[WRX 2004] PRESSION TURBO
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
04-01-2018, 22:25:09   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
A quoi sert celui-ci ? Purger quoi, et pourquoi ? Je sais que l'autre sert à limiter la pression du turbo.
(04-01-2018, 11:52:49)fujiwara a écrit : Et oui j'avais pas fait attention, c est un solénoïde de purge ça.
c'est ça qu'il te faut http://www.racealtered-import.com/catalo...ts_id=2836
Oh super ton site je connaissais pas ! Big Grin
(Modification du message : 04-01-2018, 22:43:27 par Davis TARWIN.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
04-01-2018, 23:29:01   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
il sert pour les vapeurs d'essence qu'il envoi dans le canister.
(Modification du message : 04-01-2018, 23:29:29 par fujiwara.)
08-01-2018, 01:11:58   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Salut Fuji, et tous.
Je peux lire des sujets qui traitent de la suppression de la valve de purge en conservant le solénoïde, qu'en penser ?
Merci Big Grin
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
08-01-2018, 04:19:18   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(08-01-2018, 01:11:58)Davis TARWIN a écrit : Salut Fuji, et tous.
Merci Big Grin
Que les gens ne savent pas de quoi il parlent ou alors que tu n'as pas bien compris.
Solénoïde c est le mots anglais pour dire électrovanne.
(Modification du message : 08-01-2018, 04:47:51 par fujiwara.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-01-2018, 10:13:48   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Big Grin Big Grin Big Grin
Chef j'ai supprimé la vanne de purge des pneus, mais depuis ils sont à plat. que faire ? Facepalm Big Grin
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
09-01-2018, 22:37:36   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Loooooollllll !!!
Bon, j'ai dû mal m'exprimer alors ...
J'ai mis une image que j'ai trouvé, ce sera certainement plus explicatif que mon language Langue
[Image: mini_241054purgevalvebypassJDM.jpg]
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
10-01-2018, 09:07:42   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Je comprends, mais où est l’intérêt?
10-01-2018, 09:39:27   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Justement je sais pas Sad et comme j'aime bien comprendre les trucs, s'il y en a qui savent à quoi ça peut servir, welcome! Big Grin
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
10-01-2018, 10:10:08   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Avant de comprendre l’intérêt de retirer quelque chose, intéressons nous à sa fonction.
Comme tu le sais, l'essence fait des vapeurs, ces vapeurs prennent de la place et peuvent meme mettre le reservoir sous pression.
Quand la pompe aspire de l'essence, il y a une diminution du volume et ca fait une dépression.
Pour éviter ces deux phénomènes, le reservoir doit avoir une mise à l'aire.
Le problème c'est que les vapeurs d'essence ne sont pas bonnes pour l’environnement.
Donc plutôt que de faire une mise à l'aire libre, ont fait passer ces vapeurs dans un canister qui contient du charbon actif.
Les vapeurs sont dans une sorte de reserve et le solénoïde de purge sert à prendre ces vapeurs et les faire passer dans le moteur pour les brûler.
Certain le retire sur des grosses prépas piste, où on veut le moins de poids possible et ne pas avoir des fils et des durite qui ne sont pas utiles à la perf pur.
En gros le virer ou le neutraliser ne fera pas marcher ta voiture mieux,
peut être meme qu'elle ne marchera moins bien, car je suis quasi sur que l'ECU a une table pour gérer ça.
Et elle sentira plus ou moins l'essence car il te faudra quand meme faire une mise a l'air de ton reservoir.
(Modification du message : 10-01-2018, 10:54:19 par fujiwara.)
10-01-2018, 14:09:56   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Au top l'explication! Donc aucun intérêt de le supprimer si ce n'est que gagner qlq grammes ...
12-07-2018, 23:02:09   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Re bonjour à vous!
J'ai le problème de "surpression" du turbo qui me revient un peu en ce moment.
Alors jamais en ville, ni en 1ere,2nd et 3eme.
Mais quand je fais de la route, souvent quand je suis en dépassement 4 ou 5ème, coupure et voyant check, qui s'efface qlq fois seul après qlq arrêts. J'ai pensé à la sonde lambda, mais j'ai pu aussi surprendre la pression turbo entre 1,1 et 1,5 malgré nettoyage de l'électrovanne. Je pense donc le remplacer, est-ce que le soléno grimspeed 3 voies peut se monter, il serait plus précis et mieux que l'origine ...
Merci d'avance pour vos avis.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
12-07-2018, 23:29:44   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Il se monte ca pas de problème, mais une remap est obligatoire.
12-07-2018, 23:35:50   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Ah, il n'a pas le réglage de base du soléno d'origine alors?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
13-07-2018, 04:59:20   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Le soléno d'origine est un 2 vois qui fait juste du ON/OFF, la gestion de la pression se fait avec l'olivette dans la durite.
Le grimspeed est un 3 vois qui est entièrement géré par l'écu et demande la suppression de l'olivette et une gestion plus précise.
13-07-2018, 05:13:32   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Olivette sur durite ?? Il me semble pas avoir une chose qui ressemble à ça dans mon circuit ... je regarde ça de près ..
