STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
16-07-2011, 12:19:22 -
sympa
axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France Messages : 555
16-07-2011, 12:31:10 -
C'est fou ça on peut pas poster son avis sur ce forum a la con .
le moindre propos allant dans un autre sens est tout de suite perçu comme une attaque.
La bombe anticrevaison tient Ben ?
Pas de clou ou autre ?
powered by CT9a
TanK_(le_vrai)
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
- France Messages : 1 446
16-07-2011, 13:41:40 -
oui ça tient pour l'instant, le pneu est toujours sous la bonne pression.
Plus rien dedans à priori !
Bref plus de peur que de mal, pas besoin de racheter 2 pneu AV ! lol ^^
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
TanK_(le_vrai)
11-11-2011, 10:55:11 -
Petit déterrage, pas qu'il ne se passait rien... pas du tout ! lol
Mi juillet première grosse casse de la Supra :
le visco coupleur (ventilo) à exploser à 6000tr, entrainant dans la volée, casse du filtre à air, des 2 turbo, des morceaux aprtout dans le bloc et la ligne d'échappement, radiateur HS, durites de circulation d'huile de boite coupée en 2, divers plastiques HS, capot défoncé, échangeur HS.... plus que blazé koi !
après 4 mois de taf ! tout est (presque) rentré dans l'ordre !
Dépose :
- collecteur échappement
- collecteur admission
- échangeur + tubulure
- ligne d'échappement
- les radiateurs
etc...
S'en ai venu, emprunt d'un endoscope pour vérifier l'état interne du bloc + les conduits : no soucy !!!
donc tournevis aimanté par les puits de bougies, puis aspirateur fin puis coup de souflette, plus rien du tout => prises des compressions : nickelle ! (entre 9,5 et 10,5)
Ensuite achat de 2 turbo OEM, échangeur + tubulure OEM, radiateur en réparation, achat de 2 durites pour huile ATF, filtre à air,...
On nettoie tout et remontage
Elle à péter mardi soir ! j'ai direct été faire un tour avec, ça m'avait trop manquée !
J'en ai profiter pour lui faire changer de look :
Pare choc AV OEM (pas encore fixé correctement) + lame avant électrique OEM + jantes 17" speedline
Et on voit la grosse bosse sur le capot.
Vala !
Encore pas mal de choses à fignoler mais que c'est bon !
bientot le début des démarches d'homologation
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 401
11-11-2011, 12:41:59 -
purée impressionnant !
tu as du en baver sans parler du budget...
bonne continuation
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
TanK_(le_vrai)
11-11-2011, 13:08:27 -
on en a bavé (j'ai fais ça avec mon pote Niko)
C'est une vrai merde une supra ! du moins pour les "gros" chantier, rien n'est accessible, qui plus est faut tout démonter pour un misérable truc et puis la caisse a + de 15 ans...
Concernant le budget, quand on sait chercher... on s'en sort
Là ce qui me fait chier, c'est que j'avais laissée branché ma batterie des fois que je pourrais perdre mes info du calculateur HKS et du boost controler, forcément après 4mois => batterie à plat... et je tourne à 0.5bar en pic (au lieu de 1bar)..... donc ça rame... et j'y connais rien en gestion...
Donc à creuser de ce côté là...
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
11-11-2011, 17:48:36 -
tu en a profiter pour mettre des turbos de version européenne?
Je pense pas que ton problème vienne de ta gestion, même avec ton boost controller en "off" tu devrais prendre plus de pression, il me semble que les wastegate sont pas tarés à 0.5b si?
-Lexus IS200 dailydrive
TanK_(le_vrai)
11-11-2011, 18:31:43 -
non j'ai remis des turbos JDM et vu que je compte pas me mettre à la course à l'armement, ça me convient bien
merci pour ces précision.. les wastegate sont les meme, ca marchait bien avant...
t'as une idée de quoi ca peut venir ?
cotoCRX
toyota mr2
11-11-2011, 21:30:52 -
une erreur de branchement des durites de ton soleno / BC serait envisageable?
cotoCRX
toyota mr2
12-11-2011, 13:14:39 -
BC, boost controller
soleno, solenoid ( celui de ta pression de suralimentation )
Regarde si tu as tout rebrancher comme il le fallait, peut être que tu as inverser l'entrée et la sortie du solénoïde, par exemple. c'est qu'une hypothèse, parce que la comme ça je peux pas trop t'aider c'est trop vague.
