celica st182
noilys Hors ligne
26-12-2011, 03:47:53   -   celica st182
salut a tous!!!
je recherche des info pour la celica d'un copin, donc le probleme est que le moteur bafouille a l'aceleration du moins quand on roule. il a changer bobine d'allumage, tete distributrice complete changer le mecano luis a dis qu'il faudrai changer le module d'allumage. alors avez vous une idée de ce que cela peut etre?
merci a tous!!!
Brule la gum mais pas ton ame!
roadrunner77 Hors ligne
28-12-2011, 18:32:39   -
faudrais voir du coter des fils de bougies (j'ai deja eu ce soucis sur mes 3 toy)
noilys Hors ligne
28-12-2011, 19:25:11   -
roadrunner77 a écrit :faudrais voir du coter des fils de bougies (j'ai deja eu ce soucis sur mes 3 toy)
ok je vais verifier, merci beaucoup je revien si ce n'es pas ela
28-12-2011, 19:29:44   -
apres tu a la bobine haute tension qui peut etre a surveiller, sur ce model tu n'a plus de debimetre d'air (sa fait une cause de moins probable)
noilys Hors ligne
30-12-2011, 03:17:12   -
roadrunner77 a écrit :apres tu a la bobine haute tension qui peut etre a surveiller, sur ce model tu n'a plus de debimetre d'air (sa fait une cause de moins probable)
oui mais la bobine a ete changer effectivement il n'y a pas de debimetre
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
30-12-2011, 19:42:11   -
-Fils de bougie capricieux
-Eau dans un puit de bougie
-Durite desserée qui crée une fuite et/ou dépression
-Durite craquelée.
-Connecteur électrique avec un faux contact (passe tous les connecteurs au WD40 pour rétablir les constantes électriques)
la voiture bafouille? aléatoirement, au ralenti, à l'accélération, à la décélération, pendant un crusing sans raison apparente ? il faut un maximum de détails.
noilys Hors ligne
05-01-2012, 04:08:43   -
gotboost a écrit :-Fils de bougie capricieux
-Durite craquelée.
merci pour les conseils donc j'attend qu'il remonte toutes les pieces qu'il a retiré et apres on essai. d'apres l'essai je te donnerai plus d'information precise comme sa nous serons fixé. je revien vers toi pour te comuniqué cela
merci encor
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 261 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 658 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 018 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 328 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 081 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 357 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 8 674 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 485 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Celica st182 Shinta67300 14 5 837 01-02-2013, 22:42:10
  (celica st182/3s-ge) collecteur inox sanka 2 3 453 20-01-2013, 19:02:20
Dernier message: cotoCRX
