jesus
27-07-2005, 00:13:53 -
le gtech peut servir à faire la courbe de puissance avant/après pour régler un VAFC. La mesure relative est très précise, c'est la mesure absolue qui dépend d'un tas de constantes fort peu précises. La précision de mesure est très bonne (en relatif, j'insiste) si on le monte proprement découplé du chassis (pour éviter les vibrations parasites) et bien dans l'axe, avec un niveau à bulle précis par exemple. Avec la sortie datalogging on peut avoir la courbe de couple/puissance pour le run, et donc si en même temps on datalogge un wideband c'est tout bon - ATTENTION impossible de faire vraiment coïncider les 2 courbes, c'est PAS un système d'acquisition temps réel (mais une pauvre liaison RS232), mais ça donne une bonne idée (style, le creux / bosse au passage du VTEC, pour l'enclencher au bon régime)
Vtec_Type-R
27-07-2005, 11:05:35 -
je me pose une tite question je me demande si on peut pas faire sa avec un pda logiciel et brachement compris!!!
civic90!!!
Sujets : 38
03-01-2006, 21:13:08 -
voila mon log cé pas trop mal non?
je vois pas se que je peux faire de plus avec mon vafc, si je fais d'autre reglage j'ai mon chek engine qui s'allume :roll:
c'est chelou les reglages...
foudehonda
03-01-2006, 21:34:45 -
et quand on achete un vafc ou un ecu programmable, le logiciel est fourni avec pour le programmés, je connais rien la dedans mais ca m interesse.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
foudehonda
04-01-2006, 22:13:47 -
oui mais comment vous faites pour savoir les bonnes côtes ?
a la lambda, sur un eg6, ca doit etre combien?
compliquer cette elctronique.
civic90!!!
Sujets : 38
06-01-2006, 13:24:02 -
Muad-Dib, pourquoi j'ai jamais de chance...
ps: si y a pas d'etiquette dessus c'est que té passé a travers.. BRAVO
