[EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS
powermufler Hors ligne
Honda Civic EG4
Hainaut Belgique
17-02-2014, 10:55:52   -   [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS
Salut a tous,
Ayant installer des feux de type angel eyes j ai un petit soucis,lors du montage tout étais ok, mais quand j ai fais tourner le moteur j ai remarquer que mon éclairage de tous le tableau de bord ainsi que mes angel eyes (brancher sur les veilleuses) ne fonctionnent plus.
J'ai vérifié mes fusible tout est OK
un relais grillé?
Si c'est un relais, ou ce positionne t il, qu elle est sa référence et dois je le remplacer par un plus gros?
Que dois je faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
HONDA CIVIC EG4 POWWWWAAAAAAAAAHHH !!!
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
02-05-2014, 11:19:01   -   RE: [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS
Salut !
J'ai un problème similaire, et je sais pas où sont positionné :/
Pour te dire mes feux de croisement se coupent aléatoirement (Et en général sur des routes mal éclairées ..)
Si tu as des nouvelles prévient moi Smile
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
02-05-2014, 15:38:08   -   RE: [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS
Il y a un relais pour les feux.
sous ton volant tu as une boite à fusible et le relais de mémoire est carré et noir de taille assez important et se trouve a gauche des prises qui alimentent ce boitier.
sa ka wouléééééééééé
Honda Civic LSI
Sujets : 23
01-09-2014, 22:22:55   -   RE: [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS
Enfaite c'était mon commodo qui était "mort". Mais merci quand même =)
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 389 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EE8] gestion moteur b16a1 turbo Vtec35190 2 370 03-06-2023, 22:28:22
Dernier message: Vtec35190
  [b18xx] gestion moteur ? as53 6 637 12-03-2023, 21:25:27
Dernier message: Manes
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 444 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [b16a1] gestion turbo vtec35 7 979 28-06-2019, 17:42:05
Dernier message: DocteurH
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 713 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [ D16Y8 TURBO] gestion Megasquirt ed'r'one 4 1 623 27-04-2017, 04:06:06
Dernier message: ed'r'one
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 4 000 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide SKYPPI 10 4 139 13-09-2016, 10:34:45
Dernier message: DAV4WS
  [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime Nicodrift 7 3 835 21-06-2016, 18:24:26
Dernier message: Le_NoNo
