Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 747
16-11-2013, 19:17:31 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Merci Nico, mais je tiens à mes aiguilles rouges.
Pour la base map faudrai que je chope MRP mais j'arrive pas trop à les avoir
Mettre la pression à 0, sans BC ça va être compliqué non ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 622
16-11-2013, 19:21:19 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
En jouant sur la wastegate y a moyen mais à l'idéal c'est BC d'office
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
16-11-2013, 20:17:00 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
comment tu veux mettre 0 bar de pression si ton turbo est en prise???
c'est ton ressort de wastegate qui va gérer la pression et le minimum que j'ai trouvé c'est 0.25 bar, ya surement en dessous mais ça me suffisait. ( celui que j'avais sur la civic était un tial vert 0.25 et je pouvais gérer plus haut grace au bc )
Le BC ne peux gérer qu'au dessus du tarage du ressort, pas en dessous
Avec ta tubulure déboité si tu roules mollo c'est bon
(Modification du message : 16-11-2013, 20:20:56 par PAPYCIVIC.)
Uranium88
Subaru Legacy
16-11-2013, 20:55:19 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Sinon tu déconnectes la tige de wastegate et tu verrouilles la gate en position ouverte temporairement
Cali-Puma
17-11-2013, 11:14:30 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
j'utiliserai la wastegate d'origine du turbo, elle régule à 0.6b, pile ce que je veux comme pression
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Uranium88
Subaru Legacy
17-11-2013, 15:12:01 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Bah c'est pareil, sauf que tes gaz d'échappement vont virer par la wastegate aussi
Cali-Puma
17-11-2013, 19:28:39 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Bon j'ai finalement commandé des manos Stack sur Oreca, P.huile, tempé huile en électrique et pression turbo/vacuum en mécanique.
Il me faudra juste un adaptateur M1x100 --> 1/8NPT car je crois que ma plaque sandwich est en 1/8NPT
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Dudu25
Legacy RS 300+
25 - Doubs France Messages : 722
18-11-2013, 08:59:31 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Rouler avec l'admi déboitée c'est d'abord :
- Dangereux pour le turbo
- Impossible avec une toyota ( ça marche sur civic car gestion par MAP, mais la yaris est en MAF donc tu n'ira pas loin (peut être 1m devant ton garage quand même )
Vois avec MRP pour une basemap, tu as encore le temps pour qu'ils te fassent ça, il y a un peu de boulot avant ^^
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
Cali-Puma
18-11-2013, 09:10:38 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
oui, principalement du boulot d'adaptation, et pour ça je suis pas très fort.
platine pour l'IC, bride d'adaptation pour le turbo sur le collecteur, downpipe, ligne...que des trucs que je ne maitrise pas vu que je ne sais pas souder
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
20-11-2013, 16:14:53 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
bon aujourd'hui réception de 3 colis :
injos 450cc avec leurs joint neuf et leur feuille de passage au banc :
Manos Boost/vacuum, P. Huile et T. Huile Stack :
Joint de collecteur renforcé Cometic, Carter d'huile pour turbo Zage et des goodies cadeaux :
Sinon normalement le mappeur est trouvé et le E-mange ultimate est en passe d'être commandé
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
20-11-2013, 16:31:08 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Oui, normalement je passe par MRP
Mais pour l'heure c'est surtout les adaptations qui vont me poser souci.
Je dois trouver quelqu'un qui saura m'adapter un VJ21 sur une flange T25, me faire une down pipe, un piping d'IC, une ligne et un support d'IC lol
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 20-11-2013, 16:32:17 par Cali-Puma.)
Cali-Puma
24-11-2013, 12:17:42 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Petite question :
En discutant hier avec un pote fana de VW, il m'expliquait le fameux principe, courant chez VW, de décomprimer en utilisant 3 joints de culasse.
En gros ils prennent 2 joint de culasse, ils récupèrent la partie métallique du troisième et la prenne en sandwich dans les 2 autres.
De ce qu'il m'en a dit, les mecs tournent comme ça sans aucun souci de fiabilité.
Qu'en pensez vous ?
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
24-11-2013, 19:43:45 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
bah au final, comme me le faisait remarqué ce pote, c'est ni plus ni moins que le même principe qu'un raccord banjo d'étrier :
Un joint "souple", le banjo dur, un autre joint souple... et au final ça tient très bien dans le temps.
Resterai à trouver un moyen de calculer le RV final avec cette technique
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
24-11-2013, 19:54:53 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
je comprends oui, j'ai regardé chez cometics, à priori il n'y a pas la référence de mon bloc, mais je sais qu'ils peuvent le faire sur-mesure.
Il faudrait que je trouve l'épaisseur de mon JdC d'origine, je ne la connait pas.
Je parle de ça car la yaris a un RV d'origine de 10.5:1 donc décomprimer ne serait pas un luxe lol
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
24-11-2013, 23:32:20 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
j'envisage 0.6 de pression et malheureusement je n'ai pas de pompe E85 à moins de 40kms de chez moi de plus je ne sais pas si l'E-manage gère la double carto
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
27-11-2013, 18:49:49 - RE: [YTS] Yaris TS - Da Phhhhhhhun Machine !
Aujourd'hui j'ia reçu mon support de mano Jaeger.
J'en ai profité aussi pour monter une ptite connerie comme je les aime :
Ca se voit pas des masses derrière la calandre phase 2, je pense de toute façon partir sur une calandre phase 1 plus tard
Je n'en ai monté qu'un du coup sur les 2 livrés, ça va pas si mal et l'autre aurait demandé plus de modif pour rentrer derrière la calandre
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
