Vtec Capricieux
meteora974 Hors ligne
24-01-2007, 19:39:02   -   Vtec Capricieux
Bonjour a tous, voila alors mon probleme est que mon vtec se lance quand il veut.
En roulant quelques fois, je tire dans les tours et je me rend compte que mon vtec ne se lance pas toujours.
je veux dire que si je démare la voiture, et que tout va bien, le vtec se lance quand il faut, ensuite il peut arriver que j'éteigne la voiture pour une course ou autre, et quand je la rallume, et que je tire dedans apres quelques Kilometres ( le temps de rechauffer) il peut arriver que le vtec ne se lance pas apres ce redémarrage... ou inversement....
pour info c'est une civic EK4 VTI
quel'qun a t-il deja eu ce probleme ?
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
24-01-2007, 19:42:48   -
regarde deja ton niveau d'huile
24-01-2007, 19:49:21   -
bien sur, c'est deja fait,
sur la jauge c'est a moitié, donc ça va non ? ou alors faut absoluement que ce soit plein tout le temps ?
le pire est que quand je fais un diag, je n'ai aucun code erreur, hormis 5 pour l'ABS, mais bon, ça encore on s'en fou....
lst162 Hors ligne
24-01-2007, 20:00:37   -
t as peut etre la sonde qui prend la temperature pour le boitier qui est fatiguee
ou alors l electrovanne de vtec qui est malade
les pannes par intermitence c est les plus chiante a diagnostiquer
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
24-01-2007, 20:01:36   -
exacte!
ça se trouve ou tous ces capteurs que tu m'as cité ?
c'est cher a changer ?
lst162 Hors ligne
24-01-2007, 20:10:07   -
l l electrovanne de vtec c est celle qui est en haut a gauche du moteur quan t es en face ca ressmble a un petit cylindre gris avec un fiche electrique c est en bout d arbre a came
la sonde je cherche ca et je te dis
sauf si entre temp quelqu un de plus renseigner te dis ca
et les prix connais pas mais demande a corollad4d il en a peut etre
Antho303T Hors ligne
24-01-2007, 20:11:25   -
Probleme de pression d'huile, de connecteur pour le VPS.
Tu as asser d'huile.
Ne t'en fait pas.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
24-01-2007, 20:11:52   -
ah tu parle du solénoide vtec non ? je vérifierai en tout cas
merci beaucoup c'est sympa !
quelqu'un d'autre aurait des info ?
24-01-2007, 20:13:49   -
VPS ? c'est quoi ?
désolé, je suis vraiment bleu en moteur honda
j'étais plus 4G92 moi avant Big Grin mitsu colt
lst162 Hors ligne
24-01-2007, 20:19:30   -
je t envoi par msn le worshop enfin un extrait regarde c apourra t aider verifie aussi tes depression qui vont au map sensor ca detecte la charge du moteur et c est un des parametre de declenchement du vtech
neil_street_team Hors ligne
24-01-2007, 20:25:21   -
raaa jai le meme delire quand je pete un rapport bien fort , ya aux moins 1 grosse seconde avant le recleclenchement du vtec... cest aussi un ek4 , jai plus beaucoup d'huiile (manquais 2 litres:Smile dupuis ca me la jamais refai
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
24-01-2007, 20:39:47   -
loool ben alors c'était pas grave dans ce cas la Big Grin
24-01-2007, 21:43:16   -
meteora974 a écrit :VPS ? c'est quoi ?
VTEC Pressure Switch.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
Sonic Hors ligne
25-01-2007, 12:28:53   -
Attention !
le VTEC ne s'enclenche que lorsque la voiture est à température !!
si tu tapes dedans alors que les températures d'huile et d'eau ne sont pas montées : le vtec ne s'enclenchera pas
faut pas tiré dedans temps que ce n'est pas chaud !!!
Nicky Larson Hors ligne
25-01-2007, 12:59:32   -
Sonic a écrit :Attention !
idem, si tes fluides ne sont pas en temp., pas de changement de profil de cames...
Maintenant il faut trouver quel organe déconne puisque c'est une "panne" par intermitance...
Est ce que ton calorstat est bon et qu'il ne reste pas en position ouvert de temps en temps?
- je ne savais pas que la pression pouvait être un facteur mais c'est pas impossible. par contre je ne pense pas que ce soit ça puisque si c'était un prob de pression ça le ferai tout le temps.... :roll:
[Image: hrchd1.png]
25-01-2007, 13:19:54   -
faudrait que je vérifie mon thermostat effectivement,
combien de KM faudrait-il faire pour que ce soit a bonne température ?
moi je pense que c'est une histoire comme ça...
mais bon, n'étant pas sure....
et une vidange pas faite , ça peut jouer aussi ou pas ? avec l'huile qui perd ses propriété, la compression ou la pression ne serait pas pareil ?
je verifie le thermostat ce soir meme et je vous tient au courant, merci en tout cas pour ces renseignement! c'est super sympa !
si il y en a d'autre, je veux bien Big Grin
Morpheus31 Hors ligne
25-01-2007, 14:33:55   -
Pour le calorstat, il faut rouler environ une quinzaine de minutes pour que l'aiguille de flotte soit a sa position optimale; apres ca depend aussi de temperature exterieure.
