boite lsi sur esi ??
HONDA POWER !!!! Hors ligne
10-10-2007, 21:46:42   -   boite lsi sur esi ??
j'aimerais monter une boite lsi sur mon esi 95 (on ma dit "ca marche ") donc je voudrais connaitre la ref de la boite pour ne pas me tromper lors de l'achat !! car je ne connais pas bien les modeles !! mais si il ya mieux je suis preneur !! allez la !! des conseils sont les bienvenues !! Big Grin Big Grin
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-10-2007, 22:59:55   -
Oui elle se monte.
Par contre les deux derniers rapports sont plus longs.
Et surtout de par sa conception, la boite de LSi est moins renforcée que celle de ESi. Roulements et différentiel sont plus gros sur celle de ESi.
Sinon à cette époque là, ce sont toutes des S20. Donc à part faire confiance à l'acheteur pour la provenance ou la démonter...
11-10-2007, 05:08:58   -
donc si ce sont des s20 , y'a moyen de faire un mix des 2 ??!! repprendre la 4 et 5 , roulements et differentiel ??!!
prix negociable
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-10-2007, 09:18:24   -
tu cherche a avoir une boite plus longue ?
Vend toutes pièces de EK4
11-10-2007, 12:13:04   -
meche a écrit :tu cherche a avoir une boite plus longue ?
+1
je vois pas trop l'interet si les 3 premeirs rapports sont identiques...
et je pense pas que tu puisse recupérer les roulements
11-10-2007, 13:52:31   -
non, justement c'est le contraire je veux une boite plus courte !! que me conseiller vous alors ??!!
prix negociable
11-10-2007, 15:46:38   -
ba elle est deja courte non ? je pense que t'auras du mal a trouver plus court...
supotypéR Hors ligne
11-10-2007, 15:52:05   -
la boite de LSI serait identiques sur les rapports fou . Parce que on entand beaucoup de mec dire que la boite de lsi est plus courte que celle de la esi.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-10-2007, 19:16:22   -
HONDA POWER !!!! a écrit :donc si ce sont des s20 , y'a moyen de faire un mix des 2 ??!! repprendre la 4 et 5 , roulements et differentiel ??!!
Oui on peut les mixer.
On peut par exemple mettre la 4 et la 5 de ESi sur celle de LSi. Résultat, on se retrouve avec une boite identique à celle de ESi mais moins renforcée LOL
Ou mettre la 4 et la 5 de LSi sur une boite de ESi. On aura donc une boite plus longue mais renforcée.
Pour transférer les roulements de ESi il faut aussi conserver le carter et le différentiel. Mais j'ai du mal à comprendre le but de la manoeuvre Confused
HONDA POWER a écrit :non, justement c'est le contraire je veux une boite plus courte !!
Les dernières EG3 ont des rapports plus courts. En transférant les couple conique d'EG3 sur une boite de LSi, je pense qu'on aurait la boite la plus courte possible obtenue avec des pièces d'origine.
supotypéR a écrit :la boite de LSI serait identiques sur les rapports fou . Parce que on entand beaucoup de mec dire que la boite de lsi est plus courte que celle de la esi.
La boite de LSi est plus longue sur les deux derniers rapports.
11-10-2007, 20:36:34   -
Merci VEI. alors autant garder la boite de esi, rien a gagnier de ce coté la
11-10-2007, 21:15:42   -
donc y'a pas moyen de trouver une boite plus courte ??!!
prix negociable
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-10-2007, 22:55:55   -
HONDA POWER !!!! a écrit :donc y'a pas moyen de trouver une boite plus courte ??!!
Une boite existante, qui se monte sur un ESi et qui soit aussi solide, non je ne vois pas.
Sauf peut-être sur les HRV... Mais encore une fois, reste le problème de compatibilité au niveau des supports... Mais il y a sûrement moyen de récupérer le couple conique…
12-10-2007, 05:10:47   -
ok !! encore merci vei pour toutes tes explications !!mais si quelqu'un a une astuce qu'il n'hesite pas a la donner !!
prix negociable
12-10-2007, 18:49:18   -
Bon tout dabors vei avait bien raison, mais il existe quand meme une boite plus courte que la esi Twisted . Pas vrais mon ptitHONDA POWER !!!! LOL
12-10-2007, 20:25:03   -
chut !!!! faut pas le dire !!!!
prix negociable
12-10-2007, 22:18:16   -
super c'est cool de garder les infos pour soi, merci d'etre sur le forum les gars :roll:
nan de je déconne, allez svp laquelle c'est ? LOL
plus courte que la ESI, mais aussi resistante ?
