[b16a2 turbo]
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-01-2015, 09:51:08   -   RE: [b16a2 turbo]
+1 pour le controle de pression essence !
Peut être que tu as mal réglé le capteur papillon aussi Wink
Et controle vraiment ton allumage et fais le filtre a essence Sac
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
09-01-2015, 22:40:55   -   RE: [b16a2 turbo]
C'est fait sauf le capteur pap que je vais regler demain
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
10-01-2015, 08:57:58   -   RE: [b16a2 turbo]
Démarrage difficile faut si prendre 3-4 fois (info)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-01-2015, 23:05:51   -   RE: [b16a2 turbo]
(31-12-2014, 01:04:35)Honda68 a écrit : Oui tps
Il parait qu'il faut regler mais au par avant sur mon A9 jai jamais rien regler j'installe et roule ma poule
c est la carto d origine pour le turbo ? LOL
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
10-01-2015, 23:18:51   -   RE: [b16a2 turbo]
Ben faite chez hred
ed'r'one Hors ligne
12-01-2015, 09:25:05   -   RE: [b16a2 turbo]
Honda68 , arrete de partir dans tout les sens et procede dans l ordre des choses.
apparement ta caisse broute et consomme. ce qui laisse penser en theorie a un defaut d'essence ou d'allumage.
ton regulateur d'essence d'origine est peut etre h.s , c'est pour cela qu'il te faudrais un mano de pression pour controler.
ton calage d'allumage est peut etre dans les choux , regle le a la valeur origine mini etant donné que tu es passez en turbo.
une foix ces 2 choses simple controlé et a jour tu pourras t'aiguiller vers autre chose si ton probleme persiste Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
12-01-2015, 13:23:43   -   RE: [b16a2 turbo]
Oki...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-01-2015, 14:40:46   -   RE: [b16a2 turbo]
ah ok donc la carto a étais faite sur banc et tout allé bien et maintenant elle broute.
tu as un msd? elle fais jamais des pet pet quand tu accélere ?c est a chaud qu elle du mal a démarrer?
sa me fais penser au distri ,ptre c est l icm.la bobinne sa tu peu la tester au voltmetre.
j ai jamais vu de fpr d origine hs ,je pense pas a sa.
question qui a rien a voir , tu as un radia d huile ou déja une sonde de temp d huile?
(Modification du message : 12-01-2015, 14:43:10 par B18.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-01-2015, 16:42:54   -   RE: [b16a2 turbo]
Je répond pour lui, carto faite sur banc mais pas dans cette auto, le setup est le même Wink
Radia d'huile oui il a Wink
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
13-01-2015, 02:02:46   -   RE: [b16a2 turbo]
La classe Paultugal il rep a ma place en mon absence tro bon Wink
Alors oui radia d'huile ,sonde temp et pression huile.
Elle le fait a froid (démarrer mal)
Non elle pet pas mais sa broute tellement que je vais pas plus hayt dans les tour pour eviter de tout peter
(Modification du message : 13-01-2015, 02:03:55 par Honda68.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-01-2015, 08:20:10   -   RE: [b16a2 turbo]
essaie avec un autre distri et si sa va pas , essayer avec un autre boitier.c est un p28 ou un p30?j ai eu pas mal de probleme de ce genre quand je suis passé en turbo,j avais l icm qui laché tout les 2 semaines , 2 mois.j avais mis un msd et comme sa allais pas ,j avais meme mis le msd scil en + qui garde un voltage constant ,la l icm laché moins souvent mais au final c été le boitier qui me peté les icm.
(Modification du message : 13-01-2015, 08:31:42 par B18.)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
13-01-2015, 09:20:01   -   RE: [b16a2 turbo]
Woua!!!! C'est quoi tou ces mots lol
Icm,msd...?
13-01-2015, 09:35:51   -   RE: [b16a2 turbo]
Ignition Control Module : module d'allumage dans l'allumeur
MSD c'est une marque qui propose des allumages renforcés (bobine etc ...)
essais avec un autre allumeur et/ou un autre boitier
(Modification du message : 13-01-2015, 09:36:58 par gineto.)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
13-01-2015, 14:39:43   -   RE: [b16a2 turbo]
Je vais voir avec un autre allumeur
Dans le coin pas bcp de keke tuning donc difficile de capter des pièces. ..
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
13-01-2015, 20:17:52   -   RE: [b16a2 turbo]
tu as exactement le même set up que celui pour le quel la carto à été faite?
(Injecteur, allumage, pression d'essence, ligne...ect...)
C'est le kit turbo qui était monté sur la EJ à Antea?
