polowrc
15-08-2008, 06:48:26 - [bruit] Ou trouver un exhaust valve controler éléctrique?
Tout est dans le titre!! j'en trouve plein de mécanique et aucun éléctrique...
Ou le placer sur la ligne (début ou fin?)
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
luluc84
15-08-2008, 08:12:27 -
a mon avis sa n'existe pas encore,fabrique toi la,sa doit pas être trop compliqué
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
- France Messages : 29 159
15-08-2008, 11:01:08 -
si ca existe,enfin ca existait en electrique,c'est apexi je crois qui en faisait,mais ils ont arreter.
kevinVTEC
Sujets : 38
15-08-2008, 23:52:58 - Re: [bruit] Ou trouver un exhaust valve controler éléctrique
polowrc a écrit :Tout est dans le titre!! j'en trouve plein de mécanique et aucun éléctrique...
attention, je vais très certainement dire une connerie, mais je la dis quand même:
peut être ca marcherait avec un clapet d admission percé de pars en pars de petit trou, et via une commande a d ouverture avec un ptit moteur electrique, 2 positions, 1 il est ouvert (quasi plus de retenus des gazs d echappement, et gros bruit ou 2 il fermé, gazs d echappement filtrés...
pour l emplacement, vers la fin de la ligne, avant le silencieux.
et sinon, oui apexi en fai(sait?), au pire, tu dois en trouver sur ebay motors.
kevinVTEC
Sujets : 38
16-08-2008, 13:09:39 -
niquel mec!!!!
ca m interesse pour ma civic vus le baroufe qu elle fait! par contre, c est moi qui hallucine, ou en position fermé, les gazs ne passent plus????? comment ils s ecoulent quand la trappe est fermée??????
luluc84
16-08-2008, 17:44:47 -
et surtout à combien sa revient le kit complet livré?
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
crxyann
16-08-2008, 18:23:36 -
alors, cette valve est prévue initialement pour créer un bypass , et donc, elle est étanche. ( selon l'utilisation, rien n'empeche d'usiner le clapet pour "régler " le bruit en position fermée )
sinon, pour le prix, je sais plus du tout combien ça m'avais couté, mais pas énorme, sinon, j'aurais pas commandé !
l'avantage non négligeable de ce modele, c'est aussi son épaisseur d'environ 5-8 mm , donc, sur la ligne, meme pas obligé de couper , ressouder, etc ( selon l'emplacement )
16-08-2008, 21:05:08 -
je pense que vue comment est fixe le moteur,on peut reperce pour avoir le clapet légèrement ouvert en position "0" du moteur
simple a faire
polowrc
17-08-2008, 08:12:02 -
Si on reste appuyé sur le bouton il fais un tour complet?
Comment sait tu lorsque il est totalement ouvert?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
Fred 62
17-08-2008, 14:31:55 -
juste pour apporter des précisions par rapport a la photo du haut :
ce systeme est un flange type pour un echappement libre sur les moteurs americains !
ce systeme se fixe sur un Y en sortie d'echappement. on a donc un echappement libre ou echappement par les silencieux !
c'est donc normal que la vanne soit etanche en position fermee.
voilà un systeme a souder et un type GM qu'on peut avoir chez "summit racing" aux USA
apexi fait le DECS ECV qui correspond a tes attentes, comme vivid ! mais il est plus cher que l'ECV classique ! normal donc.
le papillon en position fermee laisse passer les gazs d'echappement sur ce type de produit.
le mien est un flange type manuel de 80mm (3") mecanique, et m'a couté 140 sur ebay. je l'utilise pour limiter le bruit a l'echappement. plus besoin de mettre de sourdines !
tu as au moins 4 positions pour le reglage du papillon. et tu peux le bloquer a moitié ouvert etc...
version mecanique chez "showoff imports"
version electronique, DECS ECV
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[url=www.wicar.net][img]
polowrc
05-09-2008, 17:30:56 -
Tiens j'ai trouver ca : echappement avec sourdine réglable par télécommande quelqu'un connais t'il ce genre de produit?
http://cgi.ebay.fr/ECHAPPEMENT-INOX-BLAS...=p3286.com
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
polowrc
08-09-2008, 07:17:32 -
V'la le biz
Quelqu'un connais ce produit?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
discret
08-09-2008, 18:56:24 -
j'en avait vu a une epoque mais cetait une piece un peu bizarre, cetait le tube qui se divisait en deux tubes de plus petiti diametre puis qui redevennait un
la valve etait sur un des deux tubes et fermait completment(en gros soit ferme donc un seul tube de diametre X, soit ouvert et alors deux tubes de diametre X)
essaye de demander a crx man (taiwanspl) sil peut pas t'en trouver
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
folken
- France Messages : 13 959
08-09-2008, 19:30:00 -
polowrc a écrit :V'la le biz
Quelqu'un connais ce produit? Si c'est bien celui auquel je pense, c'est génial comme truc.
J'aime bien le look, il me rappelle mon ex mongoose.
Mais celui que j'avais vu avait une sortie ronde je crois ...
C'est une tube au milieu, droit, direct, avec un clapet qui le ferme totalement.
Quand le clapet est fermé, les gaz passant dans des fentes sur les côtés du tube, à travers de la laine, comme un silencieux d'origine.
En gros, ouvert c'est un tube donc super libre, fermé c'est une gamelle mais ça étouffe le bruit sans brider autant qu'une sourdine (comme un silencieux stock).
J'ai trouvé le concept excellent, si j'avais pas déjà investi dans une ligne silencieuse c'est ce que j'aurais pris.
Après, à voir si c'est bien le même ...
polowrc
09-09-2008, 10:41:39 -
Y'a plusieurs modéle:
Effectievement ya 2 circuit pour les gaz d'echappement comme l'a expliquer folken
Fiabilité... ? qui en a deja vu un monte et entendu?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