- France Messages : 29 167
14-11-2011, 14:02:59 -
les jantes ça fait un peu roulettes, sinon, pour le reste, rien de mieux que l'OEM
TanK_(le_vrai)
14-11-2011, 18:18:32 -
ce sont tout de même des 17" !
mais bon certe y'a des boudins... lol
j'ai pris du 17" par choix en prévision de l'homologation
STAFFED7
Sujets : 26
14-11-2011, 21:12:35 -
j'aurai cru du 16
08-12-2011, 13:03:39 -
TanK_(le_vrai) a écrit :ce sont tout de même des 17" !
bon ba ça manque de largeur du coup
TanK_(le_vrai)
08-12-2011, 13:47:57 -
lol pour l'instant je me concentre sur l'homologation, les modif' on verra plus tard
Pour l'instant j'ai deja récup' échangeur, tubulure, dump valve (lol), 1er cata, pare choc AV origine, et jante monte origine.
A venir prochainement : les feux AV FR.
Et il restera encore ligne kasi complète, visco, boite à air et bocal liquide LDR.
enoff
12-12-2011, 18:15:25 -
lol une jumelle
je les vue au Meeting Team Funny Car ( Téléthon )
pour l'homologation si ça peut t'aider chez ***********
ah oui pour homologation du 18' ça passe
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 027
Sujets : 235
TanK_(le_vrai)
13-12-2011, 00:09:40 -
en fait c'est une "presque" jumelle, ce sont mes ex-jante, mon ex-PC avant, mon ex-échangeur, c'est le mec avec qui j'ai fais les échanges
la sienne est une UK TT
fastrunner
Isuzu, Honda
13-12-2011, 00:18:16 -
LOL tant mieux pour toi, mais vraiment dommage pour la UK TT
1.3.5.
2.4.6.R
axe79
Mitsubishi EVO VIII
30-12-2011, 23:52:59 -
Pas de chance pour toutes ces mésaventures :/
Bon courage pour l'homologation, une supra tuning immatriculé dans le 79, j'ai honte :O
powered by CT9a
TanK_(le_vrai)
31-12-2011, 09:49:52 -
Les mésaventures sont passés ^^
L'avantage : je la connais mieux à présent mécaniquement parlant.
L'inconvénient : j'ai une fuite d'huile au niveau du refroidissement du 2èturbo, et ma pression de sural n'est pas stable, mais je verrais ça courant janvier car pas le temps en ce moment. (ca doit être un souci de durites ou wastegate)
les feux AV sont commandé chez Toy' : 374 pièce (passé en bris de glace ^^)
j'ai récupéré un bocal de LDR d'origine avec support + durite (20)
une fois les feux av posé, il me restera plus que la ligne d'échappement, visco, des pneu AV aux bonne dimension (il me faut du 235/45R17, je suis en 225 actuellement) Pour la boite à air, je sais pas si c'est obligatoire, je verrais avec toyota.
courant janvier j'irais donc chez toyota commandé une plaque constructeur à 17chiffres, et je ferais mon CT également.
J'ai aussi appris que y'a une dreal à 10min de chez moi
Donc une fois que j'aurais les diverses pièces qui manquent à ma supra, ca devrait aller très vite ensuite
Je la sors régulièrement, mais pas bcp de route, car par chez moi les flics sont partout, et j'ai peur de me faire contrôler avec et rentrer sans. Je fais env. 100Km par mois avec. J'ai aussi calculer ma conso moyenne : 19.7L o 100Km, en mixte, et conduite mixte également, mais forcément avec la pompe a essence gros débit et la calculo sur-mesure, bah.. ca sux
Et qui a dit que la supra n'est pas une familiale ? le siège bébé de ma petite rentre très bien sur les places AR par contre la poussette, ne rentre pas dans le coffre, mais bon je m'en fou elle marche depuis peu
Bref, ca avance doucement, mais ca avance
celica49
31-12-2011, 13:56:07 -
bon courage pour la suite Tank
La puissance ne sert rien sans le pilotage!
STAFFED7
Sujets : 26
I'am 2Fast 2Furious
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 343
02-01-2012, 09:55:33 -
TanK_(le_vrai) a écrit :en fait c'est une "presque" jumelle, ce sont mes ex-jante, mon ex-PC avant, mon ex-échangeur, c'est le mec avec qui j'ai fais les échanges
Il ne serait pas du 77 le gars par hasard ?
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa "
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime"
02-01-2012, 10:15:19 -
pour la boite a air, elle contribue a un niveau sonore plus bas
