement déréglé
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 10:19:16   -
- CAS non démonté, pas touché
- Igintor chip, il en a essayé un autre.
- Bobines/bougies => à voir, mais ça pète au début, elle a même tenu 40s à un moment (ça l'a fait juste une fois), ça peut être ça quand même?
- injecteurs : fonctionnaient avant parfaitement,et ils ont même eu droit à un coup de bac à ultrasons à l'occasion de la reconstruction
- capteur papillon: N'a pas été touché, cependant, comment je le contrôle/ reregle?
Merci pour ton aide, surtout n'hésitez pas... Asphalt, si tu as des pistes...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-07-2007, 11:54:06   -
verifie que le doigt de l'aac d'echapement ne soit pas caser .... la ou se met le cas ... ct le mem probleme que l'ancien bloc a redman ... j'ia galere a trouver et ct juste ca
truc bete aussi verifie qu evous n'ayer pas inverser les arrivée d'essence . ca coute rien de regarder
sinon il est ou ton pôte ?
Jobi Hors ligne
17-07-2007, 12:01:05   -
+1 sur les arrivées d'essence.
sinon:
- débimètre branché?
- pompe à essence ok?
- relais de calculo?
- relais de ppe à fuel?
[Image: gtir1zh.png]
500++
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
17-07-2007, 12:06:22   -
moi je pense a décalage de la distribution, c'est arrivé à un pote, je démarrais difficilement, ca pétait et recalait (des fois ca tenait 1/2sec, des fois 20sec)
donc vérifit si ton calage est bon, meme si tu n'y a pas touché elle s'est ptete décalé d'une dent Wink
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 12:56:48   -
Déjà merci à tous! Smile j'espère que ça va avancer.
albator.korn a écrit :verifie que le doigt de l'aac d'echapement ne soit pas caser .... la ou se met le cas ... ct le mem probleme que l'ancien bloc a redman ... j'ia galere a trouver et ct juste ca
J'ai pensé au doigt de l'AAC ou au CAS. Il me dit qu'il ne l'a pas démonté car il n'a pas réussi à l'enlever après avoir viré les trois vis. L'aurait il cassé?
Arrivée d'essence j'y avais pensé aussi, c'est pas croisé.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 12:59:00   -
Jobi a écrit :+1 sur les arrivées d'essence.
sinon:
Débimètre branché oui, je lui ai dit de faire l'essai débimètre débranché pour se mettre en stratégie de secours afin de voir si c'est le débimètre qui est HS. ça merde pareil sans débimètre.
Pompe à essence: elle envoie.
Relais calculo: pas regardé. Par contre au diag il a 55.
relais ppe à essence pas regardé. Il la branche justement en direct ce soir.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 13:00:35   -
TanK_(le_vrai) a écrit :moi je pense a décalage de la distribution, c'est arrivé à un pote, je démarrais difficilement, ca pétait et recalait (des fois ca tenait 1/2sec, des fois 20sec)
Clair, ça aussi j'y ai pensé, il me dit qu'il a tout remis sur les marques. ça me surprendrait aussi ju le nombre de distri qu'il se fade tous les ans.
Je regarderai aussi ce soir.
Sujets : 103
17-07-2007, 13:36:28   -
Jibe a écrit :Déjà merci à tous! Smile j'espère que ça va avancer.
celui de redman aussi n'avais pas ete bouger ... et pourtant ...
aupire si il a besoin j'ai un aac d'echapement dispo pour tester
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 13:41:24   -
OK, ben donc si tu peux y faire un saut demain, c'est nickel si tu l'amènes. Wink
Sujets : 103
17-07-2007, 13:54:42   -
question a 2 roubles ??
comment a t'il fait sa distrib sans virer le cas de l'aac ... c impossible !!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 14:22:01   -
Eh beh voui, faudra qu'il m'explique là!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 14:26:07   -
Son pseudo c'est Papa_mo sur le forum ff-drift .
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 14:47:45   -
résolu: eau dans le réservoir!
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
17-07-2007, 15:38:13   -
a bein merde ca reseemblé a mon souci, sauf que moi j'ai pas d'eau dans le reservoir que je sahe
new project!!
17-07-2007, 15:54:01   -
Comment il a réussit à foutre de la flotte dans le réservoir ??? Shock
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 19:22:02   -
la caisse était dehors pendant toute la reconstruction..... et elle est en pick up.... on en sait pas plus, on est surpris tout de même!
Sujets : 103
17-07-2007, 23:19:45   -
je serai lui je m'inquieterai !!!
si l'eau rentre c que l'essence peut en sortir
donc eviter la clope pres de la caisse sinon le pickup vafaire barbec
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-07-2007, 10:37:32   -
C'est vrai que c'est surprenant, même si bon, je suis pas trop étonné vu l'hiver et le printemps qu'on a eu.
Mirage_IV Hors ligne
18-07-2007, 10:54:52   -
c balleau ... oui je Fleche
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
18-07-2007, 18:35:08   -
LOL
japcorz Hors ligne
18-07-2007, 19:52:43   -
bon bah c' cool ca s'arrange quand meme !!!
[Image: 1179657799200sxnt5.png]
flyman69009 Hors ligne
20-07-2007, 01:19:11   -
pffiou, truc de malade a faire cherché de partou pour rien!
question con, comment on sait si il y a de l'eau dans le réservoir?
en dehor du fait que le moulin déconne! LOL
  Demarre pas apres courroie de distri, j'en pleurerai presque jimmy13 54 10 672 15-02-2009, 00:47:55
Dernier message: yohanhn
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 4 007 02-01-2008, 18:59:45
Dernier message: folken
  Pb de boite auto (Help) assez urgent r5tuning 33 5 142 07-06-2007, 10:34:46
  Help Urgent wivar 15 2 993 25-11-2006, 13:47:40
  Turbo déja HS rooo...apres 48h (pas turbo enfet mais joints) Be_Fa 64 5 346 28-03-2006, 16:48:55
Dernier message: Be_Fa
  help urgent (durite de refroidissement de turbo hs) KEMOUTE 02 32 4 836 07-03-2006, 19:12:49
Dernier message: Octave
  Ralenti instable , apres montage KAD , je vois pas ... redman 30 5 347 24-10-2005, 18:28:27
Dernier message: cendretof
  Ralenti TRES instable apres montage BOV...Help redman 16 3 356 28-08-2005, 21:55:40
Dernier message: redman
  Urgent !!!! URGENT !!! URGENT !!!! S13 INSIDE albator.korn 18 2 299 19-04-2005, 18:31:24
Dernier message: SK_Flowne
  300zx URGENT besoin d'aide URGENT 300zxTwinT 27 4 800 14-10-2004, 21:22:00
Dernier message: 300zxTwinT
