XS-power (XS-tamère) la edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!
Nightrider Hors ligne
Sujets : 29
03-06-2007, 22:15:57   -
Bon j'ai redémonté mon elbow SSAmachin dual, coup de disqueuse, soudage MIG (fil inox + gaz argon/CO2), remontage de l'elbow, downpipe qui se monte comme par magie Big Grin , protections thermiques et tout le bazar d'admission qu'il faut démonter pour accéder.
Et hop ma caisse fait du gros barrouf avec sa ligne double.
mais c'est trop rigide va falloir redémonter le downpipe pour mettre une tresse c'est clair...
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
04-06-2007, 22:39:30   -
Tarde pas pour la tresse.
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Sujets : 29
04-06-2007, 22:49:45   -
Commandé aujourd'hui chez GT2i
à souder ce week-end.
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
04-06-2007, 23:08:58   -
cool... Big Grin tu va la mettre ou?
bielle.chaude Hors ligne
05-06-2007, 00:02:00   -
je regarde si il me reste pas ça dans un coin Wink
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Sujets : 29
05-06-2007, 11:14:58   -
Me dit pas ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 EUR (+ le porc) chez GT2i) DEJA COMMANDE HIER !!!!
c'est les seuls a proposer une tresse en diamètre 3" (76mm intérieur).
reste a souder.
'tain l'inox c'est pointu comme soudure ...
p.s.: calculo connecté, moteur tourne OK, mais pas encore essayé sur route ...
8)
p.s.2: Be Fa - la tresse je vais la mettre DTC Big Grin .
PRT73 Hors ligne
05-06-2007, 12:28:34   -
bielle chaude mp pour la tresse
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-06-2007, 13:39:13   -
Be_Fa a écrit :car soudé affaibli bocoup le metal....
faux, une soudure densifie le métal a l'endroit de la soudure et il y a un apport de metal Wink le SSautodaube (idem xspower) pétait au-dessus de la soudure a chaque fois, malgré les renforts, c'est un acier de merde (et il rouillait aussi..vachement inox leur truc...)...puis vu le prix qu'il m'a couté (collecteur + emmerdes apres, cad turbo, durites etc..) j'aurais pu direct me prendre le collecteur HPI que j'ai, ça me serait revenu moins cher (collecteur a 850-900€ avec fdp du Japon), il est impec, s'est monté super bien, est beau et c'est un peu mieux a haut régime...j'ai pas mis de tresse et il tient contrairement au SSA, je voulais en mettre une au cas ou il y aurait trop de contraintes, mais en fait, tout se passe bien ds le meilleur des monde pr le moment...donc je le répete, vaut mieux mettre le prix dans au moins cette pièce, apres la ligne echappement, on s'en fout, on peut prendre de la daube, s'en moins cher et ça tiendra...
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
05-06-2007, 18:47:42   -
Alors de une jte conseil la tresse, meme si ca le casse pas sa le soulage pense a lui... Big Grin
et de deux, UNE SOUDURE AFFAILBIRA LE METAL (de xspower seulment lol (il est fin le salopard))Non regarde ce que tu dit.. tu dit ca pete au dessu des renforts.... la je suis d'accord... paske la ou y a le renfort comme sont nom l'indik ca doit pas péter... Mais si faut ressouder et renforcer tou le collecteur pour qu'il soit renforcer par tout... lol auttant en refaire un...
enfet je crois que ce qu'il faudrai arriver a faire c'est que la plaque(fixation) ki est sur le turbo et la plaque qui est sur le moteur(fixation) ne soit qu'une seul et meme piece piece
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
05-06-2007, 19:01:51   -
[Image: dsc01828ffgb4.jpg]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
07-06-2007, 17:57:32   -
fais chier j'arrive pas à voire ta photo BEFA...Pour les soudures c'est exactement l'endroit ou il faut souder justement. Sur les renforts.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
nosferatus Hors ligne
07-06-2007, 18:15:32   -
salut j'ai un petit soussi a cause d'un collecteur xs power (sans parlé que je me suis fait chier a le rentrer ) j'arrive pas a remettre l'actuator car une durite rigide me fait chier c quoi cette durite de merde et ya t'il une sollution ?
