[EG5] Chauffe moteur
civic-forever Hors ligne
27-06-2005, 18:46:27   -
un radiateur pour un eg5 cest entre 200 et 300 euro! je sais c'est pas donné!
29-06-2005, 18:53:14   -
comptes plutot 300 et t'as 2 modeles toyo et denso.
west motion Hors ligne
30-06-2005, 13:07:23   -
bon, apres verif du niveau de liquide, c'est pas ca...
Demain descente chez dadou... il fait moins chaud: je vais bien voir si la température extérieure a vraiment un role ou pas...
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
30-06-2005, 14:51:13   -
west motion a écrit :bon, apres verif du niveau de liquide, c'est pas ca...
tiens nous au jus car je suis sur que l'on a exactement le même probléme.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
30-06-2005, 19:48:23   -
vous allez voir c'est le rad, je l'ai eu ce prob meme symptomes etc... apres cgt calorstat, ppe eau puis banco rad! hum facture salée!!
demi-secte Hors ligne
30-06-2005, 23:12:20   -
Salut,
Passage chez Honda aujourd'hui pour l'entretien, pour rappel j'ai les mêmes symptômes avec mon ED7. Moteur qui chauffe à vitesse plus ou moins élevée mais rien à faible vitesse et à l'arrêt.
Verdict d'après le (très bon) mécano : des éléments du radiateur défectueux (bouchés)...
Solution : changement de radiateur.
01-07-2005, 20:02:24   -
demi-secte, c'est ce que je me tue a leur dire!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
02-07-2005, 09:03:35   -
civic-forever a écrit :demi-secte, c'est ce que je me tue a leur dire!
Tu a certainement raison et donc des que j'aurais un peut de temps j'irais acheter un rad. Mais je vais egalement changer le thermocontact car pour 20€ autant partir avec du neuf.
Mais quelqu'un peut me faire une ou 2 photo de l'emplacement du thermocontact et me dire si il y a des piége a evité ainsi que me dire si il faut des joints ou de la pate a joint.
02-07-2005, 09:29:30   -
Tank, par contre avant de l'acheter faudra que tu regarde la marque de ton rad toyo ou denso sinon moi j'avais fais changer le thermostat, je pense que la sonde est juste a coté.
[Image: pic00014me.th.jpg]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
02-07-2005, 11:00:48   -
tu a aucune info sur le demontage/remontage?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-07-2005, 12:41:25   -
civic-forever a écrit :Tank, par contre avant de l'acheter faudra que tu regarde la marque de ton rad toyo ou denso sinon moi j'avais fais changer le thermostat, je pense que la sonde est juste a coté.
pourquoi est ce qu'il faut qu'il ragarde la marque du radiateur? c'est important?
moi j'ai changé mon radiateur et j'en ai acheté un neuf chez un specialiste du radiateur pour 170 euro, apparement il n'y a pas de marque et ca fait bien l'affaire....
02-07-2005, 13:04:38   -
remy1234, lorsque c'est précisé sur le catalogue, vo mieux mettre ce qui est préconisé ca evite les prob eventuels, je nai pas regadé la diff entre les 2 mod je sais que le mien c'etait un denso dc j'ai pris un denso j'ai pas cherché plus loin!
02-07-2005, 20:10:00   -
ben désolé, mais RAS... pas de chauffe, rien... Confused
mais faut dire qu'il faisait 15°C le matin et 18°C le soir, alors que la semaine passée, ou était plutot dans les 30-35°C...
niveau OK, ventilo OK, thermostat OK...
Mais j'ai de l'huile 10-40... c'est plutot approprié a des températures inférieures a 25°C...
joce Hors ligne
04-08-2005, 11:47:24   -
Citation :remy1234,
tu perd pas de liquide? moi ca me le faisais, exactement ce que tu decris, et en fait c'est que mon liquide se barrait, et quand y en avait plus trop l'aiguille commencait a grimper serieusement...
Bah, moi, j'ai du liquide qui se barre justement, ça veut dire que c'est la sonde de temperature ?? ... j'ai pas bien saisi qui t'es arrivé.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
04-08-2005, 12:27:35   -
civic-forever a écrit :comptes plutot 300 et t'as 2 modeles toyo et denso.
T'es pas obligé de prendre un radiateur chez Honda non plus.
Chez les autres fournisseurs européens, le prix divisé par deux en général et de plus c'est de meilleure qualité (fabriqués en Scandinavie en général).
14-09-2005, 11:25:53   -
des news???
J'ai fait quelques trajets cet été, et dès qu'il faisait plus de 25°C, ca montait au niveau de l'aiguille de température.
solution: mettre un peu de chauffage, et ca redescendait direct...
Mais bon, c'est un paliatif et pas une solution... Là il fait moins chaud en ce moment et ca chauffe plus...
Tank Hors ligne
Sujets : 52
14-09-2005, 12:30:50   -
exactement la même chose
et toujours pas de solution a part changer le rad (mais pas de €€€ -> impots Cry
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 883 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 258 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 567 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 239 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 609 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 459 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 590 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 912 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 689 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
  [EJ9] chauffe a bas regime N1C0 11 2 542 13-09-2011, 16:50:21
