[URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT]
JapAddict Hors ligne
30-12-2007, 13:45:10   -   [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT]
Voila, hier soir en partant je'essaye de passer la 1ere, dur mais ça passe.
Je me dit , il caille dehor, la BV est froide, normal.
Le probleme c'est que après, la pédale d'embraye s'est collée au fond et le remontait plus Shock , disons que 80% de la course de la pédale ne donnait rien et que seul les 20% restant semblait actionner le mecanisme!
Je me met en 4ème, pousse le rapport (voiture chaude) a 4500tr/min, l'embrayage ne patine pas, la voiture prend ses tours normalement et pousse normal.
Je me dit donc que l'mbrayage en lui-même est ok car si il était HS , le moteur se serait affoler et la voiture serait rester sur place.
Don vu le symptome de la pédale qui tombe au fond, je met un pote au volant, je lui demande de débrayer et en me penchant sous la voiture je regarde le recepteur d'embrayage, il se déplace mais seuleument de 1cm grand max.
Don pour ma part c'est soit le recepteur ou l'emetteur d'embrayage qui déconne ou alors une fuite dans le circuit hydro!
Je voudrais donc savoir si l'un d'entre vous a déja eu ce type de panne et si vous avez une méthode pour diagnostiquer le coupable (emetteur ou recepteur).
Je suis pris a la gorge, tout les conseil sont les bienvenu, la rapidité aussi!!!
Merci a tous ceux qui prendrons le temps de me répondre!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
30-12-2007, 14:00:29   -
idem que sur 200sx.fr Wink
benouille Hors ligne
30-12-2007, 15:06:50   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107979
Wink
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
31-12-2007, 16:13:10   -
Je vient d'appeler Nissan, 111€ l'emetteur, 69,70€ le recepteur. le tout dispo Vendredi.
Je vais voir ou silvia me dit qu'elle a bobo et je vous tient au jus.
merci a tous!
01-01-2008, 15:47:58   -
Bon alors déja, BONNE ANNEE A TOUS!
Sinon voila les nouvelles de titine.
Je revérifie le niveau de lockeed= vide!!
Shock
Je re-rempli le reservoir, met ma douce au volant et lui demande de pomper (la pédale d'embrayage bien-sur! LOL )
Je regarde mon recepteur et hop je voit une petite goute jaunatre apparaitre, tient donc du lockeed, je passe mon doigt suer le soufflet, qui se détache du recepteur d'un coup Shock et laisse apparaitre ma tige de recepteur crado et du lockeed!
Evil
Après quelques pompages de ma douce (toujours sur la pédale d'embrayage hein!! LOL ) le system se remet a fonctionner correctement!
Démarage, passage de la 1ère et zou ça part tout seul!
Verdict: Recepteur HS, commandé dans la foulé chez Nissan, livré Vendredi pour 70€.
Encore un grand merci a tous pour votre soutient et encore une Fois, BONNE ANNEE A TOUS!!
01-01-2008, 19:25:56   -
Pourquoi tu n'as pas choisis de prendre un kit de refection, à une dizaine d'euros, y'a tous les joints en neuf Wink
01-01-2008, 21:00:52   -
Ben.....vu la tronche qu'il avait j'ai préféré le changé (rouille, coup, etc), même si ça ne gene en rien sont fonctionnement!
J'suis comme ça moi....taré....completement parano et pis j'aime bien les pièces neuves...et pis c'est noël!
02-01-2008, 18:41:58   -
LOL LOL
02-01-2008, 18:59:45   -
Le kit de réfection, ça marche que si l'usinage est encore bon.
Tous les récepteurs sont pas refaisables ...
La rouille peut faire des ravages.
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 13 806 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  Problème S13 URGENT guytch74 25 5 349 03-09-2012, 13:50:22
Dernier message: guytch74
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 055 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 392 14-03-2012, 17:02:26
Dernier message: bielle.chaude
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 5 765 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 396 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 575 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  difference embrayage CA18DET ET SR20DET ! taz200sx 2 3 098 23-02-2010, 23:31:53
Dernier message: taz200sx
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 614 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  [200sx-CA18DET] finallement... rachat d'une seconde S13 cha58 26 7 087 08-12-2009, 16:40:05
Dernier message: cha58
