9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
20-01-2015, 22:34:42   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Pas de soucis ! merci Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
20-01-2015, 22:43:48   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
D'ailleurs je t'ai envoyé un jeune avec une EG6 Gr. N de rallye cross, il t'a contacté ?
Ok pour la culasse. J'ai l'ancienne de Max001 de côté depuis plus d'un an avec les AAC que tu m'avais préconisés et les poulies réglables (achetés début de cette année), laisses moi le temps de réunir le budget c'est tout LOL
Je suis dans les travaux de l'appartement en ce moment puis j'ai tourné sur piste en Juin dernier et j'ai des améliorations châssis à faire dans un premier temps.
(Modification du message : 20-01-2015, 22:44:55 par nico1131.)
mickael64 Hors ligne
20-01-2015, 23:06:14   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
j'aime bien cette eg6 , les jantes lui vont bien , c'est quelle taille ? je trouve ce topic passionnant , ça permet de voir les étapes d'une préparation moteur et de se faire une idée sur le travail que ça répresente .
il me tarde de voir l'évolution de cette eg6 , ça va etre une voiture de piste efficace
faburisu
20-01-2015, 23:27:04   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Sac
Répondre
max001 Hors ligne
Réputation : 22
20-01-2015, 23:44:01   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Mais non un k20 ça marche trop fort, surtout avec une ligne en 76 Wink.
Ok tu me tiens au jus Bill.
Plus d'un an, ça passe vite Sad
(Modification du message : 20-01-2015, 23:46:16 par max001.)
billvtec Hors ligne
21-01-2015, 14:01:10   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
merci juliendeslandes ( des landes je présume) mon coin de reve labas !
nico1131
oui merci au faite.le gars du gr.n / rallye cross m'a appelé et apporté son moulin ce week end.
merci mickael64
les jantes sont en 7 ou 7.5 x 17
je vais posté la suite quand j'ai 5 minutes
faburisu
la civic va avaler du k20 tout cru !
oui le moteur va etre plus performant que la civic ee9.
j'en éspère 20/30 chevaux de plus. mais faut voir car la 4g est en 2004cc alors que la EG est en 1943cc.
préparation moteur,piste,cote,rallye,runs,restauration / preparation culasses / soudure tig-mig / fabrication échappements - collecteur - arceaux cages.
[Image: 513349P1030276.jpg]
(Modification du message : 26-01-2015, 21:03:24 par billvtec.)
juliendeslandes Hors ligne
ed7 red
40 - Landes France
21-01-2015, 14:36:16   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Oui des landes entre dax et bayonne.
Vivement ce soir la lecture de la suite.
Je tes envoyer un MP hier soir je sais pas si tu la vue ?
Ryosuke Akagi Hors ligne
Mazda RX-7 FC
21-01-2015, 15:04:21   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Et ben cette EG6 n'a vraiment pas eu de "chance", content que tu t'en occupes désormais, la pauvre Sad
T'as un rotary, t'as tout compris.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
21-01-2015, 15:54:39   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Oui je lui ai dit de te contacter pour voir avec toi directement. Y a que pour les cartos, je savais pas si tu faisais toi même.
billvtec Hors ligne
21-01-2015, 20:26:20   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
je vais essayer de poster un bout de la suite se soir.
nico1131
oui impecable. et non je fais pas les boitiers je travail avec un gars du 45 qui est dans la compétition auto.
lui fait des faisceaux electrique et des boitier.très soigneux le gars !
billvtec Hors ligne
22-01-2015, 14:07:09   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
avant de tout remonter je vais quand meme controler la portée de mes soupapes en coloriant le siége mais sans le roder.puis je fais tourner ma soupape dessus et la zone de contact va s'effacer se qui me permet de controler.
[Image: 130719P1030230.jpg]
[Image: 756443P1030231.jpg]
ensuite je fraise un peu le haut de guide de soupape en bronze pour faire un petit chanfrein . ca permet de rentrer le joint de queue de soupape en douceur sans le déchirer.car pendant la pose les guides l'usineur écrase toujours légèrement le haut du guide et fait apparaitre un petit rebord qui ne facilite pas l'entrée du joint.
[Image: 912736P1030254.jpg]
maintenant je peux commencer l'assemblage de ma culasse.pose des joints de queues de soupape/des soupapes/puis montage des ressorts et coupelles apres avoir fais un petit controle du tarages des ressorts voir si il respecte la dureté préconisé quand la soupape est fermée.
[Image: 237774P1030267.jpg]
voila le moteur est presque terminé.c'est partie pour l'assemblage définitif.
je vais maintenant aligner mon joints et mon collecteur d'admission a la culasse pour éviter les bords ou les décalage qui pourrait perturbé le flux.
[Image: 307158P1010717.jpg]
[Image: 423488P1010723.jpg]
[Image: 488717P1010709.jpg]
[Image: 463019P1010732.jpg]
ensuite je vais me refaire un cache culbu avec des découpes sur le coté de sorte a accéder au poulies et pouvoir facilement les régler le jour du banc d'essai.je rajoute aussi 2 dash soudé pour ventiler le moteur
[Image: 858867IMG3702.jpg]
[Image: 848513IMG3703.jpg]
[Image: 821579IMG3704.jpg]
faburisu
22-01-2015, 14:47:01   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Sac
Répondre
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
22-01-2015, 15:09:29   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Post pour suivre, par contre ton EE me dis quelque chose. Tu tournais pas avec la Team Fouine ? (vague souvenir de cette EE sur le circuit de Croix en Ternois)
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-01-2015, 15:19:42   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Tu es un grand malade Bill, boulot de fou !!! ShockNotworthy
Faut que je passe te voir un de ces quatres a ton atelier coucou
billvtec Hors ligne
25-01-2015, 20:01:56   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
faburisu
oui mes conduits sont alignés bord a bord.j'ai deja lu dans un livre de culasse américain ou ailleurs qu'une soupape avec une sorte de rebord sur la tulipe ou comme sur ton illustration avec l'admission plus serré,pouvait limité le phénomène de riverse. perso je préfère aligner les conduits pour privilégier l'entrée car je suis pas convaincu du phénomène qui réduit le riverse.
nitro-teck
oui j'ai deja tourné a croix en ternois et j'ai deja tourné avec taem fouine aussi,mais il y a des années.
djguigui
merci guigui . et bien passe quand tu veux a l'atelier avec plaisir.
t'es toujours dans le coin?
