cache distrib transparent
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
22-03-2014, 16:19:02   -   cache distrib transparent
Salut a tous!
Je vais swappé mon eg5 avec un D16 prepa en all motor LOL
Coté esthétique moteur j aimerai voir la poulie d'ACC, mais ca craint un peu de rouler sans cache :S
Si vous connaissez un site qui vends des cache distrib transparent je suis preneur Cool
PS: imprimante 3D possible?
MERCI a tous
[Image: 7650521970629102018655614199391278185551n.jpg]
(Modification du message : 22-03-2014, 16:53:42 par japanlove.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-03-2014, 17:58:23   -   RE: cache distrib transparent
Moi je connais un endroit ou ce sujet serait à sa place.
Allez en toute transparence je te le dit ...( mécanique générale).
Et je comme je suis sympa je t'y conduit.
Bonne recherche et attention à la qualité de résistance aux températures de ton futur cache si tu tente la 3D
(Modification du message : 22-03-2014, 18:02:04 par Oncle Fétide.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
22-03-2014, 18:09:07   -   RE: cache distrib transparent
(22-03-2014, 17:58:23)Oncle Fétide a écrit : Moi je connais un endroit ou ce sujet serait à sa place.
merci oncle Wink
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
22-03-2014, 19:52:24   -   RE: cache distrib transparent
Avec du lexan de bonne qualité, tu peux le thermoformer sur ton cache d'origine, mais attention à qu'il ne fonde pas avec la chaleur du moteur, il y a plusieurs grade de température Wink
(Modification du message : 22-03-2014, 19:52:42 par Dorifutosan.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-03-2014, 19:57:19   -   RE: cache distrib transparent
thermoformer sans que ça bouge ensuite, va falloir monter très haut en température :/
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
22-03-2014, 19:59:39   -   RE: cache distrib transparent
20min 240°C au four, (parsemez de fromage au choix) no souci Big Grin
Non mais avec un décapeur thermique ça se fait sans prob Wink faut juste voir le grade de t° du lexan à l'achat