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
(Modification du message : 13-01-2015, 20:23:27 par chocapic'S.)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
14-01-2015, 00:14:19   -   RE: [b16a2 turbo]
(13-01-2015, 20:17:52)chocapicS a écrit : tu as exactement le même set up que celui pour le quel la carto à été faite?
Voila c'est sa ...
Oui exactement le même set up
Réputation : 23
14-01-2015, 19:33:34   -   RE: [b16a2 turbo]
J'ai relu le poste...ca me fait penser au problème que j'avais sur ma EJ B18C6T soit:
-problème de démarrage à froid
-broute par moment
-tournait très pauvre (donc l'inverse de toi)
-et pas (du tout) la puissance donné par le banc (moi j'avais environ 250ch avant une casse allumeur et je me faisait manger par une itr à peine optimisé Sac )
et le soucis venait de la carto qui, pour on ne sait quelle raison, c'était "déréglé". (en gros les valeurs dans l'ecu étaient les mêmes, mais pas la réaction du moteur) on à refait une carto et là ca roule Smile
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
14-01-2015, 20:51:18   -   RE: [b16a2 turbo]
Sachant qu'il avait le probleme avant à tester avec un autre calculo. Un ship pour P28 va dans un p30 sans soucis et vice versa ?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
14-01-2015, 21:40:50   -   RE: [b16a2 turbo]
Ouai javais le probleme deja en atmo mais moin prononcer
Réputation : 23
14-01-2015, 23:44:19   -   RE: [b16a2 turbo]
(14-01-2015, 20:51:18)Paultugal a écrit : Sachant qu'il avait le probleme avant à tester avec un autre calculo. Un ship pour P28 va dans un p30 sans soucis et vice versa ?
Ca je ne sais pas, je n'ai jamais (moi même) chipé d'ecu...
Sinon en atmo l'ecu été stock où chipé aussi?
C'est le même ecu en atmo et en turbo?
Car il peut y avoir un faux contact au niveau de la puce. (dans le cas où c'est le même ecu car il est quand même très peu probable d'avoir le même problème sur 2 ecu different LOL )
Sinon vérifier le faisceau à l'écu Wink
ed'r'one Hors ligne
15-01-2015, 09:29:57   -   RE: [b16a2 turbo]
je viens de regarder un peu ton topic sur ta caisse.....apparement tu es passé en bobines crayon.....gaffe ca se regle a la carto ca , c'est pas du plug n play.
D'autant plus que ca grille facile si mal reglé.....demarre ton moulin et regarde si tes bobines ne chauffent pas !!!
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
15-01-2015, 11:11:28   -   RE: [b16a2 turbo]
Bobine crayon?
J'ai installé le moulin stock de chez stock jai rien modifier
15-01-2015, 11:20:30   -   RE: [b16a2 turbo]
il parlait du moteur de chocapic'S :
(21-03-2008, 01:22:41)chocapicS a écrit : [Image: 377126IMG0913.jpg]
-Bobines d'allumages OEM Honda EM2 1.7Vtec
du coup peut être que la carto n'est pas adaptée
ed'r'one Hors ligne
15-01-2015, 11:52:13   -   RE: [b16a2 turbo]
(15-01-2015, 11:20:30)gineto a écrit : il parlait du moteur de chocapic'S :
c'est bien ca !!! Wink du coup le montage n est pas du tout identique et la carto est dans les choux car il ya des temps et l impedance a regler suivant les bobines....deja eu le cas avec une audi s2 passer en bobine crayons (bobine sur connectique de bougies) qui etait avec gestion megasquirt
(Modification du message : 15-01-2015, 11:54:11 par ed'r'one.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
15-01-2015, 12:27:06   -   RE: [b16a2 turbo]
C'est pas le setup a Choca dont il est question Wink
15-01-2015, 12:31:09   -   RE: [b16a2 turbo]
j'ai confondu du coup, j'ai cru que la carto avait été faite sur celle de choca
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
15-01-2015, 13:41:54   -   RE: [b16a2 turbo]
+1 Paultugal
Mdr
Réputation : 23
15-01-2015, 18:48:05   -   RE: [b16a2 turbo]
Non sur la voiture de Honda68 c'est juste mon ancien kit turbo (que j'avais vendu à Antea sans carto)
Oui...mon soucis à moi est réglé Big Grin
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
16-01-2015, 00:09:06   -   RE: [b16a2 turbo]
Une vrai prostituer ce turbo lol
ed'r'one Hors ligne
16-01-2015, 08:45:40   -   RE: [b16a2 turbo]
houla sac de noeuds sur le coup Big Grin , idem que gineto je pensais que la carto venait de l autre moteur ...Sac
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 778 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 704 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 337 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 286 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
