Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 755
05-11-2013, 20:52:05 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
dump en circuit ouvert ou fermé ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cali-Puma
06-11-2013, 09:23:03 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Il m'en faut une fermé à priori, me demande pas pourquoi j'ai rien compris aux explications lol
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Dudu25
Legacy RS 300+
25 - Doubs France Messages : 722
06-11-2013, 09:35:46 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Stop tu mélange tout
Deux caractéristique principale pour le choix de la dump !
Ou va l'air quand tu lâche le pied en charge ?
- Recirculation : comme son nom l'indique l'air repart dans le circuit d'admission, idéal pour toutes les gestion a débitmètre pour moins fausser le calcul de richesse. (Son de dump léger)
- Atmosphérique : l'air est relâché en dehors du circuit d'admission. Dans le cas d'une gestion via débitmètre, l'air a été mesuré, donc l'essence va être injectée en fonction, donc le moteur va tourner riche pendant un court instant (1 a 2sec) ce qui diminue légèrement les performances (quand tu aura que ça a gagner, tu jouera plus sur JPC ) (Son de dump fort)
Comment se comporte la dump quand tu est en dépression ?
- Dump fermée : il n'y a pas d'entrée d'air par la dump, un ressort rappelle la dump pour éviter une aspiration ici. Indispensable pour les gestion a débitmètre (MAF) donc ton cas. (HKS et les doubles pistons)
- Dump ouverte : Quand on est en dépression, le piston est aspiré comme lors d'une différence de pression entre zone avant/après papillon. Impossible sur les gestion a débitmètre, cela génère une prise d'air au ralenti, le moteur cale ou est complétement a l'ouest en valeur de richesse. A réserver au gestion MAP (Synapse et simple piston de manière générale)
Donc il te reste deux choix, tu dois prendre une dump fermée en dépression, après libre a toi le choix de recirculer ou non, recirculer c'est mieux pour les perfs, mais c'est moins fun
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
Cali-Puma
08-11-2013, 20:08:38 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Bon, 2 petites pièces commandées :
Joint de colleteur renforcé spécial montage turbo
Carter d'huile spécial montage turbo
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
nico0711
08-11-2013, 22:29:43 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Tiens je connais quelqu'un qui a une Yaris "normale" a vendre pas chère, avec moteur cassé... Si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé ;(
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Cali-Puma
13-11-2013, 16:08:16 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
J'arrive déjà pas à vendre mon CRX
Bon, un petit résumé des pièces déjà achetées ou en passe de l'être :
TMIC de yaris D4D
Gaine d'alimentation d'air de capot de yaris D4D
Carter d'huile pour montage Turbo ZAGE
Joint de collecteur renforcé COMETIC
Injecteurs 450cc
Turbo IHI VJ21 de 323 GTX
Manos P Huile, T° huile et Boost/vacuum STEWART WARNER
Support mano JAEGER
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
13-11-2013, 17:21:33 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
ouep mais 45€ l'unité par contre j'y trouve un poil cher, mais y'a la rotule avec lol
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
13-11-2013, 20:56:30 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
je vais essayer de faire un truc propre ouais, je verrai comment
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
14-11-2013, 08:48:15 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Ca devrait être pas mal, je mise sur un 160-170cv pour débuter à 0.6b.
A côté de ça je dois peaufinner l'esthétique, il me faut vendre les jantes actuelles, mettre des slipstream blanches, monter le becquet que j'ai depuis un bail dans le garage mais il me faut un carrossier, et monter une lame de leon cupra
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
nico0711
14-11-2013, 08:58:33 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Et tu as pensé au parachute ... pour t'arrêter????
En tout cas beau projet
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Cali-Puma
14-11-2013, 09:05:27 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Ca va pas non plus être une caisse de drag hein lol
Par contre si je passe en forgé là...
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 877
14-11-2013, 09:05:31 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
bbbbbwwwwwaaaaaaarrrrrrppppp
ppppsssccchhhiiiittttttt
Projet en cours ...
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
14-11-2013, 11:41:23 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
turbo sur la yaris ....
COMME JE T AIME
Si tu as besoin de conseil pour le montage turbal hésite pas
(Modification du message : 14-11-2013, 12:14:25 par PAPYCIVIC.)
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
14-11-2013, 12:02:40 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Pareillement ! ^^
par contre niveau freinage ça devrait aller avec de l'OEM vu le faible poids de la caisse.
C'est quand même un freinage prévu pour des caisses plus puissantes et plus lourdes
en tout cas , ça va donner !
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
Cali-Puma
14-11-2013, 13:16:32 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Je suis en MAF et pas en MAP donc recirculation à la limite peu importe, je préfères même une dump atmo pour enrichir au changement de rapport, ce qui refroidit un peu le mélange, le principal c'est que ce soit une dump fermée ou à double piston pour maintenir un bon ralenti
Je me tourne vers la Bailey DV26
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 14-11-2013, 13:19:41 par Cali-Puma.)
Cali-Puma
14-11-2013, 14:28:05 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
j'en ai pas besoin tout de suite
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
16-11-2013, 12:29:33 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Bon il ne me reste plus grand chose à commander :
- Les manos, car les SW ne sont qu'en mécanique, plus dispos en électronique, les Stack me plaisent bien mais le prix pique un peu et la sonde de pression d'huile (pour mano en Bar) est en M10x1 alors que ma plaque sandwich est en 1/8NPT...
Si vous avez des suggestions, sachant que je préfère de l'électronique, fond blanc, aiguille rouge et écritures noires.
- Un collecteur pour turbo et trouver quelqu'un pour adapter le VJ21 sur une flange de T25
- Le E-manage + sa reprog, là je sèche un peu, j'aimerai bien travailler en collaboration avec MRP, mais le souci c'est que je ne sais pas comment déplacer la voiture sans base map.
- La ligne, le piping de l'IC et la downpipe, là aussi faut que je trouve un gars qui puisse m'y faire.
- La Dump valve, je pars donc sur une Bailey DV26
- La pompe à essence, je pars sur une Walbro 255l/h, classique.
Voilà le "gros" de ce qu'il me reste à commander, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose ou si un choix n'est pas judicieux.
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
PAPYCIVIC
16-11-2013, 12:45:24 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
ta voiture ne sera pas forgé il me semble?
Dans ce cas tu montes le kit turbo complet mais pas le e-manage, tu restes avec ta carto stock,
Tu déboites ta tubulure d'admission et roules ma poule.
Tu vas rouler comme une atmo et ton turbo soufflera dans le vide mais sera toujours lubrifié
Cali-Puma
16-11-2013, 12:47:50 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
le souci c'est : est-ce qu'elle va démarrer avec les injos en 450cc ? ou alors je les monte une fois sur place..
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
nico0711
16-11-2013, 18:33:14 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
J'ai manos VDO pression et température d'huile à fond blanc mais aiguille noir???
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
