Nightrider
03-06-2007, 22:15:57 -
Bon j'ai redémonté mon elbow SSAmachin dual, coup de disqueuse, soudage MIG (fil inox + gaz argon/CO2), remontage de l'elbow, downpipe qui se monte comme par magie , protections thermiques et tout le bazar d'admission qu'il faut démonter pour accéder.
Et hop ma caisse fait du gros barrouf avec sa ligne double.
mais c'est trop rigide va falloir redémonter le downpipe pour mettre une tresse c'est clair...
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Nightrider
04-06-2007, 22:49:45 -
Commandé aujourd'hui chez GT2i
à souder ce week-end.
bielle.chaude
05-06-2007, 00:02:00 -
je regarde si il me reste pas ça dans un coin
un CA18DET si non rien .
Nightrider
05-06-2007, 11:14:58 -
Me dit pas ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 EUR (+ le porc) chez GT2i) DEJA COMMANDE HIER !!!!
c'est les seuls a proposer une tresse en diamètre 3" (76mm intérieur).
reste a souder.
'tain l'inox c'est pointu comme soudure ...
p.s.: calculo connecté, moteur tourne OK, mais pas encore essayé sur route ...
8)
p.s.2: Be Fa - la tresse je vais la mettre DTC .
PRT73
05-06-2007, 12:28:34 -
bielle chaude mp pour la tresse
[img] [/img]
sepi
Sujets : 33
05-06-2007, 13:39:13 -
Be_Fa a écrit :car soudé affaibli bocoup le metal.... faux, une soudure densifie le métal a l'endroit de la soudure et il y a un apport de metal le SSautodaube (idem xspower) pétait au-dessus de la soudure a chaque fois, malgré les renforts, c'est un acier de merde (et il rouillait aussi..vachement inox leur truc...)...puis vu le prix qu'il m'a couté (collecteur + emmerdes apres, cad turbo, durites etc..) j'aurais pu direct me prendre le collecteur HPI que j'ai, ça me serait revenu moins cher (collecteur a 850-900 avec fdp du Japon), il est impec, s'est monté super bien, est beau et c'est un peu mieux a haut régime...j'ai pas mis de tresse et il tient contrairement au SSA, je voulais en mettre une au cas ou il y aurait trop de contraintes, mais en fait, tout se passe bien ds le meilleur des monde pr le moment...donc je le répete, vaut mieux mettre le prix dans au moins cette pièce, apres la ligne echappement, on s'en fout, on peut prendre de la daube, s'en moins cher et ça tiendra...
Be_Fa
Sujets : 84
05-06-2007, 18:47:42 -
sepi a écrit :Be_Fa a écrit :car soudé affaibli bocoup le metal.... faux, une soudure densifie le métal a l'endroit de la soudure et il y a un apport de metal le SSautodaube (idem xspower) pétait au-dessus de la soudure a chaque fois, malgré les renforts, c'est un acier de merde (et il rouillait aussi..vachement inox leur truc...)...puis vu le prix qu'il m'a couté (collecteur + emmerdes apres, cad turbo, durites etc..) j'aurais pu direct me prendre le collecteur HPI que j'ai, ça me serait revenu moins cher (collecteur a 850-900 avec fdp du Japon), il est impec, s'est monté super bien, est beau et c'est un peu mieux a haut régime...j'ai pas mis de tresse et il tient contrairement au SSA, je voulais en mettre une au cas ou il y aurait trop de contraintes, mais en fait, tout se passe bien ds le meilleur des monde pr le moment...donc je le répete, vaut mieux mettre le prix dans au moins cette pièce, apres la ligne echappement, on s'en fout, on peut prendre de la daube, s'en moins cher et ça tiendra...
Alors de une jte conseil la tresse, meme si ca le casse pas sa le soulage pense a lui...
et de deux, UNE SOUDURE AFFAILBIRA LE METAL (de xspower seulment lol (il est fin le salopard))Non regarde ce que tu dit.. tu dit ca pete au dessu des renforts.... la je suis d'accord... paske la ou y a le renfort comme sont nom l'indik ca doit pas péter... Mais si faut ressouder et renforcer tou le collecteur pour qu'il soit renforcer par tout... lol auttant en refaire un...
enfet je crois que ce qu'il faudrai arriver a faire c'est que la plaque(fixation) ki est sur le turbo et la plaque qui est sur le moteur(fixation) ne soit qu'une seul et meme piece piece
nosferatus
07-06-2007, 18:15:32 -
salut j'ai un petit soussi a cause d'un collecteur xs power (sans parlé que je me suis fait chier a le rentrer ) j'arrive pas a remettre l'actuator car une durite rigide me fait chier c quoi cette durite de merde et ya t'il une sollution ?
hell rider
Nightrider
08-06-2007, 16:21:37 -
Reçu ma tresse hier 8)
76mm interieur, 200 mm de long (y compris les bouts ...)
mais je voiyais pas ça aussi gros en diamètre extérieur !!!!!!!! (et pas aussi rigide ...)
'tain je sais pas si ça va rentrer sous la caisse !!! (toucher le longeron et/ou sous le conducteur ...)
Sinon vous savez si ça change le bruit du moteur ?? (vu la geuele du machin je dirait que ça va faire + de bruit à l'avant ...)
Anonymous
08-06-2007, 16:35:48 -
Si ca tente quelqu un j ai justement une jolie tresse a vendre en 2.5" :top:
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
08-06-2007, 17:42:03 -
Ca c'est sur que ca apporte plus d'emmerde qu'autre chose!
Si tu change de collecteur vo mieux opter pour de la marque au moin tu change pas pour rien!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Anonymous
09-06-2007, 11:36:48 -
Non ma poule, désolé j ai qu en 2.5
- France Messages : 29 167
10-06-2007, 13:14:56 -
c'est chauds de trouve plus de 2.5" en france,sinon,faut trouve un pro du poids lourds