Le calorstat coute environ 30 roro chez Honda.
Ensuite il est aussi vrai que ton vtec ne declenche pas en dessous des 80 degre de temp d'eau.
A y etre, change le joint de solenoide vtec, c'est super simple a faire et s'il faut tu as une merde qui bouche l'electrovanne. Un conseil, si tu changes ce joint, ne met surtout pas de pate a joint ..... Wink
Tiens nous au courant
A+
25-01-2007, 16:42:26   -
oulalaaaaa comme par hazard, y'a que ça dessus.... ok , jvais remettre tous les joints a neuf...
vérifier le solénoide aussi , super super tout ça , ça se précise
brice Hors ligne
25-01-2007, 16:58:31   -
Si ça peut aider j'ai eu un souci de panne par intermitence sur un turbo. Il se déclenchait un peu quand il avait envie. Celà venait du fait qu'une durite était abimée, l'huile n'arrivait pas tout le temps.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
shogun power Hors ligne
25-01-2007, 17:41:41   -
meteora974 a écrit :ah tu parle du solénoide vtec non ? je vérifierai en tout cas
Tu m'avais dit que tout état résolu par le changement d'allumeur Confused .
Monte me voir demain après midi je te regarderai cela. Je pense que ta tige de solenoïde vtec à des problème.
Passe quand tu sors du travail on va travailler la question Wink
ITR DC2 n°4715
25-01-2007, 18:30:31   -
ben en fait pas mal de choses ont été réglées avec le changement d'allumeur, je pense qu'il y'a autre autre
bref, demain soir ça va etre sur, je monte directe sur saint pierre en sortant du boulot...
je te rappellerai toute façon pour un autre jour ok ?
lst162 Hors ligne
25-01-2007, 20:12:01   -
la pression d huile peut etre un probleme car en fait l electrovanne de vtec elle laisse juste passer la pression d huile dans des petits pistons qui eux verouille les rampes de culbuteur pour monter sur les hautes cames
et c est le boitier qui commande l electrovanne de vtec
et donc si il y a pas de pression d huile meme si le boitier enclenche le vtec et qu il y a pas de pression d huile ca marche pas ou pas correctement
je crois que la pression d huile pour un enclenchement correcte est 7 bars
ensuite la sonde d eau detecte la temperature et si temp <60 degre pas de vtec
le mieux c est 80 degres pour enclencher
et ensuite il y a le map sensor qui detecte la charge du moteur par depression dans l admission qui envoie aussi des infos au boitier pour declencher le fameux vtec
et il faut etre au dessus de 30 km/h pour qu il enclenche( je suis pu sur de la vitesse exacte mais y a une vitesse mini ceux qui savent)
voila les parametres principaux sans oublier le boitier (ecu) lui meme
25-01-2007, 20:49:12   -
Wink merci lst162 pour ces précisions
[Image: hrchd1.png]
lst162 Hors ligne
25-01-2007, 20:59:23   -
de rien si je peux donner un coup de main c est avec grand plaisir
26-01-2007, 06:19:58   -
ahhh merci, c'est précis,
je vais aussi vérifier mes bougies, car je ne sais pas quand est-ce qu'elles ont été changées...
et donc , si j'ai un probleme de pression d'huile, qu'est-ce qui pourrai en etre la cause ?
lst162 Hors ligne
26-01-2007, 21:22:55   -
les bougies bonne idee
Yes
lst162 Hors ligne
26-01-2007, 21:23:32   -
Yes
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-01-2007, 22:17:24   -
Il y a pas un capteur de vitesse sur la boite comme sur les EG ?
Si ce capteur donne une mauvaise info, pas de VTEC.
27-01-2007, 13:16:51   -
1337CRX a écrit :Il y a pas un capteur de vitesse sur la boite comme sur les EG ?
Mouais, c'est vrai! faut pas l'oublier lui Twisted , il est la source et la solution de beaucoup de problemes.
28-01-2007, 16:47:39   -
ben a ce niveau je n'ai pas de problemee... mon compteur fonctionne correctement...
je dois tester un autre allumeur complet dans pas lontemps...
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 316 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 538 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 314 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 119 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 083 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 418 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [ed9] démarrage capricieux Dju 9 1 206 09-04-2009, 15:30:45
Dernier message: Dju
  [vtec]vtec controller??? yokohama06 4 1 588 04-03-2008, 22:58:38
Dernier message: yokohama06
  S.O.S Vtec capricieux dj luiglisse 33 3 587 26-10-2005, 11:59:10
Dernier message: dj luiglisse
  D17A2 VTEC ou VTEC-E ??? Fabien 8 2 642 22-04-2005, 20:51:04
Dernier message: Onizuka-san
