bruit cliquetis minime au ralenti s14a
david-silvia Hors ligne
15-03-2011, 23:25:30   -   bruit cliquetis minime au ralenti s14a
slt a tous depuis une semaine j'entends un bruit minime de cliquetis au ralenti je pense a un poussoir?
le bruit est pres du cache culbuteur!
merci Big Grin
16-03-2011, 10:07:47   -
et?
tu veux qu'on confirme ou infirme l'info?
fais bien gaffe,parce que le bruit d'un poussoir et d'un coussinet,sont TRÈS proches Confused
donc a part pour faire le dépistage de la panne,ne roule pas avec,ça sera mieux.
16-03-2011, 21:06:03   -
Pourquoi t'as supprimé ton message? :roll:
j'allais te répondre :roll:
16-03-2011, 22:33:54   -
ex fausse manip je me suis tromper
je voulais editer mais sa a suprimer Sad
16-03-2011, 22:39:05   -
donc en resumé jai deja eu le soucis des coussinets sur une zenky et c'est pas le meme bruit et bruit de coussinet qui lache cest entre 2500 ET 3500 TR quand tu accelere un genre de mitraillement
elle a 80000 et le carnet d'entretien donc je pense pas que ces pieces doivent etre deja usé!!lol
je sais pas sa fait un bruit genre de courroie au fond du cache culbu pres du pare brise
des fois elle a tendance a sentir le cramé a l'echapement et de l'eau goute a la fixation du cat back jai changé le join sa a pas changer
je suis allé chez nissan une fois ils mon dit le probleme vient du collecteur ou joint turbo hs jai toutes les pieces de rechange mais pas le temps de men ocuper Big Grin
barruyer Hors ligne
27-03-2011, 14:01:11   -
moi jai le meme souci mai a froid et cest le tendeure de chaine car l'huile que je mest et plus fluide
Tom-Tom Hors ligne
31-03-2011, 22:45:10   -
Moi aussi même souci que barruyer mais une fois le moteur chaud c'est bon ton bruit vient toujours au même moment ? quand tu accélere il augmente ou tu l'entend plus ?
Genux888 Hors ligne
02-04-2011, 14:57:55   -
david-silvia a écrit :donc en resumé jai deja eu le soucis des coussinets sur une zenky et c'est pas le meme bruit et bruit de coussinet qui lache cest entre 2500 ET 3500 TR quand tu accelere un genre de mitraillement
genre comme si des pignons tournaient sans huile ?
car la mienne fait ca depuis un moment (+ de 5000km), enfin un bruit de ce style et a des trs/min a peu pres equivalent il me semble
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
02-04-2011, 15:01:36   -
sur sr20, la plupart des bruits de ce genre peuvent venir du NVCS qui merdoie, mais aussi, et problème bien connu, du tendeur de chaine (il fonctionne sous la pression d 'huile, et comme c'est une impasse sur le circuit,l'huile cokéfie avec le temps)
Genux888 Hors ligne
03-04-2011, 11:58:55   -
NVCS ?
04-04-2011, 12:52:03   -
Nissan Valve Control System Wink
le VITEEEEK de chez Ni-100 quoi LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-04-2011, 13:41:22   -
je ne dirait qu'un truc a vos problemes:
swappez CA18 enfin, quand ça claque y'a pas 36 solutions faut ouvrir, sur SR20 on sait que ça casse qq part mais jamais d'ou :2fing:
Bernard Darniche
Genux888 Hors ligne
04-04-2011, 20:00:28   -
boyou2 a écrit :Nissan Valve Control System Wink
c'est aussi ce qu'on m'a conseillez de verifier sur perf, je test la piece demain via un tuto sur youtube
merci, en esperant que se soit ca
TurboR a écrit :je ne dirait qu'un truc a vos problemes:
j'ai pas la place chez moi pour changer des bielles tous les 50 000 donc non merci LOL
04-04-2011, 22:02:38   -
tu l'auras revendu bien avant les 50 000 LOL
Genux888 Hors ligne
05-04-2011, 12:29:04   -
boyou2 a écrit :tu l'auras revendu bien avant les 50 000 LOL
LOL
bon sinon j ai teste le NVSC ce matin et pas de changement de bruit moteur en route, ni plus ni moins de bruit que le NVCS soit branche manuellement ou pas
pourtant ca clic clic bien moteur eteint
du coup je sais plus trop quoi penser
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-04-2011, 13:36:01   -
c pas le bruit normal des injos ??