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
13-07-2018, 06:02:45   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Sans l'olivette tu ne prendrai pas plus de 0.6 bars.
C'est tout petit et ce situ dans la durite 3mm qui est sur le corps froid du turbo.
20-11-2018, 06:02:02   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonjour à vous toutes et tous !
Bien, je reviens sur mon sujet de pression turbo car j'arrive encore à avoir des coupures.(P0244)
Je n'ai pas d'olivette, mais un restricteur en plastique blanc. Je nettoie souvent mon électrovanne avec du WD40, j'ai une ligne décat en 63mm, filtre air origine, dumpvalve Turbosmart.
Carto inconnue.
J'ai un ami qui a craqué pour une STi8 Hatchback(bientôt sur le forum!), qui a le même code erreur, sauf que lui quand ça lui arrive, le tableau de bord fait sapin de Noel, et ses modes de conduites sont bloqués.
Bref, je ne trouve pas d'électrovanne, même d'occase ici, comment le tester correctement re svp ?
Merci à vous !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
20-11-2018, 08:03:51   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Pour toi http://www.racealtered-import.com/catalo...ts_id=2836
Pour lui http://www.stef-design.com/fr/moteur/493...06-14.html
29-03-2019, 11:31:46   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Hello Fujiwara, everybody !
Pour faire suite à mon problème de pression turbo trop haute qui m'occasionne des coupures, pendant que je bossais sur mes bobines (voir sur le forum hi hi) j'en ai profité pour vérifier le réglage de la tige de wastegate turbo, j'avais trouvé sur le net que l'on pouvait jouer sur la pression turbo en agissant dessus.
De ce fait j'ai contrôlé et j'ai vu que c'était un peu tendu en déclipsant la manette de la wastegate. Je là replace en tournant d'un cran pour là rentrer sans effort.
Mes premiers essais, et là ma pression monte à 1 bar maxi !
Je n'ai pas encore fait d'essai sur longue route, mais je pense que mon problème est peut-être résolu, si c'est le cas, ouf !
Merci pour vos conseils, @ + !! Big Grin
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
29-03-2019, 11:38:20   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Non mais faut pas toucher à la tige. Facepalm
Elle est réglé pour 0.6 bars, c'est ton solénoïde géré par le calculateur qui te fait le reste de la pression.
29-03-2019, 12:55:17   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bah je me suis dit qu'une autre personne auparavant aurait pu là modifier Sad mince alors, et moi qui me faisait une joie de ne plus voir la pression monter à outrance.
0.6 ah ouais c'est plus bas encore !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
29-03-2019, 13:26:45   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Tu debranche ton soléno du T, a la place tu met ton mano de pression.
moteur chaud bien sur, tu roule a fond en charge pas la peine de pousser la 4 et 5 les 2 et 3 suffiront largement. la pression doit être a 0.6 bar ni plus, ni moins.
31-03-2019, 09:20:06   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
D'acc, et la durite qui était fixée au mano de pression je bouche ou je laisse à l'air ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
31-03-2019, 11:39:10   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Evidemment tu l'a bouche.
01-04-2019, 04:18:16   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Alors, j'ai branché. Et comme j'ai toujours peur de tout éclater, avant de pousser à fond, déjà là l'aiguille sur le mano indique un peu moins de 0bar, en montant dans les tours, ça passe à peine la bar du 0 ...
J'ai bien bouché la durite dont on parlait plus haut.
Juste une sortie du solénoïde à l'air.
J'ai bon jusque là ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-04-2019, 06:30:59   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
C'est pourtant pas compliquer à comprendre.
Durite mano sur la pieuvre bouchée
Durite sur le solenoid bouchée
T de turbo entre le corp froid et la wasgate, tu y colle le mano.
Et prends une photo du mano, voire une vidéo au ralentie
01-04-2019, 08:07:07   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Salut Fuji,
alors j'ai bouché ce qu'il y avait à boucher, et connecter la durite wastegate/corps froid avec mano, regarde si le lien fonctionne bien, merci !
https://youtu.be/j0D3g4TQL8Q
https://www.youtube.com/watch?v=j0D3g4TQ...e=youtu.be
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-04-2019, 09:13:14   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Vidéo non disponible.
01-04-2019, 09:27:25   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Mince je vais revoir ça.
En tous cas au contact, un peu en dessous de 0, idem au démarrage/ralentit, et à peine entre 0 et 0.1 en poussée.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-04-2019, 09:36:00   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
A tu skype ou discord qu'on puisse parler de vive voie?
  [GT2000] problème pression turbo 0,5B Dukiduke00 31 1 200 20-11-2023, 13:22:32
Dernier message: Dukiduke00
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 915 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 541 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 625 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [GT94] Pression turbo Armscor 6 1 457 20-04-2019, 18:55:39
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 451 27-02-2019, 14:14:36
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 229 28-11-2018, 16:37:32
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 875 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 699 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 051 12-11-2017, 09:01:54
Dernier message: Davis TARWIN