hell rider
sepi Hors ligne
Sujets : 33
08-06-2007, 09:02:20   -
Be_Fa, il pétait au dessus des soudures (ressoudage des soudures existantes + la fissure au dessus de la soudure) et non des renforts, car a l'endroit de la soudure il était plus costaud, les contraintes se reportaient juste au dessus de la soudure, et vu que c'est un acier fin et de mauvaise qualité, ça fissurait, même en plein milieu du tube (un vrai gruyère ce truc Smile )
Mais bon, je verrais qd même effectivement pr une tresse, car au prix ou le HPI m'a couté LOL
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
08-06-2007, 13:34:22   -
A mon avis le mieux et le moins cher c'est encore l'origine, fo juste rajouté une tresse a la rigueur car avec les SSA de m**** :x t'es toujours emmerdé et tu charge moins tot!!! Sad
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
goro Hors ligne
08-06-2007, 15:01:01   -
Il charge moins tot et c'est de la merde ... il sert à quoi alors alléger ? alléger le porte monnai non ?
J'étais bien chaud pour changer mon collecteur mais bon apparament ça rapporte plus des emmerdes qu'autre chose ?
Sujets : 29
08-06-2007, 16:21:37   -
Reçu ma tresse hier 8)
76mm interieur, 200 mm de long (y compris les bouts ...)
mais je voiyais pas ça aussi gros en diamètre extérieur !!!!!!!! (et pas aussi rigide ...)
'tain je sais pas si ça va rentrer sous la caisse !!! (toucher le longeron et/ou sous le conducteur ...)
Sinon vous savez si ça change le bruit du moteur ?? (vu la geuele du machin je dirait que ça va faire + de bruit à l'avant ...)
Anonymous
08-06-2007, 16:35:48   -
Si ca tente quelqu un j ai justement une jolie tresse a vendre en 2.5" :top:
NSX2015 Hors ligne
08-06-2007, 17:42:03   -
Ca c'est sur que ca apporte plus d'emmerde qu'autre chose! Evil
Si tu change de collecteur vo mieux opter pour de la marque au moin tu change pas pour rien! Wink
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
08-06-2007, 19:33:24   -
picozinc a écrit :Si ca tente quelqu un j ai justement une jolie tresse a vendre en 2.5" :top:
Ah merde 2.5" Tu aurai pas en 3" aussi ???
[Image: Signature2.JPG]
Anonymous
09-06-2007, 11:36:48   -
Non ma poule, désolé j ai qu en 2.5 Confused
Sujets : 145
10-06-2007, 13:14:56   -
c'est chauds de trouve plus de 2.5" en france,sinon,faut trouve un pro du poids lourds LOL
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
11-06-2007, 21:26:30   -
Nightrider a écrit :Reçu ma tresse hier 8)
Ca change rien au bruit, et la rigidité dans ta main = environ le zéro absolu, mais kan elle sera soudé a ta ligne la elle doi bien pouvoir faire prendre a la ligne un angle de 40° Wink
Big Grin
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 5 838 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  Quel huile utilisé ? deegs* 9 4 232 06-08-2010, 18:18:24
Dernier message: DriFstY
  FAQ géant pour pas avoir à cherché des millers d'heures GDO 9 2 417 07-04-2008, 22:42:02
Dernier message: sebar
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 9 989 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  PE1420 flow map from Power enterprise 500 CFM fillette Jibe 8 3 074 04-12-2007, 07:40:24
Dernier message: Jibe
  vente bannissement pas cher jumbopneu 10 1 574 17-07-2007, 16:34:25
Dernier message: MARCNSX
  kit xs power ca18det attention arnaque!! laurentspeedster 88 13 381 28-05-2007, 14:23:06
Dernier message: gusd007
  Info Apexi Power Fc!!!!!! drifterK 20 10 792 09-04-2007, 20:53:10
  Prolème au montage d'un colecteur 4en1 XS power sur S13 v12 29 4 875 10-03-2007, 15:31:33
Dernier message: 09s14
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 2 931 14-02-2007, 14:24:44
