frenchrider83
04-01-2007, 18:37:58 - gros gros problème
frenchrider83
04-01-2007, 18:52:43 -
je vien de le debrancher, de le souffler et de le rebrancher ce putain de capteur.... normalement le voyant check engine il s'eteint apres avoir mis le contact ou seulement quand on a demarrer???
- France Messages : 29 160
04-01-2007, 19:03:30 -
je pense sincerement que tu as du heurte par megarde un element electro,ignitor-chip ou CAS.
je vois pas autre chose,et sinon,as-tu remis la mise a la masse du faisceau bougie???
enfin,sur s14 je ne sais pas comment c'est foutu,mais sur s13 ya une chtite cosse a rebranche au tablier,venant du faisceau de bougies,peut-etre qu'elle s'est deplugger.
frenchrider83
04-01-2007, 19:09:24 -
non elle est brancher j'ai verifier. mon check engine ne s'eteint pas. Je pense donc au cas. si je la fait passée a la valise de nissan ils le verront a coup sur ce qui merde???
folken
- France Messages : 13 962
04-01-2007, 20:26:54 -
Tu peux le faire avec un trombonne déplié, récupérer les codes erreur.
Va pas payer un diag pour ça ...
Tu vas te faire chier à faire l'aller retour chez Nissan avec la caisse en plus, vu qu'elle démarre pas
Sinon, quand le NATS v2 est actif (sur s14a, je sais pas sur s14 ce que ça donne), ça démarre franchement, puis ça cale dans la seconde.
J'avais essayé en mettant pas la puce dans la clé.
C'est bête que tu habites je sais pas où, j'ai une interface Consult, Kemoute aussi, t'aurais été près d'un de nous 2 on aurait pu voir ça un peu plus en détail
frenchrider83
04-01-2007, 20:38:50 -
oui j'ai une s14a. le check engine reste allumer. et comment je fais pour récupérer le code erreur???
frenchrider83
04-01-2007, 23:22:00 -
?????? folken j'ai rien compris a ton histoire de shunt je te tel demain pour que tu m'explique
frenchrider83
05-01-2007, 15:42:56 -
CA Y EST C REPARTI. OUF . JE ME SUIS DIT JE V QUAND MEME REESSAYER UNE FOIS . J4AI DEMARRER ELLE A UN PEU TOUSSER MAIS RIEN. JE ME SUIS DIS JE VAIS QUAND MEME VERIFIER SI IL Y A DU JUS ET G OUVERT LE RESERVOIR POUR VERIFIER J4AVAI UN MAX DE PRESSION DEDANS JAMAIS VU CA. J4AI REFERMER ET J4AI INSISTER SUR LE DEMARREUR ELLE A REDEMARRER EN TOUSSANT UN PEU PUIS C STABILISER. MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE. E SUIS SUPER SOULAGER!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