Bernard Darniche
05-04-2011, 15:57:16   -
j'y pensais LOL
Genux888 Hors ligne
05-04-2011, 19:06:01   -
boyou2 a écrit :j'y pensais LOL
:roll: des injos ca tic tic
ma super video, preparez vos oreilles LOL
http://www.youtube.com/watch?v=b6VJu5KDfAQ
05-04-2011, 19:21:59   -
on dirait un bon gasoute Confused
t'as essayé de poser le bout d'un tournevis sur le cache-AAC pour bien etre sur que ca vient du haut moteur?
Pour moi, ça a l'air d'etre les poussoirs Confused
Genux888 Hors ligne
05-04-2011, 19:53:16   -
ah non j'ai zappe le tournevis
je pensais aussi enlever les anti parasite un par un pour voir si ca changait quelque chose, si ca claque moins ou plus du tout sur un cylindre, c'est que j'ai touche le jackpot ? exact ?
edit : bon le truc des bougies a rien change LOL
au tournevis, on dirait bien que ca vient du haut, au tournevis on croirait entendre des poussoirs, du coup, je suis paume, faudrait je trouve quelqu'un qui pourrait diag ca correctement, donc pas un garagiste LOL
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-06-2011, 21:54:57   -
Elle bouffe pas d'huile ton auto ?
Ce genre de bruit , j'lai entendu sur pas mal de caisse donc le niveau n'etait plus correcte
0.5L d'huile et plus de bruit Smile
J'pense pas que sa sois sa , mais faut bien proposer si sa peut faire aider la chose Smile
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Genux888 Hors ligne
09-06-2011, 23:40:35   -
oue non l huile est ok, mais en fait le bruit disparait presque totalement quand je debraye, et comme j'ai pas de dollars ni de main d oeuvre pour le moment, je laisse comme ca
Silvia, Always Have Fun Twisted
Mikael Hors ligne
26-09-2012, 19:17:00   -   RE: bruit cliquetis minime au ralenti s14a
Salut est ce que tu as trouver ton problème?
Car moi j'ai exactement le même que toi. (mais ce fut à cause de moi très gros manque d'huile) il restais environ 1.7l dans le carter. je pense avoir niquer mes palier d'arbre à cam et au moins un poussoir plus le turbo en prime mais ça c'est moindre mal (j'ai un td06 20g SL2 qui attends la prépa au chaud) pour le moment j'ai mis un pansement (metal 5) le bruit reviens moins souvent c'est juste au démarrage lorsque je passe la 1er et je commence à rouler. Après plus de bruit. Et là ça fait presque 15 jours qu'il n'y a plus de bruit. Pour le moment pas de tune pour tout réparer. J'économise pour ma prépa et je résoudrai le problème quand le moteur sera sorti déculasser et mis tout en pièces.
A plus
  Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6 EVE28210 18 6 843 26-10-2014, 19:27:40
Dernier message: EVE28210
  [s14a] problème de ralenti guiguiEK4 12 3 957 11-09-2013, 13:14:34
Dernier message: guiguiEK4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 594 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 402 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  [300zx] Log de cliquetis, je sais le faire ! RomChip_200 35 9 343 27-11-2009, 14:43:15
Dernier message: Natraya
  [ s13]help gros probleme de cliquetis nico38 13 3 105 13-08-2008, 22:59:49
Dernier message: RomChip_200
  Essence et cliquetis Asphalt Burner 17 2 567 29-08-2006, 12:23:29
Dernier message: KriZZ68
  [s14a] Clonk!!! bruit suspect sur ma voiture IloveJapan2 20 2 811 03-04-2006, 22:04:07
Dernier message: Be_Fa
  bruit étrange s14a . paulphenix 24 3 027 18-02-2006, 12:42:34
Dernier message: nono28
  [RS13] Cliquetis suite à changement distri Asphalt Burner 72 7 339 03-02-2006, 16:32:29
