VAFC2 informations & utilisations
jesus Hors ligne
27-07-2005, 00:13:53   -
le gtech peut servir à faire la courbe de puissance avant/après pour régler un VAFC. La mesure relative est très précise, c'est la mesure absolue qui dépend d'un tas de constantes fort peu précises. La précision de mesure est très bonne (en relatif, j'insiste) si on le monte proprement découplé du chassis (pour éviter les vibrations parasites) et bien dans l'axe, avec un niveau à bulle précis par exemple. Avec la sortie datalogging on peut avoir la courbe de couple/puissance pour le run, et donc si en même temps on datalogge un wideband c'est tout bon - ATTENTION impossible de faire vraiment coïncider les 2 courbes, c'est PAS un système d'acquisition temps réel (mais une pauvre liaison RS232), mais ça donne une bonne idée (style, le creux / bosse au passage du VTEC, pour l'enclencher au bon régime)
[Image: signature.png]
Vtec_Type-R Hors ligne
27-07-2005, 11:05:35   -
je me pose une tite question je me demande si on peut pas faire sa avec un pda logiciel et brachement compris!!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-07-2005, 11:10:59   -
ben la wideband se branche sur un pc. le Gtech RR aussi mais il ne fais pas du temps reel.
mais bon comme je le dis le vafc ne sert qua regler l'AFR donc tu regles ce quil faut et basta. Tu peut pas recup de la puisssance en rab. Ya que avec l'allumage que tu peut faire ca. Apres ya le point de vtec a mettre grosso merdo 300tr avant pour avoir une courbe de puissance + lisse.
M2 powered
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
03-01-2006, 21:13:08   -
voila mon log cé pas trop mal non?
[Image: essaien3emea60bd.jpg]
je vois pas se que je peux faire de plus avec mon vafc, si je fais d'autre reglage j'ai mon chek engine qui s'allume :roll:
c'est chelou les reglages...
foudehonda Hors ligne
03-01-2006, 21:34:45   -
et quand on achete un vafc ou un ecu programmable, le logiciel est fourni avec pour le programmés, je connais rien la dedans mais ca m interesse.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
Froggyvti Hors ligne
03-01-2006, 21:48:30   -
J'ai un VAFCI et les raglages sont fait en ce moment pour le JR@6PSi et ca va pas trop mal. Cependant avec un boitier bien fait, pas besoin de VAFC, mais je pense laisser le miens comme monitoring et petits reglages
Sujets : 38
03-01-2006, 22:01:43   -
foudehonda, le vafc se programme sans logiciel, pour un ecu programmable c'est plus compliqué! il faut un logiciel pour programmé la puce et un pour faire le programme LOL
il serait bien de faire un petit FAQ que la programmation du vafc car j'ai du oublier quelque chose moua...
04-01-2006, 22:13:47   -
oui mais comment vous faites pour savoir les bonnes côtes ?
a la lambda, sur un eg6, ca doit etre combien?
compliquer cette elctronique. Cry
Ludo-Vtec Hors ligne
05-01-2006, 08:34:35   -
comme est dit ds le topic avec une wideband et le top pour regler l'apexi un datalogging avec la wide.
du genre tu pars en 3 ,tu log la 3 jusqu'a fond de regime et tu arrete le log. Tu regarde tes richesses et la tu modifie si y a besoin Wink
EvoVIII FP Redisé HTA 507Hp @586Nm By www.glracing.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-01-2006, 10:28:49   -
Tout simplement avec un Throttle à 75% et tu es tranquille...
Sujets : 38
05-01-2006, 10:53:50   -
dj_spark, par contre j'ai pas trouvé la fonction dans l'apexi qui defini a combien du % du thr tu passe en wide?? d'origine cé parametré pour 100% non?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-01-2006, 11:00:11   -
d'origine c'est 50%
CA se regle dans settings/TH-Point
la valeur a modifier cest HI que tu mets a 75%. Tu peut regler l'autre si tu as désactivé le closed loop mais bon dans ton cas c'est inutile.
M2 powered
Sujets : 38
05-01-2006, 11:05:35   -
ben voila sufisait de demander LOL
merci :amen: je vais modifier ça des les premiere tour de roue Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-01-2006, 13:17:05   -
hey civic90 tu va avoir les nerfs je viens de recevoir mon r-500 et pas de sticker de douane dessus ^^
Apres ptetre que je le recevrais par la suite mais bon
M2 powered
Sujets : 38
06-01-2006, 13:24:02   -
Muad-Dib, Ouinn pourquoi j'ai jamais de chance...
ps: si y a pas d'etiquette dessus c'est que té passé a travers.. BRAVO Wink
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 563 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [ED9] Informations ligne Mongoose Dexter73 213 39 759 14-04-2013, 17:00:36
Dernier message: Sébastien
  [CR-V]Demande d'informations nico0711 6 1 722 01-06-2011, 00:44:25
Dernier message: TyNoS
  [EE9] Faisceau d adaptation pour VAFC2 tete2noeud 1 1 380 26-09-2008, 17:42:04
Dernier message: tete2noeud
  Cherche informations sur civic coupé 2004 #jim 6 1 836 19-10-2007, 16:20:35
Dernier message: #jim
  Civic VTEC-E de 1995 informations batterie? darki77500 3 1 895 10-04-2007, 11:22:50
Dernier message: WesTCoasTMafiA
  [help]VAFC2>>ESI?? wil-E 9 1 384 04-02-2007, 20:59:17
Dernier message: wil-E
  compatibilité APEXI RSM et VAFC2 ... patrice 3 870 23-04-2005, 10:18:08
Dernier message: patrice
  question apexi vafc2 hardrive 7 1 195 07-04-2005, 07:46:54
Dernier message: yvan
  initialisatin d'un vafc2 civic90!!! 10 1 312 04-04-2005, 14:29:57
Dernier message: civic90!!!
