Bachus
05-03-2021, 00:45:36 - [WRX 8.5] sonde EGT et résistance
Bonjour
Voila j'ai soucis que j'aimerais régler sur ma WRX 8.5
Cette dernière est équipée d'une ligne en inox full decat. qui a pour effet de provoquer le code default P0546 (sonde EGT).
Le problème est visiblement fréquent dans cette configuration, une astuce consisterait à remplacer la sonde par une résistance.
Cependant j'ai trouvé très peut d'informations sur le net, quelqu'un pourrait me dire quel est la valeur de cette résistance??
En vous remerciant d'avance
Pierre
- France Messages : 29 159
05-03-2021, 12:20:56 - RE: [WRX 8.5] sonde EGT et résistance
et deplacer la sonde non?
Bachus
05-03-2021, 14:38:02 - RE: [WRX 8.5] sonde EGT et résistance
Déplacer la sonde??
Tu peux m en dire plus?
05-03-2021, 14:47:12 - RE: [WRX 8.5] sonde EGT et résistance
si tu la places plus loin, logiquement les EGT sont plus froids, donc ta sonde retombe dans la fourchette determiné dans l'ECU
(Modification du message : 05-03-2021, 14:47:23 par boyou2.)
Bachus
06-03-2021, 08:13:58 - RE: [WRX 8.5] sonde EGT et résistance
Oui tu as raison cela devrait fonctionner
Mais cette sonde est surtout présente pour déceler un soucis sur le cataliseur qui situé d'origine juste derrière (les Gt n'en sont pas équipées).
Vu que je n'ai plus de cat...
Je vais tenter la resistançe avec la valeur site plus haut et vous tien informe du résultat.
Merci pour votre aide
Pierre
Bachus
21-03-2021, 22:49:07 - RE: [WRX 8.5] sonde EGT et résistance
Bonsoir
Comme convenu, je vous fais un petit retour suite au montage de la résistance.
Après 100 kms de parcouru depuis son montage, Tjs pas de témoin qui s'allume
En espérant que ça dure .....
Bonne soirée à vous tous
Pierre
(Modification du message : 21-03-2021, 22:49:41 par Bachus.)
