[b16a2]Probleme de broutage
Leddmann Hors ligne
04-12-2014, 20:23:07   -   [b16a2]Probleme de broutage
Bonjour à tous, j'ai trouvé quelques sujets mais j'en refait un pour mon cas précis histoire que s'il y en a d'autre dans mon cas , ils trouvent la solution Wink
Donc , dimanche dernier , je prendre la voiture , qui tourne nickel , je vais rejoindre un pote , prendre de l'essence , etc . puis j'eteinds le moteur pour discuter , je redemarre , et depuis , la cata ...
Sur le filet de gaz ça tourne à peu prés normalement , mais dés que je suis en charge ou meme que j'accelere au point mort , la voiture broute bizzarement comme un soucis d'allumage ..
J'ai egalement le rupteur qui est désormais à 4500 tr/min
J'attends donc vos avis , je vais tester avec le calculo d'origine samedi même si je ne pense pas que ça vienne de là ..
Si vous avez des idées de quoi tester (bougies , etc Wink )
Ps: j'avais passé la baie au karcher la veille, elle avait peiné à demarrer sur le coup mais sans plus , et apres plus rien
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
04-12-2014, 20:47:49   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
ca fait bien penser a un probléme d'allumage effectivement Wink
Leddmann Hors ligne
05-12-2014, 12:22:08   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Merci , j'aurais cru comprendre la même chose .. Sac mais de quelle partie ? ( allumeur , bougie , fils , capteur pap , iat , map , .. ? )
civic vti EG6
05-12-2014, 14:40:22   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Essaie de monter un autre allumeur, fait t'en préter un si tu peux au cas ou...
Je pense que c'est ta bobine qui déconne (integré a l'allumeur) mais tu peux déja enlever ta tete d'allumeur et inspecter le doigt etc Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-12-2014, 16:12:28   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
(04-12-2014, 20:23:07)Leddmann a écrit : Ps: j'avais passé la baie au karcher la veille, elle avait peiné à demarrer sur le coup mais sans plus , et apres plus rien
Les allumeurs Honda adooorrent la condensation pouvant résulter de ce genre de pratiques LOL.
J'ai encore eu le coup avec mon rex il y a peu , mais c'était a cause d'un repos prolongé capot "sous" un buisson...il a démarré , tourné 5 minutes au ralenti puis calé (??!!) et impossible de redémarrer (.
Le lendemain (ha oui c'était encore ça !!) tout était rentré dans l'ordre , au pire faire un petit nettoyage / séchage / pchitt magique angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
keke8231 Hors ligne
05-12-2014, 17:45:04   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Sors tes fils de bougies et seche les puits à mon avis tu as de l'eau dedans j'avais eu le souci quand mon carrossier avait lavé la baie moteur au karscher après la peinture ...
Leddmann Hors ligne
15-12-2014, 20:30:40   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Je viens aux nouvelles , j'ai tésté avec un autre allumeur , toujours pareil .. broute en pleine charge jusqu'à 3000 tr environ ..
resistances de fils de bougies coherentes
Je ne sais pas où chercher
jimmy07 Hors ligne
15-12-2014, 21:09:42   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
(05-12-2014, 17:45:04)keke8231 a écrit : Sors tes fils de bougies et seche les puits à mon avis tu as de l'eau dedans j'avais eu le souci quand mon carrossier avait lavé la baie moteur au karscher après la peinture ...
+1
Leddmann Hors ligne
15-12-2014, 23:31:46   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Non , aucun changement Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
16-12-2014, 08:53:43   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Tes bougies ? Ton filtre à essence ?
Quand tu fais la lecture des codes erreurs y a quelque chose ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-12-2014, 09:04:32   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
(16-12-2014, 08:53:43)nico1131 a écrit : Tes bougies ? Ton filtre à essence ?
+1 pour code erreur
s'il y a rupteur à 4500, c'est l'ECU qui bloque de lui même suite défaillance matérielle quelque part.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-12-2014, 14:19:43   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Surtout que ça m'est arrivé de ne pas avoir de code affiché mais en les lisant il y en avait un qui remontait ... j'avais le capteur fluctuation vilo dans l'allumeur soit disant défaillant mais la voiture tournait très bien, juste une sur-conso ...
(Modification du message : 16-12-2014, 14:19:59 par nico1131.)
Leddmann Hors ligne
17-12-2014, 17:48:04   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Yop , alors ne pouvant rien tester avant ce week end , j'ai regarder les codes erreurs , par contre , j'avais pas trop le temps , j'ai pas fais de reset ecu :/ enfin il date d'il y a une semaine
et j'ai pas mal de codes ..
