[boite D series] pont vraiment court
Kartouche16 Hors ligne
26-07-2012, 20:45:18   -   [boite D series] pont vraiment court
salut a tous!
voila, d'ici peux, je vais finir de préparer mon d13b2 vtec, mais pour pouvoir l'exploiter au maximum, il me faudrait un pont plus court qu'on pont de chez mFactory en 4.900!
est ce que quelqu'un sur le forum serai ou pourrai je prendre un pont minimum en 5.100? le top serai 5.300!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
26-07-2012, 21:38:27   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
Shock
niavlysj En ligne
'96 EJ9
26-07-2012, 21:49:37   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
il vaut mieux pas essayer de trouver des rapports plus courts plutot qu'un pont encore plus court et introuvable?
26-07-2012, 22:02:35   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
C'est pour faire du slalom ou une discipline du genre ?
230 km/h @ 8000 Rpm avec un 4.9, 130 km/h @ 4500 Rpm, ...
j'espère que c'est pas un daily qui prendra l'autoroute LOL
Et a mon avis, avec un 1.3L t'aura du mal a grimper en fond de 5ème, limite faudrait calculer la Vmax a un régime intermediaire, entre le couple max et la puissance max.
Sinon, toujours chez Mf, y a la 5ème en 1.0, soit 177 km/h @ 8000 Rpm avec le pont en 4.9, ou encore 196 km/H avec le 4.437 d'EG3, ou 204 km/h avec le 4.25 d'EG5 ...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-07-2012, 22:16:08   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
Ouai j'avoue que là, c'est un truc de fou que tu veux Oo
26-07-2012, 23:14:27   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
9300 tours par minutes
s20 - rapport final 5.100
1st Gear: 3.250 Ratio: Max KM/H:61 Shift Point:
2nd Gear: 1.900 Ratio: Max KM/H:104 Shift Point:5441
3rd Gear: 1.346 Ratio: Max KM/H:147 Shift Point:6572
4th Gear: 1.033 Ratio: Max KM/H:192 Shift Point:7129
5th Gear: 0.848 Ratio: Max KM/H:234 Shift Point:7644
ce d13 sera loin d'un d13 courant, genre un aac spécifiquement gore, gros rv, tout d'allegé et equilibré, bielles polis et vilo polis... pour l'instant j'en parle pas trop, mais d'ici peux il sera sur nos routes et nos circuit! deja je vous en dit trop pour l'instant!!!
ce que je voudrai savoir, c'est le chemin a prendre pour avoir un pont en 5.100 mini
Sujets : 52
26-07-2012, 23:22:49   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
Pourquoi garder ton rapport de S20, chope une P7 ou une L3, et met un pont en 4.9, ça ira très bien ^^.
26-07-2012, 23:31:14   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
??? comment sa???
j'ai une 3-4 d'ed7 et un 5 eme de 216 gti, il sont deja pas stock les rapports!!!
Sujets : 52
26-07-2012, 23:41:33   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
Ah ok lol. Pas fait gaffe. T'as marqué S20 donc bon. Bien ce qu'il me semblait mais là je suis HS.
Bah franchement pour ton pont final en 5.1, je pense que tu vas pouvoir le demander sur mesure pour l'avoir LOL
27-07-2012, 01:01:57   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
y'a qui qui peut me le faire sur mesure? mfactory?
si il peuvent me le faire sur mesure, je me fais faire un 5.300
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
27-07-2012, 02:46:40   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
le mieux ça reste de leurs envoyer un mail pour être fixé Wink
(Modification du message : 27-07-2012, 02:46:54 par takumi-86.)
27-07-2012, 07:27:15   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
Je me doute que le bloc sera plus péchu que d'origine ... mais je pensais pas que ce serait suffisement méchant pour prendre autant de tours Wink
Quaife font du sur mesure il me semble, sinon j'ai déja vu sur le forum a plusieurs reprise des BV avec pignonerie taille droite sur mesure, de chez marrel et pelin, apparement c'est du très bon matos et ils devraient aussi être capable de faire de la pignonerie hélicoidale je pense Wink
jimmy07 Hors ligne
27-07-2012, 09:21:04   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
Sue le lien qui suit, Berenger a monter un pont en 5.5, beaucoup de modif pour que ca rentre...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-...pont+court
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-07-2012, 19:26:29   -   RE: [boite D series] pont vraiment court
(27-07-2012, 09:21:04)jimmy07 a écrit : Sue le lien qui suit, Berenger a monter un pont en 5.5, beaucoup de modif pour que ca rentre...
Je sais pas ou tu vois bcp de modif toi Neutral
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 281 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [B Series] Feedback Pont court US Racing jellybelly 23 11 164 30-09-2015, 09:41:07
Dernier message: NO
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 308 09-03-2014, 15:36:46
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 678 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [ed9] boite court possible anacHONDA 15 2 827 07-03-2013, 13:23:02
Dernier message: guiltou-crx
  [ Boite L3 ED7 ] nombre dents sur pont court eli wallach 1 2 940 12-11-2012, 19:58:56
Dernier message: mcle81
  [Boite B-Series] Melange de rapports? Gstorm 14 6 005 07-11-2012, 21:24:48
Dernier message: Gstorm
  [EG B18C6] Qu'est ce que ça vaut vraiment ? JDMCivic 125 22 731 09-10-2012, 20:58:52
Dernier message: rallyeman83
  [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance? N1C0 15 5 856 14-08-2012, 18:11:19
Dernier message: maxoulefou38
  [ek4] montage pont court civic jdm 5 3 898 24-02-2012, 22:14:08
Dernier message: gineto
