cardan compatible dif Quaife
didier13 Hors ligne
13-03-2007, 00:06:19   -   cardan compatible dif Quaife
Je posède une ED7 de 89 (Tornado pour les intimes), je ne post pas souvent, par contre j'achete des pièces ici même.
Ce we, était au programme montage du Quaife dans une boite L3 courte!
Vendredi soir, ouverture de la boite, comprendre sont fonctionnement avec la revue technique de la Rover, vérification de l'usure des syncro. Démontage de l'arbre primaire, montage de la couronne sur le dif tout marche comme sur dès roulettes, 4h de boulot, mais une fois refermé tous les vitesses passe à la main trop heureux le Didier, samedi on tombe la boite et montage sur Tornado!
Samedi après une courte nuit, le coeur joyeux, on tombe la boite, on présente la nouvelle et la mon mécano me dit " ca rentre pas"
On mesure le seule point que nous n'avyons pas regardé: le diamètre de l'arbre du cardan, verdicte : diamètre 28 sur la Civic, alésage Quaife 26
Donc ouvre la boite retire le dif, remet l'ancien remonte la boite
Plusieur solution :
Trouver des cardans avec l'arbre à 26 ou modifier l'existant
Contacter Quaife, afin de me fournir les pièces pour un upgrade de mon dif
M'attacher le dif aux chevilles et sauter dans la rivière
Pouvez m'aiguiller vers des cardans en diamètre 26 et le bon nombre de canelure pour l'arbre coté dif et bien sur compatible avec le reste de la voiture?
Merci pour votre soutien
Have fun!
JeZen13 Hors ligne
13-03-2007, 21:03:56   -
C'est balo hein Wink
Faut pas le faire trop Xtrem le Tornado ...
BA414
didier13 Hors ligne
13-03-2007, 23:12:11   -
Je t'ai reconnu avec tes papillons, non?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-03-2007, 00:42:53   -
Aï ! Confused
Doit y avoir différents diamètres à l'achat de ce diff ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
didier13 Hors ligne
14-03-2007, 14:27:11   -
icedfluid a écrit :Aï ! Confused
2 références en effet (je l'ai trouvé sur Ebay en occas pour pas chère à un Anglais), mais je me dit qui doit y avoir un cardan qui monte, car le dif est parfaitement prévu pour une boite L3.
Connais tu s'il y a des différences entre une ph1 et ph2 ou autre sur les cardans? (diamètre 26)
Tout en gardant le tripode, adapter l'axe coté boite serai me semble t'il la solution.
Please help me, j'ai trop les boules Cry
Have fun!
JeZen13 Hors ligne
14-03-2007, 20:06:52   -
Merde chui grillé Wink
BA414
59 Nord France
Réputation : 15
14-03-2007, 20:08:45   -
didier13 a écrit :2 références en effet (je l'ai trouvé sur Ebay en occas pour pas chère à un Anglais), mais je me dit qui doit y avoir un cardan qui monte, car le dif est parfaitement prévu pour une boite L3.
Have fun!
Hum, je crois pas qu'il y ai de différence entre ph1 et ph2 à ce niveau, c'est même quasiment certain. Par contre, le D16 DOHC a un demi cardan d'équilibrage, et je crois que c'est le seul de la série des D à avoir çà a part peut être le D16 SOHC VTEC, donc çà ne m'étonnerai pas du tout que le diamètre des cardans soit plus gros que tous les autre, sur D16 DOHC.
Aux US ils n'ont jamais eu ce moteur, seulement le SOHC 110cv, c'est peut être çà la clé du mystère !?
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
10-08-2007, 17:24:04   -
didier13,
Si on est logique, ce LSD venant de Quaife DOIT se monte ? La longueur de D4 = 28 mm ! Shock
Je comprends rien, çà voudrais dire que le Quaife se monte que sur les boite de D16 DOHC, je pense que c'est plutôt le contraire... La vraiment çà m'echappe !
[Image: QDF2U76574.jpg]
icedfluid@gmail.com
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
11-08-2007, 02:56:52   -
faut voir si des tetes de cardans de D16Z6 n'iraient pas ??
didier13 Hors ligne
11-08-2007, 07:41:18   -
Si quelqu'un pouvait mesurer leur diamêtre? Oops!
Il est moins puissant ce moteur que mon D16A9?
Have fun!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
11-08-2007, 12:19:01   -
C'est surtout ces bloc la que les ricains ont sur leur EF Wink
59 Nord France
Réputation : 15
18-08-2007, 14:34:52   -
didier13 a écrit :Si quelqu'un pouvait mesurer leur diamêtre? Oops!
Je te dis çà bientôt !
Dis, t'as la référence exacte de ton LSD Quaife ? Je vais leur envoyer un mail de confirmation, parce que là, décidement, je comprends rien. Si c'est un QDF2U le mystère n'en sera que plus grand ! LoL
icedfluid@gmail.com
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 155 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 460 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ED7/ED9] LSD Quaife ou MFactory ? ThE bArJo 20 6 783 20-06-2012, 12:41:33
Dernier message: jejephiroth
  [h22a5] conseil huile de boite pour montage lsd quaife Alexeg5 3 2 542 01-03-2011, 23:59:16
Dernier message: VEI
  [EG] kit réduction de démultiplication de crémaillère QUAIFE Mister_Z@z 5 3 407 10-03-2010, 18:17:32
Dernier message: Mister_Z@z
  [EE] Référence Quaife Kagotani_racing 11 2 844 09-02-2010, 20:05:33
Dernier message: cedric b
  [eg6] cardan b16a compatible Carl"CJ"Johns 7 1 532 27-10-2009, 19:03:51
Dernier message: Carlito1
  Boite B16A1 et B16A2 , couronne de dif identique ? SKYPPI 8 1 871 14-02-2008, 13:51:21
Dernier message: ninou09vti
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 364 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
  Differentiel Quaife, pour B16a1. HCC92 24 6 656 15-08-2007, 11:14:22
Dernier message: eLdaroM
