boitier mugen sur ed7
indii Hors ligne
Sujets : 25
01-08-2007, 20:38:43   -   boitier mugen sur ed7
Salut à tous, j'ai fais des recherche mais je n'ai pas trouvé de sujet sur ca !!!!
Je voudrais savoir ce que fais un boitier mugen sur une ed7 phase 2 (d16a9).
Rupteur ? Gain de couple et chevaux ?
Si je decide a en mettre un, dois je changer mon intermediaire d'origine contre un de diametre plus gros ?
Merci pour vos com..... Roulez bien
PS : pour infos ma ed7 a deja un CAI (prise d'air dans le parc choc), collecteur inox et silencieux ee9.
pour les freins je sais ce que je vais deja mettre.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
01-08-2007, 22:07:12   -
Fonction recherche y a deja un post tres long la dessus Wink
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
01-08-2007, 22:10:50   -
poste deja fait certe
mais pour ma par j'ai vu aucune difference Confused
pourtemp model allemand ed9 Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
01-08-2007, 23:31:34   -
remouz51, ton ECU déconne c'est pas possible que t'es pas de différence, y a un problème là !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
AfR0 Hors ligne
01-08-2007, 23:34:34   -
Tu n'a vu aucune différences ?
Soit parce que tu avais déjà un boitier Muggen, soit parceque tu l'a acheté sur eBay à 100/200€ et tu t'es bien fait entubé LOL
crxtr Hors ligne
02-08-2007, 09:34:31   -
icedfluid a écrit :remouz51, ton ECU déconne c'est pas possible que t'es pas de différence, y a un problème là !
ou tu as des problemes dans ton swap... et la je ne dis pas peut etre!
civic_16Turbal Hors ligne
02-08-2007, 10:31:25   -
ça dépend, moi aussi j'ai eu 2 (enfin 2 et demi LOL ) expériences mitigées.
Déjà, faut pas s'attendre à grimper aux arbres.
Ensuite, ça fait pas plus de bruit, donc psychologiquement ... (seuls des chronos propres démontrent la diff)
Et enfin, ça dépend aussi pas mal du moteur. Ya des cas où c'est flagrants, d'autres beaucoup moins
59 Nord France
Réputation : 15
02-08-2007, 12:15:31   -
Quand même ... sur un modèle allemand la différence est flagrante ! Shock !
icedfluid@gmail.com
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
02-08-2007, 20:36:45   -
donc j'ai testé 2 ecu mon origine chiper par ice (qui et tres serieux) avec carto mugen et un origine (model allemand pour pas avoir de conde erreur ) et pas de difference notable la voiture reagi pareille?.
mon set up actuelle
moteur changer passer en model fr d16a9
reprogue mugen
ressort de soupape renforcer
ebavurage des bavure sur la culasse (nivo admission)
rectif culasse 0.4
collecteur 4 en 1 (inox)
ligne complete tenrai
kad
volant moteur allerger xtd
embrage xtd stage 1
boite de concerto
(pas encore monter mais acc )
voila je donne juste mais impression la carto a ete monter sur la voiture de mon pote et lui a ressenter une difference Wink mais pas sur la mienne Sad
peut etre que mon probleme et du a un ralenti instable a froid ? que je n arive pas a resoudre et le plus embeter mon ralenti a du mal a redecendre il mais environ 1 min pour descendre a 1000 tr (normale reprogue mugen pour les 1000tr ) ? et je ne trouve pas de ou sa vien Confused
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
02-08-2007, 23:54:58   -
J'ai pu noté pas mal de différences pour la mienne:
-le bruit qui te fait lâcher une ptite larme la 1ere fois! LOL
-c'est plus vif plus tu montes dans les régimes
-je trouve pas la rupture par contre (mais bon faut pas jouer avec çà)
-conso en hausse même quand on tire pas dedans (bouuuuh)
sur mon ed7 stock (juste un K&N et un inter d'ec9 neuf). Là j'ai mis le 4 en 1 faudrait que je réessaie tiens...
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
03-08-2007, 14:26:24   -
par contre la conso je suis daccord avec toi Wink
03-08-2007, 15:50:55   -
J'ai comme un doute là ... Modèle allemand ça veut dire catalysé d'origine ?
Moi je parlais pour un A9 français, pas de cata.
crxtr Hors ligne
03-08-2007, 15:55:20   -
et ce que remouz oublie de dire c'est qu'il a swappé un chassis allemand avec un d16 francais, plein de bidouille pour tout adapter, et que depuis il arrive pas a tourner sans accoup, temoin de check engine.. bref plein de galeres... pauv'remouz, il en ch*e avec son nouveau moteur...
alors pour calculer une diff au niveau boitier...
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
03-08-2007, 17:24:54   -
hors sujet
sa y est j'ai plus de defaud moteur tous a ete resolut (chek engin) .
resete juste 2 3 probleme que je n'arive pas a resoudre
-ralenti instable a froid
-ralenti qui a du mal a redecendre (a chaud ) reste vers 1500 tr et retombe au bou 1 min a 1000 tr (carto mugen pr les 1000tr)
- des acoup a bas regime
je pense que mon alumeur n'y et pas pour rien mai bon je trouve toujour pas? si quelqu'un a une ide pour mais probleme qu'il me face signe
fin du hors sujet
avant de changer mon moulin model allemand il y avait certe une legere difference (moulin d16z5 donc cata )
maintenant avec moulin d16a9 bein je sens pas la diference comme dit ctrx c' est peut etre du a mais petit souci.
03-08-2007, 21:41:17   -
ben c'est surtout du au fait que le modèle catalysé perd déjà 5 bon cv dans la manip.
Au final, ça le "transforme" en A9 du point de vue "perf", et un peu plus. Alors que sur le A9 on a juste le petit +.
no-limit Hors ligne
19-08-2007, 20:21:11   -
moi je di une reprog sur ed7 cest fatal on sen la difeerence jen suis temoin,mais pour une reprog fo s'equipé car ya rien sans rien, collecteur ligne, admission et autre sa pe faire un bon nuage Wink
[Image: photo_22962766_small.jpg]
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 765 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [FAQ Honda] Montage Mugen Airbox sur EK4 Nautiljon 8 19 453 23-10-2015, 13:20:27
Dernier message: thomasEK3
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 109 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2 HcvicH 11 3 694 16-01-2014, 11:12:24
Dernier message: gineto
  [Civic ED7]. Quelle valve pour jante Mugen mr5 ? zenabi segond du nom 11 3 430 23-11-2009, 19:07:41
Dernier message: zenabi segond du nom
  [EG2] Est-ce vraiment un boitier Spoon sur la photo inside? ThE bArJo 10 2 680 07-04-2009, 15:40:48
Dernier message: Beatbox
  mugen air box sur crx ee8? gtfourlover 17 4 055 30-07-2007, 18:10:09
Dernier message: pierre
  boitier additionel pour ED7 !! ou ? ED7 pgm sono 6 1 159 29-06-2005, 19:53:34
Dernier message: civic_16Turbal
  ED7 mugen (comparaison page 2) Piv 33 6 191 22-02-2005, 01:27:55
Dernier message: Minus
  ou est mon boitier électronique sur ma civic vti???hein??? Rival 10 1 408 13-02-2005, 16:17:06
Dernier message: fabiwan