14
88-98 civic
97-98 CRV
88-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de valve de IAC (commande à vide d'air) ou sonde débranchée/défectueuse
15
88-95 civic
88-95 prélude
94+ Integra
Disparus du signal de sortie d'allumage ou signal de sortie défectueux d'allumage
16
88-95 civic
88-85 prélude
94+ Integra
Injecteur de circuit défectueux de système d'injecteur de carburant ou carburant débranché/défectueux
17
88-98 civic
97-98 CRV
88-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de VSS (sonde de vitesse de véhicule) ou sonde débranchée/défectueuse
54
96-98 civic
97-98 CRV
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de CKF (fluctuation de vitesse de vilebrequin) ou sonde débranchée/défectueuse
61
96-98 civic
97-98 CRV
96-98 prélude
94+ Integra
Sonde de l'oxygène, de chauffage - haute tension (primaire) de la sonde 1, basse tension, ou réponse lente
depuis le dernier reset ecu , j'ai debrancher et rebrancher des injecteurs et changer d'allumeur ( moteur eteint les deux bien sur ^^ ) donc peut être à cause de ça que j'ai quelques codes erreurs
à vous les pros Wink
Bizzare , je viens de voir que j'ai lu ces codes sur le voyant abs , je suis un boulet ? ^^
(Modification du message : 17-12-2014, 17:57:00 par Leddmann.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-12-2014, 17:58:32   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
y aurait pas un défaut du +12V global du faisceau moteur? (cable noir/jaune)
Leddmann Hors ligne
17-12-2014, 17:59:51   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
ça c'est possible ..
civic vti EG6
17-12-2014, 18:50:19   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Refait un reset Ecu et re verifie tes codes, avec le voyant moteur pour les defauts moteur et avec le voyant ABS pour les défauts ABS Big Grin
Leddmann Hors ligne
17-12-2014, 19:20:51   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Ahah ben aucun default moteur alors ça reste allumé ..
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-12-2014, 19:53:05   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Au cas ou, vérifie les masses, ça coute rien à poncer un petit coup, surtout celle sur le calorstat
jimmy07 Hors ligne
17-12-2014, 20:00:01   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Peut etre tout simplement un defaut de carburant de ta station? (ou tu as mis du mazout^^)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-12-2014, 20:09:12   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
démonte aussi les injecteurs pour voir l'état des micro filtre
Leddmann Hors ligne
17-12-2014, 21:40:06   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Oui je vais faire ça .. Et je me demande si ça vient pas de l'essence aussi .. Je vais nettoyer crépine et remettre de l'essence et rouler quelques kilomètres pour voir Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
18-12-2014, 03:32:41   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
tu as essayé avec ton boitier d origine?
Leddmann Hors ligne
19-12-2014, 13:26:35   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
oui Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-12-2014, 15:51:15   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
c est bizarre d avoir le voyant moteur allumé et de pas avoir de code panne.je vois pas trop ce qui peu faire que sa rupte a 4500tr.
peut etre le capteur map.
c est un fpr d origine ?
(Modification du message : 19-12-2014, 15:53:12 par B18.)
Leddmann Hors ligne
20-12-2014, 00:58:31   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
fpr ? et non , mon voyant moteur est pas allumé , sauf quand je fais le diag (normal)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-12-2014, 02:11:36   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
ah ok j ai du mal lire .c est embetant sans code panne , il faut tester et tomber dessus quand on a les pieces dispo,
le fpr ,c est le fuel pressure regulator sur la rampe d injection.si c est pas un d origine ,ptre la menbrane est foutue.
malgres qu il n i a pas de code panne ,si tu as un autre capteur map sous la main essaie.tu peu tester aussi en debranchant la sonde lambda voir ce que sa dis .
tu peu mesurer le voltage des injecteurs pour verifier.
tu avais passé la baie au karcher le jour que tu as eu les problemes?
Leddmann Hors ligne
20-12-2014, 12:12:42   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Non la veille Wink
et oui , j'ai un b16a2 complet à coté pour tester des pièces , mais il est à 1h de route , donc je teste ce que je peux avant , merci pour ton avis Wink
et le fpr est d'origine du coup Wink
Leddmann Hors ligne
20-12-2014, 23:42:37   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Soucis aparrement réglé Wink
L'ecartement de mes electrodes était d'environ 5mm .. Sac
Les electrodes sont usées à mort
Donc on a rapproché et ça marche , donc commande de 4 bougies + fils neufs Wink
Pour info :
Ecartement sur b16a2 : 1.3
Ecartement sur d16 : 1.1
Si jamais ça peut aider
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'aider Big Grin
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
21-12-2014, 18:43:36   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Tout simplement Big Grin
Quel kilométrage les bougies ?
Mon ek4 et mon ITR
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
21-12-2014, 18:52:31   -   RE: [b16a2]Probleme de broutage
Avoir des problemes et demander la solution alors qu'on neglige l'entretien de celle-ci et de plus en lui mettant du karcher plein le moteur bien chaud[/align] je presume, normal quoi LOL
VENDU Facepalm
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 766 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 805 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 671 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 390 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 317 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [EK3 d15z6] gros broutage moteur apres refection diez974 7 3 418 17-03-2015, 12:41:12
Dernier message: diez974
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 261 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 250 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EG5]broutage et perte de puissance oGUH 3 2 104 07-07-2014, 21:50:58
Dernier message: oGUH
  [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU] AlluviA 107 18 440 11-03-2014, 23:08:33
Dernier message: Spoon Addict