13-10-2007, 09:37:30   -
bin aussi resistance la je ne sait pas Confused: . A verifier Fleche
13-10-2007, 11:13:59   -
allééééééé LOL
Cry
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-10-2007, 11:20:35   -
une boite de crx allemand
J'ai souvent entendu qu'ils etaient equipés de boite courte.
13-10-2007, 14:36:55   -
bon, lu dans la revue technique honda civic 92 c'est la d16a2 (oui d16a2) je donne les valeurs
d16z6 d16a2
1 3.250 3.230
2 1.900 2.105
3 1.250 1.458
4 0.937 1.107
5 0.771 0.875
rapport de pont 4.250 - 4.266
donc si je ne me trompe pas a part la premiere qui est un chouille plus grande elle est bien plus courte ??!!
a quoi sert le rapport de pont ??!! le quel est le mieux quoi ??!!
donc maintenant ma question bete , dans quoi trouve ton un d16a2 ??!!
si quelqu'un possede une boite de d16a2 qui traine je suis preneur !!contact par mp !! merci !!!!
prix negociable
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-10-2007, 16:34:46   -
MDR
Les rapports que tu as là sont ceux d'une Y21 de B16A2.
Ta revue, ce ne serait pas "l'expert automobile" car ils se trompent parfois en écrivant "D16A2" à la place de "B16A2" LOL
13-10-2007, 18:04:32   -
a bin alors il vas ce pendre notre petit HONDA POWER !!!!. bon tu sait ce qu'il te reste a faire Ouinn
13-10-2007, 18:09:13   -
oui aller en belgique voir !! ch'copain preparateur !!!! et la on verra bien ce qu'il me dit lui !!! putain j'y vais la semaine prochaine !!!
prix negociable
13-10-2007, 18:10:51   -
ou voir a demonter un Y21 pouir lui prendre c'est pignon Twisted
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-10-2007, 19:15:16   -
Euh si c'est pour commencer à mixer des boites, sachez qu'il existe des couples courts en vente, ce sera plus radical Wink
14-10-2007, 10:38:10   -
au fait c'est l'ea comme revue technique !! explique un peu !! car je ne suis pas aussi caler que toi !! qu'est ce que je peut mettre comme pont court ??!! on peut mettre les pignons de la y21 ??!!
prix negociable
14-10-2007, 11:08:27   -
vi je pence, je suis en train de chercher apres le pont d'avignon. LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-10-2007, 13:39:46   -
HONDA POWER !!!! a écrit :on peut mettre les pignons de la y21 ??!!
Non, je ne pense pas. Car si j'en crois les caractéristiques des roulements de Y21, les arbres de boite serait plus gros que sur les S20...
Comme couples courts, quelqu'un avait posté ce lien sur le forum :
http://www.srr.com.tw/english/e_transmission.asp
Malheureusement ce lien n'est plus valable. Mais il existerait visiblement des couples courts pour SOHC en vente Wink
Bonne recherche LOL
14-10-2007, 14:52:00   -
ok merci , mais je m'en doutais un peu !! mais je vais voir en belgique un petit preparateur honda !! je verrais bien avec lui ce qu'il me dit !! si j'ai des news ,je vous tiens au jus !!mais bon ca va peut etre pas etre de suite !!
prix negociable
14-10-2007, 18:40:06   -
Arf, en effet Confused . zut c'est pas vrai, je le tenais presque.
A suivre Fleche
  [EG/EK] Boite à air ESI, Idem VTI? TherealstarX26 MJL 6 3 232 02-09-2011, 11:49:51
Dernier message: takumi-86
  [EG5] Esi boite automatique Infos chronos conso ? christophe4559 14 3 956 27-01-2010, 21:19:50
Dernier message: christophe4559
  [civic lsi] Que vaut une civic lsi? tikreol972 24 3 108 22-01-2009, 19:47:53
Dernier message: Le_NoNo
  [ESi] info sur les interne boite longue-boite courte Carl"CJ"Johns 6 1 604 09-09-2008, 08:49:19
Dernier message: lovic
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 688 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [ESi] Infos sur pont court pour boite longue ? Rock lee 22 3 534 20-07-2008, 00:19:24
Dernier message: Rock lee
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 4 595 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  civic LSI boite auto//// ec9 boite auto japs'man 15 4 346 06-11-2007, 18:11:15
Dernier message: vincent_var
  question conso LSI boite auto nikko 1 1 422 03-11-2007, 23:38:39
Dernier message: Motor
  [Ferio ESi EH9] Boite ou embrayage (ou autre) qui merde ? Booda 14 2 410 29-09-2007, 12:49:26
Dernier message: supotypéR
