chip mugen à souder
foudehonda Hors ligne
17-04-2006, 11:11:08   -
merci dj spark
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
17-04-2006, 11:14:03   -
au faite de quel sujet tu parles ?
mais entre la sonde et l ecu y a pas une sorte de transformateur pour le passage de 5 v en 1 v ?
ou c est l ecu qui fait la transformation lui meme
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-04-2006, 11:45:02   -
De celui-ci
Millencolin a écrit :
dj_spark a écrit :Je rajouterais également : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54990
Surtout celui là.
tout est expliqué dedans, que demander de plus à part 15 balles et un mars ?!
Entre la sonde et l'ecu ? Tu veux transformer le 5v en 1v pourquoi faire ?
Je n'ai pas compris le but/la finalité de la chose.
L'ecu ne transforme rien du tout, il lis tout entre 0 et 3.8v
17-04-2006, 12:22:54   -
sachant que la lambda d origine fonctionne entre 0 et 1 volt si j ai bien compris
la large bande elle fonctionne entre 0 et 5 volt, le calculateur va arriver a lire les donné de 1 a 4 volt ?
c est ca ma question en faite
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-04-2006, 13:24:58   -
Ca n'a aucune importance puisqu'il n'est pas censé s'en servir, ça va juste te permettre à toi de lire ta lambda via l'ecu. Mais ça ne veut pas dire que l'ecu comprend ce qui le traverse dans ce cas.
Surtout qu'arriver à ce stade tu es censé être en open loop cad sans correction par la lecture de la lambda.
honda_civic_1l516v Hors ligne
17-04-2006, 14:01:39   -
open loop c'est pas mal mais faut dire quand meme que:
premierement il va consommer un "peu" plus et c'est pas negligeable.
deuxiemement Le decata va pas aimer s'il est pas supprimé
troisiemement ; prevoir de pouvoir remettre tout d'origine sinon CT impossible.
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 511 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EC9]souder un échappement direct à la place du silencieux ? huggrant 2 1 880 11-02-2009, 10:55:21
Dernier message: daprankster
  [EG]. Souder un tube inox. Carl"CJ"Johns 1 1 236 09-01-2009, 11:12:20
Dernier message: CIVIC EG FRANCHY
  [ED9] Quel chip ECU choisir ? Rett 21 6 037 27-04-2008, 19:43:47
Dernier message: icedfluid
  Mugen Chip utilisation sam- 4 1 205 27-10-2007, 17:26:24
Dernier message: Ldrick
  Puce Eg5 Quelqu'un Aurait Un Shema Pour Souder Le Support? max-egturbo 1 1 028 12-04-2007, 12:42:52
Dernier message: 1337CRX
  Conseil pour souder son chassis (pour la rigidité) psyco 9 9 109 26-01-2006, 23:15:01
Dernier message: Dj-Twist
  Ecu Mugen? Ou Ligne Mugen? s-type 23 4 925 11-07-2005, 10:40:57
Dernier message: roadking74
  Combien gagnerai je avec une chip sur mon b16a1? Anonymous 2 1 162 26-10-2004, 15:17:14
Dernier message: Anonymous