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
25-01-2015, 20:10:35   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Et beh; ya du savoir faire qui transpire à travers l'écran...
Merci de partager tout ça.
(Modification du message : 25-01-2015, 20:10:50 par Ianik.)
billvtec Hors ligne
26-01-2015, 20:50:12   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
éclaté du moteur avant assemblage.ca sert a rien mais ca fait plaisir a monter quand c'est bien rangé !
[Image: 358153P1010784.jpg]
[Image: 468458P1010781.jpg]
copie de plaque tegiwa pour le cloisonner le carter
[Image: 221955IMG3622.jpg]
[Image: 687586IMG3623.jpg]
retaille du petit joint de la crépine pour ne pas perdre de temps chez honda.
[Image: 268859P1020002.jpg]
ca y est le moteur est terminé.je vais remettre un coup de disque et de comparateur pour revérifier mes calages d'arbres voir si rien ne change avec les serrages définitifs et autre.
[Image: 825449P1020373.jpg]
[Image: 808526P1020209.jpg]
[Image: 300496P1030276.jpg]
[Image: 438678P1030284.jpg]
[Image: 231024P1030285.jpg]
(Modification du message : 05-02-2015, 01:00:07 par billvtec.)
26-01-2015, 21:09:53   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
combien de temps ça te prend de réassembler tout les éléments du moteur ?
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
26-01-2015, 21:24:32   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C suite haut moteur
Quel travail j'en suis admiratif !
Yes t'assure ...
Steph-7760 Hors ligne
honda civic EG5
60 - Oise France
26-01-2015, 21:58:16   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
Beau bouleau tu as un beau lot de moteur lol tu m'en donne un ? Wink
blacka972
(Modification du message : 26-01-2015, 21:59:18 par Steph-7760.)
Finch Hors ligne
26-01-2015, 22:41:25   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
Je suis fan du boulot bravo !
Que mesures-tu lors du passage en soufflerie de la culasse ?
Tu examines le tumble également pour savoir un peu comment ça se comporte niveau turbulence ?
Et dernière question Big Grin Ton collecteur d'échappement, c'est un fait maison ou acheté ? Le choix m'interesse pour ma culture ^^
En tout cas je suis vraiment admiratif du boulot !
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
26-01-2015, 23:50:59   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
Y a du changement de collecteur de dernière minute ??
Un sacre paquet de bloc tu as assez de boulo lol
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
27-01-2015, 04:09:27   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
Quelle claque. C'est juste hallucinant le taff!
C'est quoi tous ces moteurs sour l'etabli !!!???!
@Benito's style: Je crois que c'est le meme mais refermé.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
27-01-2015, 08:51:31   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
On dirais un laboratoire d'experience!!
ok franckenstein cest toi,tu vas lui mettre un coup d'electricité et donner la vie à ton monstre Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
27-01-2015, 11:28:51   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
Beau travail !
C'est volontaire le papillon tourner de 90° ?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-01-2015, 11:54:38   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
Tu utilise quoi comme peinture pour le bloc/culasse?
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
27-01-2015, 13:43:25   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
Tellement rare de voir des personnes détailler de vrai prépa sur le net... et l'assemblage est d'une propreté incroyable ! Bravo
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-01-2015, 15:05:06   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
(27-01-2015, 11:28:51)indice 98 a écrit : Beau travail !
Il doit être tourné de 30° et c'est comme ça sur le collecteur d'admission. Edelbrock fait pareil il me semble.
En revanche je connais pas la raison.
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
27-01-2015, 15:15:52   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
je pense qu'il parlait de la position de l'axe du papillon Smile
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-01-2015, 15:54:59   -   RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C moteur terminé
Oui pas fauxLOL
Mais avec l'angle du collecteur ça doit pas passer en position "normale"
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 999 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [MC2] Civic Aerodeck Turbo, vidéo p12, msg #339 AntoineMC2 357 60 272 18-01-2019, 02:14:50
  [EK4]Revival u171 128 24 976 03-10-2017, 12:15:43
Dernier message: u171
  [ed7]ma civic 1.6i16 (video nordschleife) renaud8457 36 7 816 08-01-2017, 19:17:29
Dernier message: renaud8457
  [EG4] Black Civic Vidéo du Tsudo Catback Krapul 37 10 725 17-12-2016, 14:25:04
Dernier message: logan125
  [Civic EE9] B18C. 2.L VIDEO MAGNY COURS billvtec 236 63 823 28-05-2015, 17:05:09
  [Civic EG6 B16A2] First Jap' :) Hebus 96 15 990 31-03-2015, 00:01:22
  [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid' Video P.5 DriftManiaK 183 39 854 25-06-2014, 23:52:43
Dernier message: DriftManiaK
  [ep3] kirikou civic tuned by HRED / video circuit saintonge bas p2 kirikou 45 11 881 11-12-2013, 20:41:17
Dernier message: kirikou
