cherche personne pour ouvrir le moteur de ma s13
Joss110 Hors ligne
20-06-2004, 13:40:21   -   cherche personne pour ouvrir le moteur de ma s13
tt es dans le sujet.
merci c'est urgent
Anonymous
20-06-2004, 13:45:26   -
L'ouvrir... c'est une chose...
il est encore ds l'auto ? par terre ?
il a quoi le bloc ? tu le sais ?
ou surprise inside ?
Répondre
Joss110 Hors ligne
20-06-2004, 13:49:18   -
c plutot la surprise
hier soir el sest mise a fumer blanc
je pense que c un pb de compression
Anonymous
20-06-2004, 13:50:56   -
putain, ya QUE des merdes avec les S13 ... Evil
tu bouffe de l'eau ? Mayo ? bruit a la con ?
Répondre
Joss110 Hors ligne
20-06-2004, 13:55:31   -
bruit a la con quand je lache l'accel
ca fume blanc et ca sent l'huile
jsuis daccord avec toi jen ai marre des couilles !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonymous
20-06-2004, 13:58:08   -
putain...
verifie ton turbo avant toute chose...
cela serais con de tomber et d'ouvrir le bloc...
si c'est juste ton T25 qui a morflé...
Répondre
Joss110 Hors ligne
20-06-2004, 14:09:36   -
jy connais pas grand chose
comment je verifie le turbal?
et la fumée blanche viendrais dou?
Anonymous
20-06-2004, 14:18:55   -
un turbo mort bouffe de l'huile...
il faud que tu verifie si ta du jeu sur l'axe de ton turbo..
demonte (c'est facile a dire, je sais .. ) ta downpipe.
tu va voir un axe avec des ailettes...
l'axe ne dois pas quasiment pas bouger...
si jeu important... Turbo MORT...
regarde aussi , si il est pas fendu ...
regarde la gueule de la flotte dans ton vase, ainsi que dans le radiateur
liquide de refroidissement limpide ?
Répondre
Anonymous
20-06-2004, 14:22:31   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=26867
lis ça aussi... Wink
Répondre
michael Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2004, 14:38:47   -
les s13 ne sont pas tres fiable c une evidence,mais quand c bien entretenu ca reste correct
pour ton probleme je pencherai pour le joint de culasse
fuite au niveau de celui ci a un passage d'eau et le liquide va dans le cylindre et sort par l'echappement en vapeur d'eau
regarde si ton niveau a descendu dans le vase d'expansion
[Image: pubhurricane4.jpg]
Joss110 Hors ligne
21-06-2004, 10:30:53   -
jai fais la vidange ya 200bornes jai peu etre mis trop dhuile???????????????
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
21-06-2004, 14:10:11   -
l'huile ca fume bleu, pas blanc
bambby Hors ligne
21-06-2004, 14:21:26   -
contenance du bloc en huile :3.2 litres d'huile, si tu mets plus, ca va tou dans l'echangeur
fumee bleue : huile brulee ==> turbo, fuite d'huile, etc
fumee blanche : vapeur d'eau ou autre, la c pluc chiant, faut demonter
  cherche personne en s13 s14 et s14a et autre nissan pour se rassembler winnie-civic-ej1 0 2 679 04-06-2013, 17:30:52
Dernier message: winnie-civic-ej1
  Cherche Mécano pour ma S13 en Haute-Savoie ou Savoie guytch74 0 1 598 30-08-2012, 16:31:00
Dernier message: guytch74
  (s13) Personne n'a des nouvelles de ma SX jimmy13 29 5 073 12-04-2010, 11:44:49
Dernier message: DriFstY
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 619 13-02-2010, 21:08:01
  personne n'a encore essayé le e85 sur S13? speederman 16 2 589 28-06-2008, 23:18:13
Dernier message: folken
  cherche des bonnes adresse pour piéce s13 Shindara 1 2 386 10-05-2007, 00:05:01
  cherche revue tecnique pour 200sx s13 sur cd b16.soucapes 3 1 590 03-05-2006, 07:20:29
Dernier message: Anonymous
  rech.personne pour diagnostiquer un S13 (dept 59/62 ou belg) conhnichonha 13 1 288 20-03-2006, 15:25:58
Dernier message: dinds
  Cherche un croquis du debimetre s13 pour faire platine fwikiller 12 2 586 16-12-2005, 07:48:38
  cherche tutoriel pour remplacer distrib sur s13 denton1000 2 1 211 09-12-2005, 21:19:37
Dernier message: fwikiller
