changement de distribution sur RS13
Anonymous
27-12-2006, 22:28:51   -
trop de pression la je craque!!!! fou
t inquiète pas ma poule c est en de très bonnes voies: déja un poil plus de 1000 bornes effectuées Wink
Répondre
DriFstY Hors ligne
22-03-2007, 21:45:20   -
Uppppp !!!!
Bon j'hésite et j'ai besoin de vos lumières , est ce qu'un kit de distibution SKF de chez www.oscaro.com c'est des pièces de qualité ? parce que une distribution complète avec des pièces NISSAN c'est :
Courroie Distrib. : 52.96€ TTC
Poulie : 62.92€ TTC
Tendeur : 62.92€ TTC
Courroies Acc.(sans clim) : 22.98€ TTC / 22.53€ TTC
Pompe à eau : 95.64€ TTC
319.95€
Chez Oscaro le kit complet + pompe à eau : 225.10€
Le kit complet SKF comprend t'il les courroies d'accessoires ?
Ensuite par rapport à ma pompe à eau , mon RS13 n'a que 40.000 malgré ces 16 ans , j'ai le temps de voir venir avant de devoir la changer par prévention non ?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
23-03-2007, 08:54:42   -
Pour la pomp a eau elle resiste plutot bien sur les 200sx mais en cas de defaillance c'est grosse surchauffe asuré!!!! Je pense que ca peut pas y faire de mal surtout que ton moteur n'a que 40000km est ce serais domage de le cassé pour une pompe a 100€
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
23-03-2007, 13:22:01   -
Tu peux y aller pour leur kit distrib chez Oscaro Wink moi j ai acheté ca chez eux et ca été nikel
[Image: Signature2.JPG]
DriFstY Hors ligne
23-03-2007, 16:15:26   -
cutzilla13 a écrit :Tu peux y aller pour leur kit distrib chez Oscaro Wink moi j ai acheté ca chez eux et ca été nikel
Thanks je vais prendre du SKF Wink
Alex95 Rs Hors ligne
25-03-2007, 20:51:53   -
Bjr, faut il des piges pour faire la distrib ou c just des reperes???
25-03-2007, 23:47:48   -
c'est comme le port salut,c'est ecrit dessus Mr Green
tout est repere,pas de piges ou quoi
Nightrider Hors ligne
26-03-2007, 10:55:40   -
Yop,
Dites voir, est-ce que vous vérifiez la tension de la courroie avec un outils comme le DM.16 de chez "Faitcome" ??
J'en ai acheté un sur E-bay (220 EUR en france, 107 EUR livré en 3 jours de chez une boutique an Angleterre).
C'est un outil mécanique (a ressort) trés simple avec des cales suivant l'épaisseur de la courroie et des repères simples courroie neuve / courroie vieille.
Je l'ai acheté pour la 306 de ma femme (tendeur excentrique tout con) mais apparement sur la S13 un des deux galets est "spring loaded" - alors normalement pas besoin de verifier la tension mais bon ...
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
26-03-2007, 13:43:57   -
nop,tu laisses le ressort faire,tu auras juste a controle en vrillant la courroie entre les doigts,a la bonne franquette.
tamatoa Hors ligne
26-04-2007, 21:57:44   -
Salut,
je hesite à faire ma distribution moi-même et en lisant ce post et la RTA, il y a certaines chose que j'aimerais savoir.
1- La RTA prévoit que l'on doit "s'assurer que le cylindre n°1 se trouve au point mort haut, dans la course de compression", et je ne sais pas comment on peu savoir si il y est.
