URGENT recherche explications ET/Offset d'une jante
bapts Hors ligne
26-04-2005, 21:06:46   -   URGENT recherche explications ET/Offset d'une jante
voila je vais passer commande pour des jantes en 16 pouces pour mon ITR seul probleme celles qui m'interesse sont en Offset 40 , et d'autre en 45.
Je nai jamais trop compris ca se mesure ou et ca implique sur koi (jante plus ou moin rentrer etc...)
je sais kon en avais parler dans un post mais je ne le retrouve pas.
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
bapts Hors ligne
26-04-2005, 21:27:44   -
bon pour ce qui est de l'explication c'est bon reste a savoir si un ET de 40 ne pose pas de probleme sur ITR
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php
Mon ancienne ITR
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
26-04-2005, 21:29:26   -
en fait c'est la différence entre la surface d'appui de la jante sur le moyeu et la ligne imaginaire qui coupe la jante par son milieu , c'est ce qui te donne l'indication sur le placement de la jante dans le passege de roue; si d'origine tu as un ET de 40 et que tu monte des jantes avec un ET de 30 tes jantes seront plus a l'intérieur de ton passge de roue par contre si tu met des jantes avec un ET de 50 et sortiront plus que d'origine
en ésperant avoir été assez clair....
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
26-04-2005, 21:46:52   -
bapts, tu peut voir la pour offset > http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php
et la pour la taille des pneus kil te faut > http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
bapts Hors ligne
26-04-2005, 22:13:09   -
ok merci bien j'ai trouvé en meme tps que vous postiez "sans recatualiser" Wink
pour le lien.
euroblack a écrit :en fait c'est la différence entre la surface d'appui de la jante sur le moyeu et la ligne imaginaire qui coupe la jante par son milieu , c'est ce qui te donne l'indication sur le placement de la jante dans le passege de roue; si d'origine tu as un ET de 40 et que tu monte des jantes avec un ET de 30 tes jantes seront plus a l'intérieur de ton passge de roue par contre si tu met des jantes avec un ET de 50 et sortiront plus que d'origine
l'expliaction est bonne mais l'exemple est faut c'est le contraire mais moi aussi je pensai comme toi, c'est pour ca que j'ai fait le post.
sur ITR la monte d'origine JDM est un ET de 45 sur les jantes en 16 via takakaira:
http://www.takakaira.co.jp/rimsandtyres/...sindex.asp
donc a priori la jante sortirai 5mm de plus par rapport a la JDM, donc je pense que ca ne doit pas poser de pb (ailes).
par contre la question importante est, est ce que la longueur de vissage de l'écrou sur le goujon va diminuer???
voila a suivre...
Mon ancienne ITR
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
26-04-2005, 22:18:01   -
non pas obliger, les percages peuvent etre plus profond ou les batons de la jante plus prononcé sur l'exterieur ;-)
par contre gaff au degré d'inclinaison du cone de la jante pour le boulon.
a+
bapts Hors ligne
26-04-2005, 23:04:54   -
zeneman a écrit :non pas obliger, les percages peuvent etre plus profond ou les batons de la jante plus prononcé sur l'exterieur ;-)
a+
pour le cone ca c'est pas un pb je mettrai de nvx boulons anodisés Wink
Mon ancienne ITR
Sniper Hors ligne
26-04-2005, 23:31:59   -
l'ET 45 ne pose aucun souci sur l'itr , la jante est 5 mm plus a l'intérieur qu'un ET 40.......et non l'inverse Wink
mais bon c plus jolie qd c'est a fleur d'aile....
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
27-04-2005, 01:07:56   -
5 mm + la moitié de la différence, en largeur, entre les pneus d'origine et les nouveaux. Wink
Au total, 1 cm si tu mets des 205.
Expérience perso: sur une EG6 (mêmes passages de roue qu'une ITR, j'imagine), du ET 38 frotte et les roues dépassent à l'avant :roll:
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-04-2005, 19:23:08   -
STEEVIE BOOSTER a écrit :Expérience perso: sur une EG6 (mêmes passages de roue qu'une ITR, j'imagine), du ET 38 frotte et les roues dépassent à l'avant :roll:
Tes pneus, c'est des 205?
Moi en ET38 (15X6.5) et en 195, ça passe.
27-04-2005, 19:27:26   -
Oui, oui, 205/45/16.
Tu dois aussi être en 195/50/15 (roues moins hautes et moins larges). La forme des pneus influe énormément aussi. Avec des BF Goodrich bien carrés, je touchais souvent, alors qu'avec des Bridges RE 720, plus rond, je ne touche plus que rarement.
bapts Hors ligne
27-04-2005, 22:42:03   -
bon jai prit en ET 40 jai verifié celle que jai sont en ET 42 donc 2mm de différence ca doit aller.
On verra bien sinon un coup de fraisage et c'est reglé, mais ca m'embeterai qd meme...
Mon ancienne ITR
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 15 193 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [eg5] Recherche alternateur pour d16z6, urgent japan car spirit 2 1 220 08-12-2009, 13:39:03
Dernier message: One-T45
  [jante alu]recherche modèle. masty 2 1 412 29-05-2009, 01:27:39
Dernier message: masty
  [ek3]ecrous de roue jante tole compatible ou pas avec jante loic93 10 9 699 27-11-2008, 22:34:14
Dernier message: VEI
  [EK4] Offset (ET) jantes pour du circuit Nautiljon 13 2 543 26-02-2008, 21:23:22
Dernier message: Nautiljon
  !URGENT! recherche vis de train arriere TurboR 5 1 209 18-11-2007, 03:25:51
Dernier message: ED7 pgm sono
  COULEUR DE JANTE " URGENT " EG9VTI 5 1 482 03-11-2006, 19:50:08
Dernier message: honda respect
  combien de deport pour une jante en 17" sur une ed9? galileo3 9 2 178 05-12-2005, 22:00:34
Dernier message: alexhonda
  urgent diametre jante lb83 2 806 25-06-2005, 11:50:02
Dernier message: mijy_
  Urgent recherche schema cablage Guizounetjr 1 780 03-04-2005, 17:55:13
Dernier message: street-burner