2- Et n'ayant pas encore vraiment de caisse à outils digne de ce nom, qu'elle sont les outils (et les tailles de ceux-ci) qu'il faut avoir pour réaliser la distribution.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
27-04-2007, 08:08:20   -
tamatoa a écrit :Salut,
alors :
reponse question 1 en mode normal :
tu aligne tes repere de poulie d'AAC avec ceux qu'il y a sur ton cache en fer noir derriere c'est même poulie.
reponse question 1 en mode bourin :
tu demonte la bougie du cylindre 1 et tu y fou un tournevis et quand il est en haut ta gagné!!! LOL Mais ca te dispence pas d'aligner tes repere d'AAC
pour la distrie il faut:
coffret petit cliquet avec douille et embout CHC
cles de 12 et 14 plate et du 32 je crois pour la poulie de vilo
pince
petit tournevis
degrippant
arrache
patience
huile de coude
biere
une blonde qui suce
un paquet de clope
JapAddict Hors ligne
27-04-2007, 09:52:59   -
Avec une brune qui suce ça marche aussi ou faut trouver obligatoirement un blonde a forte poitrine?
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
Tank Hors ligne
Sujets : 52
27-04-2007, 10:01:46   -
JapAddict a écrit :Avec une brune qui suce ça marche aussi ou faut trouver obligatoirement un blonde a forte poitrine?
la blonde est obligatoire car la brune pose trop de question et a la fin ca saoul LOL
tamatoa Hors ligne
27-04-2007, 11:03:18   -
Daccord c'est noter merci.
Sinon dans le kit de distribution skf vendu sur oscaro, sauriez vous si il y a les galets ou si il faut les acheter à parts.
27-04-2007, 12:13:04   -
tout compris
tamatoa Hors ligne
27-04-2007, 13:07:40   -
Merci,
et si ça peu en aider certains il y a 35% de reduction sur les kit de distribution chez oscaro en ce moment, ca fait quand meme une belle economie.
bielle.chaude Hors ligne
27-04-2007, 14:53:56   -
si tu veux un coup de pâte pour faire ta distrib Wink
DriFstY Hors ligne
27-04-2007, 15:56:14   -
Moi m'enfou je prends la brune quand meme LOL LOL
tamatoa Hors ligne
27-04-2007, 16:54:03   -
bielle.chaude à ecrit:
Citation :si tu veux un coup de pâte pour faire ta distrib Clin d'oeil
mp envoyé,
sérieusement avec ta reputation sur le forum cela ne serait idiot de refuser l'aide d'un boss sur s13, en plus j'apprendrai surement un tas de trucs c'est trop cool.
Maxthekiller Hors ligne
27-04-2007, 17:16:51   -
Citation :en plus j'apprendrai surement un tas de trucs c'est trop cool.
uep il va te dire que ta caisse c'est une poubelle
que le moteur est mort
q'il te la rachete pour t'en débarassé 500€
que si tu lui prete ta soeur il te débarasse de ta caisse gratos
que si je continue je vais me faire lyncher :]
Sac
Shock :]
tamatoa Hors ligne
27-04-2007, 17:19:14   -
Citation :uep il va te dire que ta caisse c'est une poubelle
Là c'est moins cool. lol
27-04-2007, 17:55:13   -
Heu Tank faudrai que tu m'explique comment elle fait la brune pour parler avec la bouche pleine Shock
Sac
27-04-2007, 20:13:07   -
je te confirme ta caisse est morte ...
tu me donnes 200€ pour venir la chercher.....
Sac Sac Sac
tamatoa Hors ligne
27-04-2007, 20:24:00   -
LOL Si c'est moi qui l'amène j'économiserais les 200€??? LOL LOL LOL
Ataru kun Hors ligne
27-04-2007, 20:43:35   -
non parcequ'il a prevu un resto avec sa copine/femme (rayer la mention inutile)
Sac Sac
je suis deja Piaf Piaf
DriFstY Hors ligne
04-05-2007, 16:32:01   -
Ca fait 3 jours que j'ai enfin fini mon changement de courroie de distribution + galets + pompe à eau + courroies d'accessoires , faut juste bien ce préparer et ca passe sans problème , après par contre pour le calage et le réglage de la tension c'est bien d'avoir un mécanicien expérimenté avec soit , ca évite de faire des boulettes LOL Wink
  [RS13] Cliquetis suite à changement distri Asphalt Burner 72 7 340 03-02-2006, 16:32:29
